מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: איזה ג'יירו יותר טוב
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל איזה ג'יירו יותר טוב
    אנשים אני לפני קניה של ג'יירו ורציתי לדעת מה לדעתכם יותר טוב
    פוטבה או לוג'יטק?
    תודה לעוזרים
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה ג'יירו יותר טוב
    ציטוט נכתב במקור על ידי edoman צפיה בהודעה
    פוטבה או לוג'יטק?
    תודה לעוזרים
    ממליץ לך לבחון גם את ה-SolidG או ה-MiniG מבית CurtisYoungblood.
    כיום הם במחירים השווים לשאר הג'יירויים ומהטובים ביותר בביצועים.
    http://curtisyoungblood.com/
    הי
    איזה דגמים אתה רוצה להשוות? עבור איזה מסוק?
    Shanti
    אני חשבתי שספרטן 760 הכי טוב שיש
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אני חושב שאפשר לדרג את הג'ירואים היום למספר קבוצות איכות מהגרועים ביותר לטובים ביותר
    הקבוצה הראשונה של הג'ירואים מה שנקרא ה-LOW END, מחירם נע בין 20-40 דולר , ג'ירואים שברגע שעובירם את שלב הריחופים מתחילים להרגיש את חסרונותיהם, ולא יספקו אפילו את המטיס המתחיל לאורך זמן, חברי הרבוצה הזו הם ג'ירואים כגון TEELBE, ESKY,EFLIGHT ודומיהם
    הקבוצה השנייה היא הקבוצה האמצעית, בה נמצאים ג'ירואים שמחירם נע בין 90-110 דולר, גי'רואים שיספיקו לרוב המטיסים הממוצעים וכשמתאימים להם סרוו זנב טוב יחזיקו את הזנב יפה, אבל ניתן יהיה להבחין בחסרונותיהם בתרגילי 3D מורכבים בהם נדרשת אחידות ועקביות בקצב הפירו (תרגילים כמו פירופליפים)
    חברי הקבוצה הזאת הם הפוטאבה 401, והלוגיטק, וה-GP750 של אליין, כאשר הג'ירו של אליין טוב יותר מהפוטאבה והלוגיטק
    הקבוצה האחרונה היא ה-TOP NOTCH, ה-HIGH END, הגירואים הכי טובים, ולכן גם הכי יקרים בשוק ומחירם נע בין 170-220 דולר, אשר ברגע שמצוותים אותם לסרוו זנב מתאים ינעלו את הזנב בצורה מדהימה, וישמרו על קצב פירו קבוע גם בפעלולים הקשים והמורכבים ביותר לג'ירואים אלה גם יש אפשרויות תכנות מורכבות ומגוונות ואפילו אפשרות לתכנות דרך המחשב כדי שיוכלו להתאים לסגנון המטיס בצורה הטובה יותר, ומכל יתרונות הג'ירואים האלה יהנה מי שבאמת מטיס 3D (כלאמר משהו יותר מתקדם מלופים ורולים) חברי הקבוצה הזאת הם הספרטן DS760 , הפוטאבה GY520 והג'ירואים של CY ביניהם הSOLIDG וה-MINIG כאשר נראה שלהרבה אנשים בעולם יש העדפה לספרטן
    מקווה שעזרתי להבהיר קצת את העיניינים, ולכל התוהים, את הדעה הזאת גיבשתיעל סמך קריאה מרובה (מאוד) בפורומים בארץ ובעיקר בחו"ל, לי אישית יש ניסיון רק עם ה2100 של לוגיטק והג'ירו של אליין
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    תודה רבה על הסיקורון ... עזר לי מאד להבין איפה אני כרגע :] ...
    אבל לדעתי צריך גם לדרג אותם לפי יחס מחיר\תועלת שאנשים יוכלו לעשות החלטות יותר טובות ... או לדוגמא לעשות סקר ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    מבין ה TOP NOTCH - מי הכי טוב ?
