שלום לכולם
פשוט אני מחפש מנוע 55סמ״ק לטיסן שלי העדפתי dle , אבל מה שמצאתי זה מנוע dla 55 אצל הסיני
האם המנוע הזה מוצלח ? מישהוא ניסה אותו?
תודה על העזרה
שלום לכולם
תודה על העזרה
מנוע בעייתי כך רוב רובם של האנשים אומרים שהקרנק נישבר והרגליים של המנוע נישברות
חיים גיל תעשה תרגיל
אהא תודה
אבל מאיפא אני יכול להשיג dle 55?
קבל קישור לדף אינטרנט מלא כתובות אפשריות להשגת מנוע כמבוקש על ידך.
http://search.incredimail.com/?q=dle...63047251&gc=il
אז קניתי באיביי 3 מנועים יצא לי 1200 ש"ח לאחד כולל מישלוח,וללא מיסים.
חיים גיל תעשה תרגיל
לי יש את המנוע DLE 55 יש לי אותו כבר שנה והוא עובדד ממש טוב
עמיד בריחופים ללא קאטים...
מממליץ עליו בחוםם!!!
מעולה ותודה לכם
ולדעתכם כמה יעלו המסים עכשיו על המנוע הזה?
רוני,
באתר הסיני ה DM 55 חזר למלאי.הבנתי שהוא מנוע טוב.אני גם חושב לרכוש אחד.מה אתם אומרים?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ne_w_CDI_.html
נערך לאחרונה על ידי מושיק; 03-04-2012 בשעה 16:56:46.
מצטרף לשאלה.. אם אפשר קניתי את הטיסן הזה מהסיני http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15118
האם המנוע המדובר יתאים או שצריך משו אחר?
אשמח לקבל המלצות
תודה מראש לעונים וחג שמח
כן זה אני יודע.. השאלה היא האם ניתן ל שים מנוע 55 סמק? או שזה יהיה כבד מידי ולא מתאים?
והאם יש איזה מנוע שאתה יכול להמליץ לי עליו?
תודה וערב טוב
לטעמי הוא יהיה כבד עליו.
לגבי מנוע לא היה לי ניסיון עם מנועי 30cc.
לדעתי תשאל ב PLANS AND MODELS.
נערך לאחרונה על ידי מושיק; 03-04-2012 בשעה 21:49:35.
אוקי תודה רבה
טוב חברים
היום נחשפתי למידע על מנוע חדש בשבילי שזה MT 70
האם מישהוא ניסה אותו ?
יותר טוב מ DLE 55?
אין עדיין הרבה ביקורות עליו אבל בנתיים למי שיש הוא מבסוט ממנו.הוא קצת יותר כבד מ ה DLE אבל הרבה יותר חזק ממנו ופלוס נוסף מנוע דו בוכנתי=פחות ויברציות.
וגם בנוסף ירון שהוא היבואן הוא בן אדם רציני ככה שתקבל גם שרות מצויין בעתיד!
הי רוני
אני רכשתי לאחרונה, את המנוע MT70
מנסיוני שכולל בערך 10 טיסות, המנוע מגיב ומחיש נהדר, המון כוח, משקל זהה לDLE55, רעש מדהים בזכות הצילינדר הכפול וכמובן שעבודה חלקה יותר בכללי ובסלד נמוך בפרט עם פחות רעידות
מצוין
תודה רבה על המידע הזה חברה
רק נשאר לי כמה שאלות
איך אפשר ליצור קשר על ירון?
ומה המחיר של המנוע הזה בערך?
שלחתי לך את הטלפון שלו במייל.
רוני שלום חג שמח לגבי שאלתך האם הDEL הוא מוצלח? לדעתי הוא מאוד מוצלח. לא מעט חברה שלי יש אותו. הם עוברים חיים לא קלים ולא נראו תקלות שאין אצל האחרים מנוע מעולה למחיר שלו בסה"כ מנוע טוב
נערך לאחרונה על ידי gadi_c; 08-04-2012 בשעה 15:44:08.
תודה חברה
פשוט מאוד אני כמעט משוכנע ש DLE 55 מנוע מעולה לפי כל הביקורות סביבו
אבל אני עדיין קצת מסתכל בזווית העין על MT 70CC וזה בגלל הכוח ואותו משקל ויותר חשוב פחןת הרבה ווברציות
לכן חברה בבקשה מי שנסה את ה MT 70 שיתן חוות דעת שאוכל לגבש את ההחלטה שלי סופית
תודה מראש
הנה תמונות לטיסן שעבורו אני בוחר מנוע
Mxs-R 88in 50cc gas plane
ועוד שאלה בבקשה בנוסף לשאלה סביב המנוע
איזה SERVO הייתם בוחרים למאזנות ?
כמו למשל HITEC 7955 האם הוא יותר מדי?
או SANWA 995 או SANWA 772?
בקיצור איזה כוח משיכה ומהירותהייתם בוחרים לטיסן 3D הזה?
נראה טיסן מדליק!
אתה יכול לתת פרטים עליו?
נ.ב
בוא והגלה לך סוד ירון גם יבואן של SAVOX אלה סרוואים מצוינים!
לדעתי דבר איתו גם על זה אני בטוח שהוא יעשה לך דיל מצויין
הנה עוד קצת פרטים
* * * *Wing span: 2260.6mm/88"
* * * *Length: 2110mm/ 83in
* * * *Wing area: 76sq.dm
* * * *Engine: 50-60cc
* * * *Empty weight: 3550-3800g
* * * *Radio: 6-9 channels
* * * *Flying weight:7000-7400g
