מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: Switch glow PRO - מחמם פלאג!!
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל Switch glow PRO - מחמם פלאג!!
    אז נכון שרובנו היום משתמשים ביח' המובנית של ALIGN עם הרגולטור שלה, אך יש בינינו כאלו שבחרו ביח' רגולטור אחרות - ומסתכלים מהצד בקנאה משהו על אלו שלא צריכים להטעין את הבוסטר לפני יום הטסות...
    SwitchGlo מוכרת בפיתרון שלה לבעיה עם יח' מחמם הפלאג המעולה שהיא מוכרת (שניתן להפעלה ע"י מתג בשלט) - אך כבר תקופה שהמוצר היה OUT OF STOCK בכל מקום ולא היה ניתן להשיג אותה...
    הסיבה לחוסר המלאי היה פיתוח של מוצר חדש "SwitchGlo PRO", גרסא חדשה ומשודרגת למוצר הקודם שתוכנן ושופר עפ"י פידבקים שנאספו מהלקוחות.
    בין הדברים ששונו ביחידה החדשה ניתן למצוא:
    * החוט שמחבר את היח' לפלאג (ע"י תנין או CLIP - לבחירה) מתחבר ע"י קונקטור JST שמובנה על יח' ה SwitchGlo. ביח' הקודמת הקונקטור היה ממוקם בהמשך חוט שהיה יוצא מהיחידה - חוט שנטה להישבר לאנשים עקב וויברציות.
    * אופציה נוספת שהתווספה למוצר הינה יכולת הפעלה באמצעות מפסק לחיצה חיצוני. אופציה זו שימושית מאוד לכאלו שקצרים בערוצים במקלט, ונותן להם את היכולת להשתמש ביח' גם כן.
    את "צמת" המפסק החיצוני ניתן לעקם, לסלסל, לקפל, או אפילו לקצר לאורך המתאים לכם!
    * על המוצר עצמו יש 4 Micro Switches, ששולטים על מס' אופציות ניתנות לשינוי:
    1 - מפסק ראשון מאפשר בחירה בין זמני ההצתה לפני הכיבוי האוטומטי (בטיחות). לבחירת המשתמש עומדות שתי אופציות: 12 שניות או 60 שניות, לעומת הגרסא הקודמת של המוצר בה היה ניתן לקנות אחת משתי הגרסאות המוצעות - טיסנים (60 שניות) או מסוקים (12 שניות), כשלא היה ניתן לשנות את זמני ההצתה של כל אחת מהיחידות.
    2 - מפסק שני מאפשר בחירה בין יכולת הצתה באמצעות השלט והמפסק החיצוני (אם הוא בשימוש), או רק באמצעות המפסק החיצוני.
    3 - היח' לא דורשת ערוץ עצמאי ויכולה להתחבר באמצעות קונקטור Y יחד עם רכיב אחר למקלט. במידה וכיוון המפסק אינו תואם את הכיוון בו בחרתם להצתה (והיפוך מהשלט לא בא בחשבון עקב הרכיב הנוסף), המפסק השלישי (REVERSER) יאפשר היפוך של הערוץ דרך היחידה.
    4 - המפסק הרביעי שולט על צפצפה (BUZZER) שתופעל או לא, משך כל זמן ההצתה דרך היח'.
    שימושי אגב גם באיבוד המסוק/טיסן אחרי ריסוק - ע"י הפעלת המפסק הצפצפה תחל לעבוד, דבר היקל על מציאת הכלי המרוסק...
    * היחידה החדשה יודעת להתמודד עם אינטרוול מתח גדול (4.8V-9V), מה שמאפשר שימוש של מגוון סוללות - החל מסוללת NiMh/NiCd רגילה (4.8V) וכלה ב LiPo בחיבור ישיר (8.4V).
    אפשרות זו הינה שיפור משמעותי מהיח' הקודמת, שם היה ניתן לקנות אחת משתי גרסאות שהוצעו לשוק כתלות במתח שבשימוש במערכת.
    * היח' משתמשת באלגוריתם חכם שמווסת את ההספק שמגיע לפלאג כתלות במתח הזינה, דבר ששומר על הפלאגים ממצב של חימום יתר ומאריך את זמן השימוש בהם.
    מידות המוצר:
    1.587" x .720" x .590"
    כבל לרסיבר באורך של "8 (כ- 20 ס"מ).
    כבל לפלאג (לבחירה תנין או CLIP) באורך של "8.
    משקל המוצר:
    19 גר' היחידה.
    25 גר' כולל הכבל לפלאג.
    מתח עבודה והספק:
    SwitchGlo דור א' - מתחי עבודה של 4.8V - 6.8V או 6.9V - 8.4V
    Switch Glo PRO - מתח עבודה של 4V - 9V.
    הספק יוצא 4.8W - מתאים לפלאג OS#8
    תאימות תדרים:
    27 MHz , 35 MHz , 36 MHz , 41 MHz
    50 MHz , 72 MHz , 75 MHz , 2.4 GHz
    צריכת זרם:
    0.44mAh לכל שנייה של הצתת פלאג.
    2.2mAh - ל 5 שניות של הצתה (זמן ממוצע להצתת מנוע).
    5.3mAh - ל 12 שניות של הצתה (עד לכיבוי הצתה אוט').
    33mAh ל 15 הצתות (עפ"י זמן ממוצע)!
    מעל 2300 הצתות ללא טעינה לסוללת 5200 mAh (ללא צריכת זרם אחרת).
    **צריכת זרם ממוצעת של פלאג - 1.5A~**
ID:	10993   Click image for larger version.
ID:	10994   Click image for larger version.
ID:	10995   Click image for larger version.
ID:	10996   Click image for larger version.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Switch glow PRO - מחמם פלאג!!
    נראה טוב , אבל שכחת את הפרט החשוב ביותר - מחיר משוער...
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    מדהים !לי באופן אישי יש את היחידה של של אליין ואני מאוד מרוצה ...בכל מקרה כמה המוצר הזה עולה ואיפה קונים אותו?
    המוצר עוד לא נמכר בחנויות אלא רק כ PREORDER כרגע - הוא צפוי להתחיל להימכר לקראת אמצע-סוף יולי.
    ברגע זה ניתן להזמין אותו רק באתר http://www.switchglo.com/buy_now.html שם תג המחיר שלו הוא 64.95$ ליח' ועוד 5$ משלוח עולמי.
    כמו כן ניתן להזמין את המפסק החיצוני בנפרד בעלות של 10.95$.
    האליין עושה את העבודה מצויין - זוהי עוד אופציה לכאלו שאוהבים דברים חדשים, כמוני!
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    כרגיל ליאור, יופי של סקירה.
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    יש לי את הדגם הישן פשוט מעולה
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    אני מחכה לדגם החדש די הרבה זמן, הוא אמור להיות גמיש יותר בתחום הפעולה של השלט.
    אגב, ישנה עוד חברה בשם PERFECT REGULATORS שיש להם מתחרים...
    אני מכיר את PERFECT REGULATORS - יש גם להם מוצרים טובים מאוד, אך עם זאת אני לא חושב שהמוצר שלהם משתווה ל SwitchGlo החדש.
    הוורסטיליות שלו בכל מה שנוגע למתח פעולה, אופציות שימוש ואפילו העובדה שהחברה התייחסה לביקורות על המוצר הקודם ופיתחה את המוצר החדש בדיוק עפ"י הפידבקים.
