מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: walkera 4G3 - האם שווה לקנות??
    Mar 2009
    ברירת מחדל walkera 4G3 - האם שווה לקנות??
    היי אני בעיקר פונה לבעלי המסוק הזה (אני מדבר על גירסת ה6 ערוצים)...
    http://www.xheli.com/walkera-4g3-bru...r-2801-tx.html
    האם אתם מרוצים ממנו??
    אני מחפש מסוק קטן וקל להטסה לבית, מסוק שברגע שיתרסק עלות החלפים תיהיה זולה ושלא יהיה הרבה נזק (מסוק קטן פחות אנרגיה וכך אולי פחות נזק...)
    אני מעונין לשמוע גם על השדרוגים המומלצים למסוק כמו מנוע בראשלס לזנב - האם זה נחוץ?
    **בנוסף והכי חשוב זה שיש לי קצת בעיה לסמוך על המסוק הזה בנוגע לכמה הוא יציב וכמה הוא עמיד...
    איך הסרוואים שבאים איתו?
    למסוק אין ג'ירו נכון? היות שהזנב מונע ע"י מנוע נוסף
    TLV
    ברירת מחדל תגובה להודעה: walkera 4G3 - האם שווה לקנות??
    שלום Roi
    לי יש את המסוק המדובר,רכשתי אותו לפני מספר שבועות,
    בגרסת ה Brushless & Metal Head המסוק הזה בפירוש
    אינו מיועד לאדם מתחיל,כיוון שהוא דורש מיומנות הטסה גבוהה
    יחסית,כל תגובה קטנה בסטיק מתפרשת במסוק בצורה אגרסיבית,
    דבר נוסף,בתצורתו המקורית המסוק לא יכול לבצע 3D,אין לו מספיק
    כוח,הוא גם דורש כיוונים (ג'יירו ופיץ') כדי שביצועיו יהיו טובים יותר,
    מסקירה שעשיתי הבנתי שהחלפת פיניון ל-16 שיניים משפר משמעותית
    את היכולת של המסוק, אך זה לא מספיק,
    בגדול,יש למסוק 2 בעיות עיקריות בגרסת בראשלס (מרכזי וזנב) :
    1. הבטריות הסטנדרטיות אותן ניתן לרכוש הן של 400mAh 3.7V
    אלו בטריות חלשות ואין מחזיקות את המסוק באויר מעבר ל 2 דקות (באופן יציב)
    זאת מסיבה פשוטה, כאשר הבטריה מתחילה להחלש,המתח המועבר למנוע הזנב
    קטן ואז המסוק מתחיל להסתחרר ולא ניתן להמשיך בהטסה.
    2. מנוע הבראשלס המרכזי של וואלקרה,אינו חזק מספיק בכדי לספק למסוק
    את הדחף הנדרש להחזיק אותו יציב באויר ולכן כל פניה אצלו או סיבוב ציר במקום
    גורם לו לצאת מאיזון.
    הפתרונות אותם אני מתכוון ליישם על המסוק שלי :
    1. רכישת פיניון 16 שיניים בכדי להפיק מהמנוע את הפוטנציאל שלו
    2. רכישת מנוע Turbo Ace אדום, בעל כוח רב יותר בכ -25 אחוזים
    מהבראשלס המקורי
    3. רכישת להבי קרבון,חוסך המון בעליויות המסוק כי זוג להבים סטנדרטי
    של החברה מחזיק אולי יום הטסה אם אתה ממש זהיר,
    4. בטריות חדשות שיצאו 500mAh 3.7 היצרן טוען שהן מחזיקות אצל
    מטיסים בין 7-8 דקות,שזה כבר הבדל משמעותי מאוד מהמקוריות.
    אולי כל השיפורים האלה יתנו למסוק את האפשרות להביא לידי ביטוי את היכולות
    שלו והשאלה המרכזית היא כמה זה יעלה ,גם על כך אשיב לך :
    קיט וולקרה בסיסי עם מנועי בראשלס (כן,חובה גם לזנב כדי לשמור על איזון) :
    224 דולר
    מנוע בראשלס חדש של Turbo Ace עולה 35 דולר
    פיניון 16 פינים : 5 דולר
    להבי קרבון : 11 דולר
    סה"כ 275 דולר וזה בלי משלוח לארץ, עקב כך שאין לי עדיין את מנוע הטורבו
    אייס אני גם לא יודע לומר לך איך הביצועים שלו עם המנוע המדובר והאם הוא באמת
    מסוגל יהיה לעשות איתו 3D בצירוף הבטריות החדשות של ה 500 מילי אמפר...
