השבוע קיבלתי מהסיני את המטען הנ"ל.
הוא הגיע בקופסא חומה (לא מקורית) ועם מס' כבלים מצורפים.
השאלה היא האם ניתן למצוא חוברת הדרכה למטען הזה, כדי ללמוד על האפשרויות הטמונות בו ואופן ההפעלה?
הקופסא החומה היא המקורית
ובלינק הבא תוכל למצוא את המדריך http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...CEL_manual.pdf
רועי
רועי תודה על ההבהרה ועל התשובה המהירה.
החוברת הפעלה שצירפת היא מעולה!!!
דודי גם אני רוצה להזמין את המטען הזה אשמח אם תגיד לי איך הוא
ואיזה אפשרויות יש לו
ואם אתה יודע אולי מה האבדל בינו ל 8 אם יש איזה משו משמעותי חוץ מלהטעין סוללה 8 תאים
אחלה מטען, שווה כל שקל..
יש הבדל גם בזרם ה6 הוא עד 5A
שיכנעת אותי .. רק חבל שאין בסטוק של הוביסיטי
אתה מכיר עוד אתר שמוכר את המטען הזה ?
אם הוא עושה איזון ומציג תוצאה לכל תא?
חייה ותן לחיות!
אחלה מטען יש לי כזה ואני מרוצה ממנו מאוד שווה כל דולר(הרי אנחנו קונים בדולרים)
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
אחלה מטען יש לי אותו כמעט חצי שנה.
אם תצטרך עזרה אשמח לעזור לך אני מאזור אשדוד
edoman היקר
אני רכשתי את המטען לאור המלצות שקיבלתי מעודד ובהתחשב במגבלות התקציב שלי,
המטען רק הגיע אלי השבוע ועדיין אין לי מושג איך מפעילים אותו (לכן הייתי צריך חוברת הפעלה),
אבל מה שאני כן יכול לומר לך, זה שכל מי ששמע שיש לי את המטען הזה, אמר שהמטען מעולה והוא רכישה מצויינת ביחס למחיר שלו.
אני אוכל לומר לך את דעתי האישית, רק לאחר שאתנסה איתו.
לגבי ההבדל בינו לבין 8 - לצערי אני לא מבין בתחום ולא אוכל להשיב על כך, אבל אולי מישהו מהמומחים כאן יש לו את התשובה?
אוקיי תודה רבה דודי ... אני אזמין לי אחד כזה ...
אם מישהו מזמין מטען כזה אני אשמח להיצטרף להזמנה.
אשמח לקבל פרטים
אין טעם כלל להצטרף להזמנה של מישהו. עלות המשלוח על מטען אחד תהיה 12$ בעוד שעל שני מטענים 20$ הרווח של 4 שקלים (הרי תתחלק ברווח בעלות המשלוח עם מי שתצטרף אליו) לא שווה את הסיכון שהחבילה המשולבת תעצר במכס ותצטרך לשלם עוד כ30% מיסים בעוד שבבודד לא תשלם כלל ותוכל להצהיר על מחירו המלא של המטען.
אם יש לך מגבלה של הזמנה באינטרנט (למשל גיל) בקש מחבר /הורה /מכר לבצע את ההזמנה זה פשוט , קל ומקבל כל כרטיס אשראי.
נ.ב. שימו לב שחסר כרגע במלאי ויש רק במחסן ארה"ב (אי אפשר להזמין את זה משם).
גם לי יש את המטען הנ"ל-מטען מדהים ביותר!!! נותן תמורה מלאה ומעבר.
בהמלצתו של עודד החמוד (-:
תהנה...
תעשו הזמנה ותחכו לבנתיים בתור ... כי אחרי זה מגיע משלוח וכל מי שעמד בתור מקבל ראשון אז חבל ... אני מקווה שיתקנו לי מהר את ה iCharger שלי או שאני אצטרך לקנות גם מטען כזה P:
לפי חישוב שלי משתלם להזמין את המטען בנפרד ולהמתין למלאי (לדעתי ממש בקרוב יגיע כי הם מילאו מלאי בארה"ב בסוף השבוע) משקלו למשלוח כמעט חצי קילו ואם רוצים "להרויח את הפרש המשקל" תמיד אפשר לצרף שלושה HXT900 גם לא יקר וגם תמיד חסר אחד כשלחוצים![]()
לי יש כזה מטען , ויש לו תקלה בתצוגה של מדידת תא אחד מהשלוש , תסתכל בקבוצות דיון
היו עוד כמה שסבלו מתקלות כאלו , ולא שווה לשלוח חזרה
עמוס
מישהו הצליח להטעין איתו 2 ליפו 3 תאים בייחד עם המתאם הנ"ל ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ad_(2_x_3S)6S_
גרג שלום,
שאני מחבר את המתאם, כמובן לפי ההוראות חיבור וטוען את 2 הסוללות לפי 6 תאים 2.2MAH
אני רואה 3 תאים בתצוגה התחתונה, נטענים במתח קבוע כמו שצריך למשל כולם על 3.9.
אבל ה 3 תאים בתצוגה העליונה קופצים בין 2V ל 7 V וכל הזמן משתנה עד שלאחר כ 3 דקות המטען מתריע על בעיה.
דודי צור איתי קשר דחוף
אלון נבון
כולנו ביחד גלעד שליט
