מודול 2.4 זול נוסף בשוק, האם מישהו שמע מה טיבו?
http://hobbiesbp.com/Product_view_TR...TAL%20_35.html
חייה ותן לחיות!
לא מכיר את המוצר אבל .. הייתי נזהר עדיין עם החנות.
אם הם עדיין בממשק הבניה של האתר - לך תדע אם יש להם הסכמים עם ספקים ואם כל העסק לא יפול פתאום ..
אולי שווה לחפש את אותו מוצר בחנות אחרת "קצת" יותר ותיקה
גיל
דווקא החנות מוכרת ויש לי נסיון איתם.
ידוע שהמחיר טוב, המשלוח איטי ושלא תמיד הוא עונה למייל בזמן סבר
בכל אופן בשורה התחתונה המשלוח מגיע וראיתי גרועים ממנו...
חייה ותן לחיות!
המילה FM על המדבקה די מחשידה (שידור אנאלוגי ????). הייתי שמח לראות FHSS או DSSS במקום (וגם בתוך המוצר כמובן).
מדהים שלא מצאתי כלום על המודול בגוגל...
דוד אתה גדול!
אז זה יכול להיות טוב?
חייה ותן לחיות!
בימים הקרובים יגיע ל-HC(כדאי לחכות-אלפים מחכים לזה) מודול מעולה שיתאים למקלטים האלה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...4Ghz_Receiver_
ויגיע גם מקלט 8 ערוצים שמתאים.
אני ועוד הרבה בעולם משתמשים בזה ומרוצים מאוד,מישהו בדק טווח של קילומטר על הקרקע!
דויד, תעדכן כאן כשיוצא מודול כזה לפוטאבה
ערן
חייה ותן לחיות!
1 ק"מ:
http://www.rcgroups.com/forums/showp...4&postcount=52
ראיתי בעוד מקום ב-RCG משהו אחר שבדק בטווח של 600 מטר(אני לא זוכר בדיוק באיזה פורום זה היה).
אני היום בדקתי עד מרחק של 20 מטר היתה קליטה מלאה ללא אנטנה במשדר.
נערך לאחרונה על ידי leetal; 17-06-2009 בשעה 14:26:32.
יש איזושהי הגנה שהחלטת לבדוק ללא אנטנה?
אני מכיר את הבחור הזה טוב מפורום ה FPV הוא בנה OSD מאפס. התכתבתי איתו כמה פעמים. זה מתחיל להישמע טוב. נראה לי שאקח את המערכת של שחר למחקר קטן עם ציוד מעבדה.
שום הגנה(לקחתי סיכון מחושב),המערכת הזו עובדת בהספק מאוד נמוך.
התרחקתי ל-20 מטר כשהטיסן על הקרקע ורק אז שלפתי את האנטנה לכמה שניות והיתה קליטה,כשהתרחקתי לעוד 2 מטר כבר לא היתה קליטה,חיברתי חזרה את האנטנה והקליטה חזרה מיד.(יש לציין שבטיסן הזה הלוין לא מחובר למקלט)
יש לחצן שאמור להוריד עוצמת שידור כמו בספקטרום אבל נראה ש-או שהוא לא עושה כלום או שגם עם עוצמה נמוכה יותר עדיין יש קליטה
כבר כתבתי כאן בעבר על החוויות שלי עם FD
בכל אופן אני קיבלתי מערכת כזו שלא עובדת
מהחברה אמרו שלא יכול להיות שהיא לא עובדת שאני עושה משהו לא בסדר
ואז הפנו אותי לתמיכה ששלחו אליי הוראות הפעלה
והציעו שאני אצלם את הבעיה
"SEND US A PHOTOGRAPH"
אני קצת היתי מבולבל באשר לאיך אני אשלח אליהם תמונה של הבעיה אז צילמתי וידאו :
ואז אמרו לי שכנראה שזה לא עובד
והציעו שאשלח אליהם חזרה את הערכה
בשלב הזה החלטתי לוותר.
בשעה טובה אתמול קיבלתי את הערכה החדשה של FD
מבדיקה שעשיתי אתמול בערב עם חבר
מצאנו שעד למרחק של 1 קילומטר אין שום בעיה (נמדד בגובה של 1מ')
בין 1ק'מ לגבול המרחק המוצהר על ידי היצרן( 1.2ק'מ) יש איבודי קליטה
אבל חשוב לציין שלא היה קשר עין ב300 מ' האחרונים(חסימה ע'י ההרים) .
יום טוב לכולם
תומר
נערך לאחרונה על ידי imac1; 02-07-2009 בשעה 05:34:12.
Team Zion
מדהים,1 ק"מ על הקרקע.היצרן מצהיר על 1.2 ק"מ באויר,אם מדדתה 1 ק"מ בקרקע זה כמה ק"מ באויר!!
תפתח תרד כאן עם המדידה שלך,יהיה מעניין
ואוו! נתונים מדהימים.
Team Zion
בוגל ידידי הטמפ' בחוץ היתה 27-28 מעלות
לחות אין לי נתון מדויק אבל בתור אחד שסובל ממנה
אני מעריך ש 15%-20% לא יותר .
ומישור החוף רחוק לי אחי .
אם מישהו יודע על עוד פרמטרים שצריך לבדוק ורוצה לשתף אותנו
אנחנו נשמח לבדוק אותם ולעדכן אותכם בתוצאות.
ערב טוב לכולם מהדרום הרחוק
תומר
Team Zion
הניסיון הבא
מודול חסן(אסאן) מול FD מול פוטאבה
תוצאות בקרוב
Team Zion
כוונתי אותך ללחות כי תחום תדר 2.4 ג'יגה הרץ הוא תדר חימום המים (ע"ע מיקרוגל ביתי), ככל שהלחות באויר גבוהה יותר כך חסימת השידור חזקה יותר כי חלק מהאנרגיה פשוט מחמם את המים באויר.
אני עוקב אחר איכות הקליטה של הWIFI בחדר העבודה שלי הנמצא במרתף הבית ואני רואה הבדלים משמעותיים שהם פונקציה של הלחות באויר.
אני מניח שנקודת העבודה של המתכננים היא אזור דרום מזרח אסיה ע"ע הונג קונג - שנזן וכו' שם בחורף הלחות באזור ה-80%-70 ובקיץ "נהנים" מלחות של כ-90-99% ....