    שווה להמתין בסבלנות שאקבל את החלקים ואעלה סקירה של העניין,
    בהצלחה.
    אני לא בעל המסוק אבל אעיז ואענה, אני מקווה שלא תתנגד
    עשיתי לא מעט חיפושים וקראתי על זה שכן אני גם מחפש כזה ולפי הבנתי ה 4G3 אינו כדאי יחסית ל 4#3. הוא הרבה יותר רגיש לריסוקים והרבה יותר יקר בגלל זה, מצד שני את ה 3D לא ניתן לעשות בבית אלא אם יש לך בית ממש גדול.
    ה- 4#3 נראה כמו המסוק המתאים לשימוש ביתי. גם עבורו יש מספר דגמים (גם Custom שנראים הכי כדאיים) והגרסה אחרונה שיצאה לאחרונה לא בהכרח הכי טובה (נהפוך הוא במקרה זה).
    Protos 500 (MSH 80A ESC, Spartan DS760, MKS8910 + 3xMKS9670, 7S A123): See My Build Log
    EasyStar
    (Walkera 4#3B (HP03S, HP03T
    במידה והינך מתחיל אל תתקרב ל-4G3.
    תרכוש 4#3B V2 בגרסה הרגילה (ללא מנועי BRUSHLESS) ותהנה ממסוק יציב עמיד לריסוקים וכן מאפשר לצבור ניסיון בריחוף ועוד לכשתחליט לעבור לגדולים בבוא היום.
    מנסיון יש לי אחד כזה ואני נהנה מכל רגע.
    מקווה שעזרתי ותהנה בכל אשר תבחר.
    הי
    יש בחור סיני בחנות לאבני חן שגם מוכר מסוקי Walkera משודרגים במחירים נמוכים (כולל משלוח).
    לדוגמא 4G3 עם מנוע HP03T ו- ESC 7A ב- 236$ כולל משלוח בדואר רשום.
    ChineseJade 4G3
    הוא כמובן מוכר גם 4#3B
    ChineseJade 4#3B
    Shanti
    נערך לאחרונה על ידי Shanti; 20-07-2009 בשעה 06:47:42.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shanti צפיה בהודעה
    הי
    ChineseJade 4G3
    ChineseJade 4#3B
    Shatni
    אכן, ונראה שהדגם של 4#3B שמומלץ ביותר הוא השלישי (BL-4M3-DBCusHP03Heli
    הוא בראשלס מלא אבל לא עם המנועים של WALKERA שאינם עושים עבודה טובה אלא אחרים שהם יותר טובים וגם יותר קלים. הם גם יקרים, אבל כיוון שהוא מכין את המסוק אז הוא כנראה אח"כ מוכר את המנועים המקוריים ומוריד את זה ממחיר המסוק. בסופו של דבר יוצא שדרוג מאד זול יחסית.
    EasyStar
    Mar 2009
    תודה לכולם! אני צריך לברר עליו עוד קצת לפני רכישה...
    הבנתי שמומלץ ללכת על גירסאת ה4 ערוצים...
    למישהו יש ניסיון עם גירסת ה4 ערוצים עם 2 מנועי בראשלס?? כמה זמן הסוללה נותנת טיסה יציבה??
    ציטוט נכתב במקור על ידי RoiA צפיה בהודעה
    שוב, אין לי נסיון (דרך אגב היום הזמנתי אז אני מקווה שבקרוב יהיה ).
    הבנתי שהגרסה עם שני מנועי בראשלס של WALKERA (קוראים לה לפעמים V3) מחזיקה מעט מאד זמן עם הסוללה הרגילה שמגיעה ואם שמים סוללה 500 אז היא מגיעה לזמן סביר (5-7 דקות). אבל אנשים לא ממליצים על הגרסה הזו.
