האם מנוע שמוציא 500W יהיה מהיר יותר ממנוע שמוציא 400W ?
ומה יחזיק יותר באויר( ב- 60% מצערת) ?
escapade great planes
cessna 400- נמכר
funjet
yak 55 telink - נמכר
multiplex minimag
כמו במבחן בגרות במתימתיקה
אין מספיק נתונים לענות על השאלה.
אתה חייב לציין סט אפ מלא כי אחרת מחר תשווה טיסן עם פרופ 18" לטיסן עם פרופ 8" ותתפלא שההספקים לא מתאימים....
מנוע טורניגי 35-42 1100K (פרופ 11X4.7,11X5.5)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2139
בקר 60A
סוללה 2200 25c 3S
טיסן: ססנה 400.
לפני המנוע הזה היה לי את ה 35-36 1100
בעקרון החלפתי בשביל לקבל עוד משקל אף, עוד מהירות (ואולי יותר זמן טיסה בהטסה רגעית...)
cessna 400- נמכר
funjet
multiplex minimag
מה שלום הפרופ?
אם השארת את אותו הפרופ, לא עשית כלום פרט להוספת משקל, אולי המנוע יתחמם פחות.
אם אתה רוצה להרויח מהירות מההחלפה עלה בפסיעה ל11X6, 11X7 למשל.
תדאג שכל החלפה תלווה בוואט מטר , כן?
cessna 400- נמכר
funjet
multiplex minimag
1. כן -וואטמטר - כלי חשוב וזול גם חוסך במנועים/בקרים/סוללות שרופים.
2. פסיעה = מהירות קוטר = כח סטטי.
3. תעלה לאט במידות, אתה יכול להשתמש בבלוג מידות הפרופים שלי
אתה באמת רוצה להריץ את המנוע הזה עם פרופ SF?
יש לי את ה35-30 1100, מורכב עליו פרופ 12X6E (לא SF), רוב הטיסה היא ריחוף באיזור החצי מצערת, המנוע לא יודע מה זה חום.
אגב אלו מנועים קצת כבדים בשביל טיסן 400, המנועים הללו בתחום ה500, מילא תיקח 35-30, יותר מזה כבר יהרוס לך את האיזון לדעתי
ותוספת קטנה-
חבל לקחת סוללה 25C, קח 2 של 20C באותו מחיר, לא תרגיש הבדל.
השבוע קיבלתי את הוואט מטר הזה
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10786
הוא ממש מעולה ופשוט לתפעול
אבל לא הבנתי איך הוא חוסך לי במנועים?
cessna 400- נמכר
funjet
multiplex minimag
אולי כאן כדאי להבהיר. מנוע חשמלי אינו מספק אלא צורך. ההספק שהמנוע צורך תלוי במבנה שלו, במתח אותו הוא מקבל ובעומס (פרופלור) המוטל עליו.
ככל שנגדיל את העומס כך יעלה ההספק שהמנוע צורך עד לנקודה בו המנוע ירים ידיים ויצעק גוואלד!
ארז
תוכל לבדוק את ההספקים השונים עם הפרופים השונים פה
באילו יחידות אתם מודדים זרם
נראה לי שאתה מבלבל עם פרופ אחר, אבל זכותך לטעון שהמספרים שלך נכונים.