    רמת גן
    חוות רונית
    אני חושב שזו שאלה שדי קשה לענות עליה, בעיקר מכיוון שזה בדיוק כמו לשאול איזה מסוק יותר טוב- TREX 450 PRO, MA FURION 450 או THE NEXT D RAVE 450
    כולם מסוקים מצוינים שאם תשאל 3 אנשים שכל אחד הטיס את שלושת המסוקים הנ"ל מי הכי טוב תקבל 3 תשובות שונות, מכיוון שיש פה עניין של העדפה אישית, כפי שאמרתי בפוסט הקודם מבין הגירואים היקרים ( TOP NOTCH) אי אפשר לטעות באמת, כולם ג'ירואים מצויינים שיעשו את העבודה בצורה יוצאת מן בכלל, אבל יכול להיות שלכל מטיס תהיה העדפה אישית משלו, אני חושב שאתה צריך לפנות לליאור בר-עמי (התותח!!) בשאלה הזאת מכיוון שהוא מטיס ברמה גבוהה מאוד ואני בטוח שיצא לו להתנסות עם הג'ירואים הנ"ל ומצפייה בסרטוני הטסה שלך בסימולטור ובמציאות גם אתה מטיס ברמה יפה מאוד (אחלה פירופליפים עשית בסימולטור ) לכן באמת חשוב שבעזרת ליאור בר-עמי תגיע לג'ירו שיתאים לך אישית
    אלעד - תודה רבה על המחמאה ועל הטיפים. פתחנו פה נושא חשוב מאוד ולמדתי המון מהשרשור הזה ובמיוחד מהתגובות שלך. חקרת את הנושא לעומק - כל הכבוד.
    אני אלך כרגע עם מה שיש בבית ל500 - 401+9254 ובקרוב אשדרג ל 760+3500 .
    דרך אגב - בן כמה אתה ?
    רמת גן
    חוות רונית
    נשמע כמו אחלה בחירה
    אני עוד מעט בן 17
    רמת גן
    חוות רונית
    סקר זה רעיון, אבל בקשר ליחס מחיר תועלת- זה מאוד פשוט, הקבוצה הראשונה של הג'ירואים הזולים די חסרת תועלת אפילו שהם מאוד זולים זה פשוט לא שווה את ההבדל באיכות ההטסה
    הרבוצה השנייה של הג'ירואים הממוצעים תתאים לרוב המטיסים, במחירים נוחים וכל הג'ירואים בקבוצה הזו יעשו עבודה טובה מאוד בשמירה על הזנב ורק מטיסין מתקדמים יוכלו להתחיל להרגיש את החסרונות שלהם, זוהי גם הקבוצה הכי נפוצה מבין כל הג'ירואים
    והקבוצה השלישית נועדה למי שיש תקציב ורוצה את הטוב ביותר, אי אפשר לטעות בין קבוצת הג'ירואים היקרים, כולם מצויינים, זה יותר עניין של העדפה אישית מי טוב יותר עכשיו מטיס מתקדם לדוגמא מאוד יהנה מלהטיס ג'ירו יקר, אבל מטיס ממוצע לא ירגיש בהבדלים יותר מידי מהגי'רואים של הקבוצה שנייה והשלישית (לעומת זאת כל אחד יכול להבדיל בין ג'ירו זול מאוד לגירו של 100 דולר) עכשיו מבחינת יחס עלות תועלת של הקבוצה השלישית- אם אתה מטיס מתקדם אז כמובן שזה שווה את ההשקעה, אבל גם אם אתה מטיס מתחיל או שרק מתחיל לעשות לופים וכו' ואתה מרגיש שיש לך כישרון ושאתה תתקדם ברמת ההטסה שלך ויש לך את התקציב ואתה חושב שאתה תישאר בתחום, אז זו גם החלטה נבונה לרכוש ג'ירו יקר כמו הספרטן ודומיו ולהנות מהיתרונות בהמשך
    אבל דוגרי, בתחום של הג'ירואים יש משפט אחד אוניברסלי- YOU GOT WHAT YOU PAID FOR
    ככל שמשלמים יותר מקבלים יותר, אין חוכמות ג'ירו טוב עולה לפחות 100$ ג'ירו זבל עולה קצת
    מקווה שעזרתי
    אלעד תודה על ההסברים
    תענוג לקרוא את התגובות שלך... ולא רק בשרשור הזה.
    תמיד עם הסבר מפורט, ברור ומושקע.
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי doodi111 צפיה בהודעה
    תודה רבהעל המילים החמות, אני פשוט עוזר במה שאני יכול ומנסה לחלוק ידע, מכיוון שבשביל זה הפורום הזה נועד בין השאר
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    תודה על המילים החמות אלעד!
    כל מה שרשמת הינו נכון, התאמה של ג'יירו גם היא כמו המון דברים במסוק עפ"י המטיס וסגנונו.
    מהתנסות עם כל הג'יירואים שציינת החל מה 401 וכלה ב DS760, הגעתי למסקנה שקשה להבחין בהבדלים ענקיים בין הג'יירואים של ה TOP NOTCH - עם זאת, אציין את ה VBAR שלא צויין עד כה כג'יירו עם האחיזה הכי חזקה מבין כולם, גם בתרגילים מאוד מהירים.
