מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: התחדשתי בטיסן הזה...
    ברירת מחדל התחדשתי בטיסן הזה...
    אחלה סקייל , של eflite , אתמול עשיתי לו טסט פלייט בדלתון...
ID:	10868   Click image for larger version.
ID:	10869   Click image for larger version.
Name:	HPIM3450 - עותק.JPG‏
    מזכרת בתיה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התחדשתי בטיסן הזה...
    מברוק !!! שמור עליו :-)
    יפהפה
    תתחדש - נראה מצוין
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    יפיוף אמיתי,
    ספר איך היה הטסט ?
    יש סרטון ?
    תודה אנשים
    זה הבייבי כרגע, שמתי את הסטארטר והבוסטר בצד , בינתיים לא סוחב את
    הארגז האדום הכבד, לא צריך לנקות את הכנף אחרי הטיסות....יש קצת יתרונות...
    הטסט היה עשר, המריא חלק כמעט וללא קיזוזים, מאוד מדוייק, נחיתות קלות...
    הייתי לבד כך שאין סרטון, נעלה מהטיסות הבאות...
    קצת נתונים על הטיסן:
    Wingspan: 55 in -1575mm
    Overall Length: 44 in -1110mm
    Wing Area: 545 sq in-34.9 sq dm
    Flying Weight: 5–5.2 lb-2.2–2.3 kg
    Motor Size: Power 25 brushless outrunner motor, 870Kv
    Servos: E-flite® standard servos
    Prop Size: 12x8 Electric
    Speed Control : 40A Brushless Pro SBC
    Battery: 3200mAh 3S 11.1V 15C Li-Po
    מזכרת בתיה
    ציטוט נכתב במקור על ידי bugy22 צפיה בהודעה
    אני בהלם .. ..
    אתה מצליח להרים עם כזאת סוללה טיסן בכזה משקל ???
    סחתיין....
    אני רציתי לחשמל את הטריינר שלי והבנתי שבלי להיות ב- 4 תאים ובסביבות 30 - 40 אמפר אין לי מצב ..
    איך הוא סוחב ? וכמה זמן טיסה יש לך ?
    גיל
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    נראה לי שהסוללה לא תחזיק הרבה זמן מעמד
    בשביל להרים טיסן במשקל כזה צריך לפחות 500W
    כלומר, עם 3 תאים הזרם יהיה 500/11.1~50A
    משמעות הדבר, כי הסוללה עובדת בגבול היכולת שלה: 15*3200= 48A...
    אני בהלם .. ..
    סחתיין....
    גיל
    מרים וסוחב אותו חלק וללא בעיות,
    זמן טיסה כרבע שעה..
    אני לא מבין כל כך בחישובים,
    מה שכן המנוע נותן 550 W ובאתר רשום מעל 600W,
    על מנת לא לפגוע בסוללה בפעם הראשונה, אחרי שתי המראות הורדתי וממדתי את
    המתח, היה על 11.9 .
    לאחר עוד שתי המראות וקצת באויר הראה לי על 11.5
    היום הזמנתי סוללה נוספת של 2800 , 30C ואז יתן 84, מקווה שכך מחשבים..
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    כן זה החישוב
    אבל יש מקדם פריקה קבוע ומתפרץ
    צריך לחשב את שניהם מקדם פריקה מתפרץ לא יכול להיות המרכז לחישוב שלך
    מדובר במשהו רגעי הקבוע הוא שחשוב הכי הרבה(בתקווה שאתה לא מטיס 3D עם הטיסן הזה)
    Team Zion
    Bait Dagan
    נסה את הסוללה הזו היא עובדת מצוין אצלי
    והמחיר שלה סבבה(המחיר כולל משלוח)
    Team Zion
    איזה סוללה??
    גליל עליון
    טיסנאות זה עולם,יש בו הכול
    ציטוט נכתב במקור על ידי איהאב צפיה בהודעה
    אסתפק בארנב שבתמונה / הסנופי שהבטחת !!!