    הפורומים מתחלקים לאלו שאומרים שהגרסה הרגילה (מנוע זנב BRUSHED) היא הכי טובה (הכי פחות גרועה) וכאלו שאומרים שגרסת ה BRUSHLESS עם המנועים של HP03S (או HP05S) כמנוע ראשי ו HP03T כמנוע זנב היא הטובה ביותר. כיוון שיש לקנות גרסה כזו מוכנה אצל CHINESEJADE (שבכלל הוא המקור המומלץ ביותר למסוק זה) במחיר הרבה יותר זול מאשר לקנות ולשדרג נראה שזו הגרסה הטובה ביותר, בטח בתור התחלה.
    יש לו גם גרסה של HP05S עם מנוע הזנב הרגיל אבל זו מתאימה למנוסים יותר וכנראה יותר להטסה בחוץ שכן המסוק יוצא מאד חזק ו"משתולל".
    בקיצור, אני אישית הלכתי על הגרסה עם ה HP03S ו HP03T.
    דרך אגב, צריך לשים לב לאילו חלקים להזמין איתו, להחליף את הסוללות שהוא מוכר בגרסא היותר טובה שיש לו, ויש מספר שדרוגים פשוטים שכדאי לעשות לפני שמתחילים להטיס (הפיכת מגירת הסוללה, לסדר שה BOOM לא ישבר מהר, ועוד מספר).
    ודבר אחרון - בקרוב יוצא 4G6 שהוא 4G3 אבל עם הנעת רצועה. אם אתה ממש רוצה 3D אולי כדאי לך לחכות למרות שלא הייתי הולך על מסוק כזה בגרסא ראשונה שלו, בד"כ לוקח להם מספר גרסאות כדי להביא מסוק קטן כזה להיות טוב, בטח עם שינוייים כאלו מהותיים, שלא לדבר על להבין עד כמה הוא רגיש לריסוקים, עד כמה הוא מתאים להטסה בבית, וכו'.
    נערך לאחרונה על ידי vinay; 20-07-2009 בשעה 17:50:01.
    EasyStar
    TLV
    היי Roi,
    תסתכל על המוצר החדש של וולקרה,נראה לי שאם כבר
    מישהו מחליט לרכוש וולקרה בתצורת ה 4G3 שיחכה ל 4G6
    מסוק שהולך להיות הרבה יותר טוב מכל הבחינות ובאותו הגודל
    של 4G3 תסתכל בדיון :
    http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=10872
    המשך יום נעים,
    ליאור גל.
    Mar 2009
    כן.. ראיתי את הדיון, גם אני חשבתי לחכות קצת אם זה עניין של כמה שבועות..
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    לי יש את ה 4G3 ההמסוק אחלה .
    אני אבל חושב שכדאי לך להמתין חודש או חודשים ולהזמין את ה 4G6 .
    אני כבר לא יכול לחכות
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    TLV
    הצלחת ליישם עליו 3D אסף ?
    עוד לא
    יש לי עוד בעיות עם הכיוונים
    מצאתי אתר מעולה לשידרוגים :
    http://www.micro-flight.com/Walkera%204G3.htm
    מה עם המסוק שלך ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TLV
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
    עוד לא
    מה עם המסוק שלך ?
    אסף לשדרוגים אין סוף,אבל יש להם מחיר,אני לאחר השדרוג
    הנוסף של המסוק שלי אצטרך לשלם עליו 130 דולר נוספים
    כלומר שהמחיר שלו יוקפץ מ 224 ליותר מ 300 דולר !! במחיר
    הזה כבר יכולתי לקנות לעצמי טי רקס 250 סופר קומבו חדש ועדיין צריך את
    את המשקולות לפליי באר ואת המגלש ואת החופה ואת המצנן למנוע
    זה עניין של עוד 50 דולר מינימום אנחנו כבר מגיעים למחירים אסטורנומיים
    וכל זה כדי "לשכנע" מסוק לעשות לנו טובה ולהחזיר לנו קצת תמורה עבור
    ההשקעה וגם את זה הוא יעשה בחוסר חשק,הגעתי למסקנה, לא שווה אחי
    ממש לא שווה אילו יכולתי להחזיר את הגלגל אחורה לא הייתי מוציא 224
    דולר + 130 נוספים על המסוק הזה, לא שוה את ההשקעה.
    Feb 2009
    אני הזמנתי לפני כמה ימים - 4#3B v3 עם מזוודת אלומיניום +2 סוללות 500MAH ושתי זוגות להבים
    הכל עלה לי 234$ כולל משלוח,לפני מיסים.
    http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=7557
    ^^ עוף ותן לעוף ^^
