מישהו יכול בבקשה להסביר לי מה המשמעות של ערך ה-KV?
מה חשיבותו בבחירת סוג מנוע?
תודה ויום טוב!
תודה ויום טוב!
E-flite apprentice 25rtf
E-flite T-34 Mentor 32 ePTS RTF
is nice to be important but its more important to be nice
Kv משמעותו סיבובי מנוע בדקה עבור כל Volt
זאת אומרת , עבור מנוע של 1000KV עם סוללה של שתי תאים (7.4V) המנוע ישאף להסתובב ב 7400 סל"ד.
כמובן שבפועל זה לא מה שיהיה לאחר שתתקין פרופ כי העומס של הפרופ מוריד את המהירות משמעותית.
לפה נכנס גודל המנוע , מנוע רחב יותר בדרך כלל חזק יותר ויכול לסובב ביותר כח וכך להיות קרוב יותר ל Kv גם תחת עומס מאשר מנוע קטן יותר
זה ממש על אצבע אחת
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Baja 5B SS
K = Rpm
v = per volt.
This is short-hand for how fast the motor turns per volt. If the kv of a motor is 1,500 the motor will spin 1,500 times per minute per volt. If your battery pack is 10volts, then the motor will spin (without propeller) at 15,000rpm.
A general rule of thumb for outrunner motors;
500 ~ 1,300kv : 3D, slow fly planes incl. trainer.
1,400 ~ 2,500kv : Sport or Warbirds type planes.
2,600 ~ 4,000kv : Fast park-jet or EDF.
ובהמשך לכל מה שנאמר, מבחינתך מה שחשוב להבין זה שמנוע עם KV נמוך הוא לא חלש יותר ממנוע עם KV גבוה, אלא פשוט מתאים למידות פרופ אחרות.
אז איך יודעים איזה פרופ מתאים לאיזה מנוע? פשוט שמים ומודדים.
יש מכשירים שמודדים את צריכת האמפר בזמן שהמנוע פועל ויש מכשירים שמודדים RPM ודחף שמיוצר ואז אפשר להשוות בין הפרופלורים ולדעת מי מהם אופטימלי.
אתה יכול לחסוך הרבה מהניסויים אם תקרא את הביקורות על המוצר, על פי רוב יש כבר טבלאות השוואה של לקוחות שניסו אותו לפניך.
עם הזמן גם תוכל להעריך בעצמך את המידות ולמדוד בבית את התוצאה.
מובן
תודה רבה וחג שמח!
