מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: שלום,מעוניין ליצור יותר עילוי בטיסן
    ברירת מחדל שלום,מעוניין ליצור יותר עילוי בטיסן
    שלום.
    לאחר שראיתי שהטיסן הנ"ל טס טוב מאוד http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=8011 אני רוצה לשפר אותו בעזרת יצירת עילוי בכנף.,בינתיים חשבתי על מוט בלזה שעובר לאורך כל הכנף ומעליו חתיכת פוליגל מודבקת ,האם זה יכול לעזור בביצועים של הטיסן ???
    או שזה לא משמעותי ??? אשמח לעוד רעיונות.
    תודה ,קובי
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שלום,מעוניין ליצור יותר עילוי בטיסן
    אם אתה מתכוון ליצור סוג של פרופיל ע"י הוספה של עקימון עליון מפוליגל אז אני מציע לך לרדת מהרעיון, סתם משקל, וסביר להניח שצורה שתעשה לא תהייה מושלמת. עדיף לך פשוט להכין כנף חדשה.
    אם הטיסן טס טוב, למה אתה צריך עוד עילוי ? לוח שטוח הוא לא כזה רע כמו שחושבים, במיוחד בכנפים קטנות של טיסנים.
    לא רוצה לבאס אותך אבל לפי דעתי תשכח מהפוליגל.
    גיא.
    איזה כנף אני יכול להכין [מאיזה חומר???],בעלת עילוי הרי הקפא אין כזה עילוי זה רק מנוע דוחף את הטיסן .??
    בשביל ההשכלה הכללית, אני מציע שתקרא את הערך הבא
    דבר שני, כל משטח מייצר עילוי, תלוי באיזה זווית התקפה.
    דבר שלישי, תפריד בין עילוי לדחף ולגרר. זה שיש מנוע שמושך את הטיסן זה נחמד, כתוצאה מזרימת האוויר על הכנף נוצר עילוי, אם תייצר הרבה עילוי אתה תייצר גם הרבה גרר. עדיין לא הבנתי מה רע בכנף קאפה שלך....
    בכל מקרה, אפשר לחתוך עם חוט להט מקלקר או EPP איזה פרופיל שאתה רוצה או לבנות כנף פרופילים מבלזה (שתהייה שבירה יותר)
    גיא.
    קובי,הטיסן הזה נועד להיות הכי פשוט בעולם, והוא כזה
    כל נסיון לשפר אותו מוציא ממנו את הטעם
    אתה רוצה טיסן עם עילוי טוב יותר, תבנה טיסן אחר, עם כנף פרופילים וכו'
    כפי שכבר אמרו לך , כל שינוי יהיה מאד כבד ולא יעיל, ובעצם זה לתכנן את הטיסן מההתחלה,שזו תורה בפני עצמה
    איזי סטאר טס הרבה יותר טוב מהטיסן הזה, אבל עולה פי 10
    עדיין לא הבנתי מה הבעייה שלו ? הוא טס מהר מידי ? אין לו מספיק כוח ? אתה רוצה לשים עליו עוד משקל ? תהייה יותר ברור ואז נוכל להעלות רעיונות שיתאימו. אם אתה סתם רוצה לשנות אותו זה משהו אחר.
    גיא.
    שלום.
    טס טוב מאוד ,אבל כשאני מפעיל את המנוע הטיסן דוחף כלפי מטה ואני צריך כל הזמן לתקן עם ההגה גובה ,אז חשבתי שאם יהיה יותר עילוי בכנף הטיסן לא ימשוך כלפי מעלה .
    נערך לאחרונה על ידי קובי חדד; 24-06-2009 בשעה 13:26:58.
    זה בכלל לא קשור לעילוי קובי, אלא לזוית המנוע ביחס לכנף
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אתה צריך לשנות את זווית המנוע שתהיה יותר כלפי מעלה, (הוספת שייבות לברגים שמחזיקים את המנוע כדי לשנות את הזווית)
    או ליצור מיקס בשלט בין המצערת להגה גובה, אבל זו הגישה הפחות טובה
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
