http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15295
ושבת שלום
ושבת שלום
השאלה לא ברורה. מתח העבודה רשום בדף המוצר (7-15V).
מבחינת המשדר זיפי קומפקט 3s 500mah תתאים מבחינת המתח ותיתן לך זמן מכובד של עבודה במשקל יחסית נמוך. אתה יכול לעשות את החישוב לבד כתלות בצריכת הזרם של המצלמה. מעבר לזה תצטרך בטריה למקלט אבל זה חלק מהעמדת קרקע שלך. תחשוב כמה זמן עבודה אתה צריך ואז אפשר לתת לך תשובה יותר טובה.
זה לא לתחנת קרקע זה בסך הכול למתקן שמולבש על הפנים..בניה עצמית. תודה על ההמלצה ..יש לי זיפי 800 מילי 2 תאים..חדשה אמור להספיק.
אך יש מסך 3.5 אינש שדורש מתח של 12וולט איזו סוללה הייתה ממליץ תודה מראש.זה המסך.
http://www.ebay.com/itm/330723154422...84.m1497.l2649
אתה צריך 2 בטריות. אחת למשדר ולמצלמה( אתה יכול להשתמש בבטריה הראשית אבל אז תצטרך לפלטר את המתח) והשניה למקלט על הקרקע ולצורך העניין המתקן שמולבש לך על הפנים זה תחנת קרקע. לבטריה באויר אתה צריך משהו קל ולכן המלצתי על 500. לזו בקרקע מה שבא לך תחפש משהו זול אצל הסיני נניח של 2700. אתה צריך ששתיהן יהיו 3 תאים.
לבסוף החלטתי כמתחיל בתחום..לרכוש את זו..
השאלה היא האם להשאיר את האנטנות כמו שהם..או לשנות אותם ואם כן על מה הייתם ממליצים.
תודה מראש ושבוע טוב לכולנו.
כדאי להחליף לאנטנות פטריה/עלים. הסיני מוכר כאלה ב 12 דולר זוג ואם מתחשק לך לשלם ולקנות את אלו של בוסקם עם הכיסוי פלסטיק ב 38 דולר גם אפשר. שים לב לקוטביות של החיבורים. לבוסקם זה הפוך מפאטשארק. באנטנה צריך להיות חור ולא מחט. תוודא את זה טוב טוב לפני שאתה קונה. שים לב שהסט הזה לא במלאי כרגע. יש לך את הסט של ה 600 שהוא מאוד מומלץ ועולה יותר.
ממש שרשור אחד או שניים מתחת לשרשור שלך יש שרשור שנקרא "אנטינות circular polarized 5.8GHz"
אפילו לא היית צריך להתאמץ בטירוף ולהשתמש בחיפוש.
אתה מתכוון לאלו אבל ללא פינים..תודהhttp://www.ebay.com/itm/221286657888...84.m1423.l2649
התכוונתי לאלה בתור היקרות( לא בטוח שיש צורך)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...et_RP_SMA.html
ומשום מה האנטנות עלים הזולות שהיו לסיני נעלמו מבלי להשאיר זכר... אבל כפי שאביב אמר יש שירשור טרי על אנטנות ממש מאתמול. יש שם לינקים. לגבי מה ששלחת, אני לא מכיר. מבחינת החיבור הן נראות מתאימות.
המקלט יעבוד עם סוללה שני תאים.
המשדר לא יעבוד עם סןללה שני תאים.
דוד פלד (16-12-2013)
שלום חברים..
רוצה להתייעץ אתכם.
יש שני רכיבים שהייתי רוצה לשאול עליהם. השאלה האם הם מתאימים לשלט שלי מדגם טורניגי 9X
ואלו הם:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cker_Gyro.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14628
תודה מראש.
דוד פלד (23-12-2013)
