מבקש המלצה לגבי כדאיות הרכבת קארבסמארט ל- t-rex 600n.
האם הרכבת הרכיב יעילה גם בהפרשי טמפרטורות משמעותיות.
מטיס באילת.
מטיס באילת.
קארב סמארט.
לגבי הרכיב.
הוא מצויין, עובד נאמנה ונותן תוצאות.
אם הוא נחוץ? - לא הוא לא נוחץ.
אם אתה מיומן בכיוון מנועים אתה לא תרגיש את ההבדל עם קארב סמארט או בלי זה פשוט עניין של נוחות זה הכל.
המנועים עבדו, עובדים ויעבדו מצויין גם בלעדיו.
לגבי אילת.
תראה בפעם האחרונה כשהיינו בעין יהב לפני כחודשיים היה כ"כ חם שהקארב סמארט לא ממש השתלט על העניינים ונאלצתי לנתק אותו ולככון ידנית - זה פשוט לא נתן תוצאות טובות איתו שם.
מהרגע שניתקתי אותו הכל הסתדר אז באמת שאין לי תשובה חד משמעית לעניין אילת, מטולה, חיפה או ת"א.
בהצלחה במה שלא תחליט ושים לב לעמוד הסרטונים יש סרטונים בנושא התקנה וכיול הסמארט קארב.
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
תודה על התגובות.
עמית מה שציינת לגבי עין יהב זו בדיוק התופעה.
הפרשי הטמפרטורות בין שעות הבוקר המוקדמות לשעות הבוקר המאוחרות גורמים לקארב סמארט להיות לא רלוונטי היות ונדרשת התערבות ידנית. אם נדרשת התערבות ידנית לפיצוי של חצי או שלושת רבעי סיבוב והקארב סמארט יודע לפצות ברבע סיבוב לכל כיוון קיים חשש יותר מסביר שייגרם נזק למנוע.
המסקנה שלי - לא מתאים לאילת - לפרק אותו ולוותר עליו עקב שינויי אקלים קיצוניים.
מישהו חולק?
החלטה נכונה מאוד
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
לא ניתן בשום צורה להביא את הסמארט לחצי סיבוב.
מקסימום שתקבל זה רבע לפתיחה ורבע לסגירה.
אבל נשמח אם ידידינו יוכל לצלם את המסוק שלו ולהראות לנו איך מגיעים למצב של חצי לפתיחה וחצי לסגירה..
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
דניאל
ניתן להגיע גם עד 180 מעלות כלומר 90 מעלות לכל צד אבל לא מומלץ לבצע כך כי לעיתים הזרוע אינה חוזרת למקומה ונתקעת לכן מקובל לכוון בערך ל- 160 מעלות כמו שציינת.
ובהנחה שאתה מתעקש לקחת את הכיול לקצוות, אם תסתכל טוב על הסיכה תוכל לראות שזה בדיוק רבע סיבוב לפתיחה ורבע סיבוב לסגירה ועל כן לא ניתן לבצע מיכנית יותר ואתה צודק.
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
הקארב-סמארט הוא גם עוד נקודת כשל: חיישן מתנתק (קניתי כבר שלושה) סיכה משתחררת, חיווט מסובך יותר וצריכת זרם.
אני קניתי אותו מתוך תקווה שיעזור לי לכוון את המנוע כי לא היה לי מושג בזה. משם לא באה הישועה ונאלצתי ללמוד לכוון בעצמי- אז הגעתי לשלב שבו כל שבוע אני מכוון ידנית את נקודת האמצע שלו ובסוף התייאשתי ממנו ושמתי במגרה. מה שלי היה חסר במוצר זה איזה צג דיגיטלי שמראה את החום ואז עוד הייתי משאיר אותו רק בשביל לחסוך כוויות באצבע.
כאשר הוא יצא- כולם היללו אותו, היום קצת מתחיל להירגע. היתרון של היחידה הוא במשחק תוך כדי הטיסה - מה שאתה לא יכול לעשות וכך מקבלים כח זמין יותר.
בשורה תחתונה - אני לא הייתי ממליץ. עוד שידרוג יקר ומיותר.
בקרו בגלריה שלי:
אופיר
אני חושב שלקחת אעת התגובה שלי לא נכון.
הוא רכיב מצויין כשיודעים לעבוד איתו.
אתה קודם כל מכוון את המנוע אופטימאלית ואחר כך מחבר את הסמארט.
לא מעולם לא השתחררה הסיכה, חיווט הסתבך.
אם החיישן מתנתק הדיפולט של המכשיר הוא להחזיר את הסיכה לרכז שזה אמור להיות הכיול האופטימאלי שלך מלכתחילה.
הוא מוצר מצויין אך ניתן גם להסתדר בלעדיו.
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
לא התייחסתי לתגובה שלך, אלא התסתמכתי על ניסיוני האישי. לי הייתה תקלה עם החיישן, אחר כך החלפתי שוב חיישן כשהחלפתי מנוע ושוב פעם כשהוא תפקד מוזר, התקלקל לי הסרוו, ומצאתי את עצמי כל הזמן מתעסק עם הדבר הזה. היום העפתי אותו והוא במגרה. אני מרוצה ממנו מאוד כשהוא במגרה, לא עושה בעיות והמנוע עובד כמו שעון.
בקרו בגלריה שלי:
טוב אני קונה אותו 100 שקל סגור?
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
