מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: אני רוצה להבין כמה דברים....
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל אני רוצה להבין כמה דברים....
    ככה ישבתי ביומיים האחרונים וניסיתי להבין למה אני לא מבין או יודע לכוון מסוק...
    הבנתי שאין סיבה מוצדקת וישבתי לחרוש את האינטרנט....
    יש לי הבהרות וכמה שאלות:
    ההבהרות:
    הלוגיקה אומרת שבחלק הריאשון אני בעצם מבצע ויסות רק לסווש פלייט (מבוצע עי 3 סרוואי הסייקליק.)
    אז סבבה, ישבתי וכיוונתי את הסווש, כמובן ששמתי את הסטיק מצערת באמצע באיידל (כמובן שלא פסחתי על שום כלל בטיחות בדרך... שני קונקטורים של המנוע נותקו.)
    ודאגתי לכך שהסווש יהיה ישר (עם האינדיקטור)
    שאלות: 1. למה דווקא באיידל????
    לאחר שהסווש מכוון אני מתקין חזרה את ה HUB סוגר ונועל הכל עם לוקטייט.
    עכשיו כאשר המערכת מורכבת חזרה, אני עדיין באיידל במרכז מצערת וצריך להביא את הזוית בלהבים
    ל 5 מעלות.
    לאחר מכן אני מוריד מצערת למטה ומכוון ל מינוס 10.5 ולאחר מכן מעלה מצערת עד הסוף
    ומכוון זווית ל פלוס 10.5 ( הכל יבוצע על להב אחת ויושבו ללינקים של הלהב השנייה, למרות שאני הייתי מעדיף לעשות את זה פעמיים ***ח)
    * האשף אמר לי פעם שצריך לשמור על גרפים לינארים (באמצעות נקודות הביניים!)
    עד כאן ההבהרות, אשמח לתוספות ותיקונים.
    עכשיו לחלק המעניין, השאלות:
    1. איך מכוונים גרף מנוע בנורמל? (באיידל הכל 100 אחוז.... הבנתי את זה,)
    2. מה חשוב לכוון בבקר? (מה הרובליקות העיקריות?)
    3. איך אני יודע שהזנב שלי מכוון בצורה נכונה? (כיוון.... וכו'..)
    אלו הן שאלותיי, אם יעלה לי עוד משהו אני יעלה מיידי...
    תודה לעונים.
    אמיר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אני רוצה להבין כמה דברים....
    קצת קשה לענות על זה בפורום, אבל כבר בהתחלה אתה טועה
    מרכז הסטיק בIU הוא 0 מעלות בדיוק
    בקצוות זה נע בין 9 מעלות ל12 מעלות.
    הנקודה החשובה היא הסימטריה בין הלמעלה ללמטה (יותר חשוב מכמה מעלות), ולכן זה בIU בלבד
    גם הגדרות המנוע שלך אינם חד משמעיות, הכל תלוי ביכולתך ובדרישות שלך מהמסוק.
    לא נראה לי שאפשר להעביר קורס כיוונים בהתכתבות
    וההזמנה עדיין בתוקף
    בתוקף בתוקף וגם החומוס... לא שחכתי!!!
    נשתמע היום!!!
    Feb 2009
    הוד השרון
    חפש את מצגות הוידאו של finless bob ב-helifreak.
    יש שם פשוט ה-כ-ל, עם הסברים, דוגמאות והדגמות חיות. אני למדתי משם המון.
    הנה לינק לבסיסיים (כולל CCPM וזנב):
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=11373
    יש עוד הרבה גם לפי מסוק.
    רן ק.
    נשתמע היום!!!
    אין כמו חומוס לשיפור העילוי
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    חברים יקרים.
    אני צופה המון בהודעות שלכם ובעיצות שלכם ואני חייב להעמיד עניינים על מקומם.
    לא מכוונים כלום באיידל אפ!
    פשוט מיישרים את כל הגרפים לניארית ובודקים הכל בנורמל, זה חוסך המוווווווווווווווווון זמן וכאב ראש.
    אמיר אני מזמין אותך לבוא ללמוד פעם אחת ולתמיד איתנו בקרוב.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    הי עמית מה קורה?
    אנחנו צריכים להיפגש אבל בנושאים אחרים
    אני יהיה איתך בקשר שבוע הבא אחרי שני כנראה שניקבע לאיזה שיעור שתיים... כדי לחזור למוטב
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    שבוע הבא אתה כבר תבוא איתי לשיעור שתיים
    ואם תחכה עוד קצת המסוק שלך גם יטוס כמו כל מסוק אחר שלך שביקר אצלי - בצורה פנטסטית!