    אני אישית היום עובד עם שלושה ג'יירואים על המסוקים שלי (מבחירה כמובן):
    FUTABA 611
    VBAR
    SPARTAN DS 760
    FUTABA 611
    VBAR
    SPARTAN DS 760
    ליאור - מבין השלוש שיש לך את מי אתה הכי אוהב ?
    אילת
    הלו הלו הלו שכחתם את ה- JR 770 ואחיו החדש ה-370
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    לטעמי ה 770 לא ברמה של אלו שציינתי.
    בטח לא ברמת הספארטן או ה VBAR.
    אילת
    מה אתה אומר שהוא ברמה הנמוכה כמו ה-401 ?
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    לא הייתי משווה אותו ל 401, הוא טוב ממנו.
    אך הוא אינו ברמה של אלו שהזכרתי למעלה, משהו בין לבין (יתכן שבר השוואה עם ה GP750 של אליין).
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    פוטבה או לוג'יטק?
    תודה לעוזרים
    לעבדך הנאמן יש נסיון רב עם 2100 וכן 6100 של LOGICTECH בתור מטיס מפעל. עם זאת, על מנת שאוכל להביא דעה, אתה תיאלץ להיות יותר ספציפי לגבי איזה דגם אתה מבקש להשוות לאיזה דגם ?
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    כרגע את ה SPARTAN, אך יש לי מס' מצומצם של טיסות עם ה VBAR (הרבה פחות מעם ה SPARTAN), מהקצת שיצה לי להתנסות איתו אכן התרשמתי לטובה מהנעילה המדהימה של הזנב.
    בעולם אגב ה VBAR נחשב לג'יירו זנב הטוב ביותר שלא נדבר על האינטגרציה שיש לו עם ייצוב הראש (סיבסוב ללא תזוזה של המסוק).
    לגבי ה LOGICTECH, מניסיון איתם (גם עם ה 2100 וגם עם ה 6100) הם ממש לא ברמה של השניים שלמעלה, לטעמי גם דגמי הפוטאבה המקבילים (611 אל מול ה 6100, ו 401/520 אל מול ה 2100) טובים מהם בכמה רמות.
    1. ה VBAR הוא רק ג'יירו זנב או שהוא מערכת ג'יירואים לFBL ?
    2. מה מחירו ?
    3. מספיק זה ? http://www.readyheli.com/MIK4157_V_B..._p/mik4157.htm
    4. יש לך את החיבור של הספרטן למחשב ? זה הכרחי ?
    2. מה מחירו ?
    מס' תשובות:
    1. ה VBAR קודם כל היא מע' ייצוב שמחליפה את הפלייבר, במקרה של ה VBAR מדובר במע' ייצוב בשלושה צירים (לעומת מע' של שני צירים שהן ייעודיות למע' ה FBL) - מה שמאפשר את האינטגרציה שתיארתי למעלה ומקטין עד כדי ביטול אפקטים מישניים שפעולת הסיבסוב מייצרת.
    2. כמע' הוותיקה והמובילה בשוק, עם הכי הרבה ניסיון ואי אפשר לא להזכיר שהיא מבית MIKADO המצויינים - מחירה אינו זול ועומד בחול על כ 500$ +/-. עם זאת אם נתייחס לעובדה שהיא מחליפה גם את הג'יירו לזנב (ומדובר בג'יירו מהשורה הראשונה), נגיע לסכום של איזור ה 300$ למע' עצמה של ה FBL.
    3. שלילי - זיהו רק הסנסור של המע' (של שלושת הצירים), הסנסור עצמו מתחבר למע' בקרה שאחראית על הייצוב.
    4. יש לי את החיבור לספארטן ואשמח לעזור לך איתו, למרות שהוא לא הכרחי ע"מ לכוון את הג'יירו - רק על מנת לבצע FINE TUNING.
    מס' תשובות:
    1. ה VBAR קודם כל היא מע' ייצוב שמחליפה את הפלייבר, במקרה של ה VBAR מדובר במע' ייצוב בשלושה צירים (לעומת מע' של שני צירים שהן ייעודיות למע' ה FBL) - מה שמאפשר את האינטגרציה שתיארתי למעלה ומקטין עד כדי ביטול אפקטים מישניים שפעולת הסיבסוב מייצרת - ג''ירו רגיל לא עושה את זה ?.
    4. יש לי את החיבור לספארטן ואשמח לעזור לך איתו,,תודה רבה! למרות שהוא לא הכרחי ע"מ לכוון את הג'יירו - רק על מנת לבצע FINE TUNING.
    שאלה
    אילת
    איזה כיף לך אלעד
    רוצה להתחלף בגיל ?
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
