מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: פליבר בראפטור 50
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל פליבר בראפטור 50
    היי ח'ברס
    יש לי ראפטור 50se
    ויש לי בעיה קטנה שממש מעצבנת אותי בפליבר
    הוא פשוט לא עולה ויורד חלק...
    אני לא מדבר מהצד של הסרוו
    אלא מהצד שבו הוא חופשי לזוז
    הוא מקרטע כזה
    הוא זז חלק אם אני פותח שם את הברגים...
    בחור שמבין עיניין אמר לי לשים שייבות בין הסאיסו לבין ההאב(שתיהם ממתכת)...אבל מתי שיש שם 2 שייבות(ולקחתי את הכי דקות שיש) אז זה פשוט תוקע אותו בגלל שזה לחוץ מידי
    בעלי ניסיון יכולים לעזור לי בבקשה?
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פליבר בראפטור 50
    בדוק את המיסבים
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    זה קורה לפעמים באמת במיסבים ששמים יותר מדי לוקטיט בברגים והם גולשים לתוך המיסבים והורסים אותו יש חלק שנקרא Seesaw בו יש שני מיסביים שדרכם עובר הפלייבר .או שסתם הפ נשחקו
    הוא נראה כך .
    מקווה שעזר לך.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 29-08-2008 בשעה 14:51:49.
    ,אלון שדה.
    רחובות
    לא סתם שמים שייבות, אלא שימסים מיוחדים שהקוטר החיצוני שלהם קטן מהקוטר הפנימי של טבעת המיסב, הרעיון הוא שהלחץ יהיה על החלק הפנימי בלבד ולא על שניהם, דבר שנועל את המיסב.
    בקרו בגלריה שלי:
    היי תודה על כל התשובות
    אבל דיברתי על הציר שהסיסאו זז בו...לא על הציר שבו זז הפלי בר
    תודה לעונים
    רחובות
    תודה לעונים
    גם אני - שים שימסים.
    בקרו בגלריה שלי:
    מה זה? איך זה ניראה?
    אני ניסיתי לדחוף שם שייבה מכל צד...לא עבד...היה צפוף מידי
    רחובות
    שוב, לא שייבה אלא שימס:
    כך הוא צריך להיראות:
    (העובי של הדבר הזה הוא ממש כלום: כחמישית המילימטר)
ID:	1703   Click image for larger version.
    בקרו בגלריה שלי:
    לי ולך יש hub שונה...לי יש את ההאב ממתכת שמגיע עם הse בקיט....או שזה לא חשוב?
    מאיפה אני משיג שימס כזאת? יש מידות או משהו?
    אגב על הדרך
    כימעט פוצצתי אותו היום כי משומה באמצע טיסה הרצועה נעשתה רפוייה מידי...איך גורמים לזה שהבום לא יחליק?
    רחובות
    לא חשוב - זה אותו דבר. להשיג כזה שימס זה קצת סיפור, נסה בחנויות טיסנים - זו מידה מיוחדת, שוב כדי שלא יתפוס את החלק החיצוני של המיסב.
    בנוגע לבום.
    טיפת ca דליל תוקעת אותו סופית, לא יותר מטיפונת, כי אחר כך יש בעיה להוציא. יש שמלפפים שני סיבובים של איזולירבנד על הבום וזה גם מחזיק. אם הבום לא מקורי, תחליף למקורי או לquk. יש אגב בום קרבון קצת יקר אבל לא מחליק בכלל.
    בקרו בגלריה שלי:
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אני היית מחפש בחנויות ברגים בדרום ת"א בטוח תמצא איזה שימס/שיימה/ספייסר שתרצה.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