    אילת
    ליאור הצעתי לו את עזרתי אתה מאשר ?
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ברור שמאשר, אני לא קובע לאמיר לאן ללכת - אני רק יכול להציע את עזרתי...
    אמיר,
    אני יכול לייעץ לך רק להמתין עוד שבוע וחצי שיחזור ליאור בר- עמי לארץ.
    יחזור קצת עייף ותצטרך להמתין עוד יום,יומיים שיחזור למוטב ואז כדאי שתדבר איתו והוא יעזור לך לכוון את המסוק.
    אל תמהר לעלות אותו לאוויר לפני שנבדק בצורה יסודית!
    ליאור בר-עמי הוא האיש ויש לך ניסיון טוב איתו עם כל המסוקים שלך.
    המסוק שלי עבר 2 ריסוקים ואחרי שני הריסוקים האלה הוא נראה כמו חדש כאילו לא עבר ריסוק ורק סיימו לבנות אותו.
    הניסיון שלו, הידע, הרצון הטוב ללמוד ולעזור שווים את ההמתנה הזו!
    אני בטוח שהוא גם ישמח ללמד אותך לכוון.
    עריכה:
    מבטיח לא לעקוף אותך בתור עם ה- trex 500 שלי שכבר בימים הקרובים מגיע אלי הביתה.
    בהצלחה,
    דורון ריבניק.
    נערך לאחרונה על ידי דורונצ'יק; 23-07-2009 בשעה 21:20:23.
    ה"מועדון" פתוח תמיד לשניכם!
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    יש לי שאלה יש לי בליד 400 3d והוא מתנהג ממש פרועה אני בשלב הריחופים ואין לי מוסג איך לכון אותו למצב רגוע הוא עבר אכשיו ריסוק קטן וכנראה שנשברו רק הלהבים האם אתם יודעים מי יכול לעזור לי בנושא?
    תודה ישי
    אילת
    אתה עם השלט DX6I ?
    תבדוק את ה- SWASH MIX בשלט .
    אם אתה מעל 60 אחוז שם תוריד אחוזים והמסוק יהיה לך פחות פרוע.
    ואני מאוד ממליץ לך לקרוא את הספר ולהבין מה אתה עושה !
    למרות שאני הטסתי את הבלייד וקראתי מה לעשות ...צריך גם להבין את המשמעות.
    כמובן שמומלץ שמישהו יבדוק לך אותו לפני שתעלה אותו לאוויר !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    חיפה
    אם אתה מתכון לרגישות גירו זה בסדר הנעילה אחלה הבעיה היא בהחלקות פתעומיות כלפי מטה זאת אומרת שכל נגיעה קטנה בסטיק או בתיקון טיסה לא נכון הוא מתחיל להשתולל
    חיפה
    חוץ מזה אתה יודע אם אפשר לרחף איתו ושהוא יהיה יציב שכמעת לא יצתרך תיקונים בסטיק כי שאני מטיס אותו יש לי תחושה כאילו אני נלחם במשהו
    Feb 2009
    הודה 15 פעמים ב 4 הודעות
    אמיר דבר אחד בטוח=אחת הדרכים הכי טובות ללמוד היא מטעויות...עדיף כמובן מטעויות של אחרים אבל אתה בדרך הנכונה.
    חיפה
    קוראים לי ישי ואיך אני אמור ללמוד מטעויות
    רק תחזור כבר...
    האמת שאני חייב, אבל חייב להיות עצמאי כבר...
    אין לי יותר את הפחד מריסוק... ולכן אני יודע שההתקדמות תהיה אקספוננציאלית!!!
    אתה יודע כמה זמן אני חרמן להטיס אותו...
    אז תחזור מהררררררררררררר.... ימתין לך למסדר, לבינתיים אני מתכוון לנצל את יום שישי
    ללימוד תורת הכיוון... כך שבטיסה הבאה שלך אני יוכל לכוון את המסוק שלי.
    יאלללה משפחת פלמחים!!! אני מגיע במיוחד מירושלים כדי לחזור להטיס איתכם... התגעגעתי!!!
    ציטוט נכתב במקור על ידי MYHOBBY צפיה בהודעה
    יואב מה המצב אחי?
    שמע אני בידיים טובות עם ליאור...
    אגב מה אתה אומר על להעמיס את הפריאה שלך ולבוא איתי פעם להטיס עם המשפחה שלי
    בפלמחים?
    מבטיח לך שתצא מרוצה ועייף ואפילו תלמד דבר או שניים....
