עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 63
נושא: TREX 500 ESP וואווו!
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל TREX 500 ESP וואווו!
    טוב ניסיתי לישון, באמת שניסיתי - אבל אל שישורי הבנייה (מעיין? ) הקיץ אותי משנתי כדי שאפרסם את התמונות בשירשור בנייה הזה...
    עבדתי היום 4 שעות על המסוק החדש וצילמתי הרבה, יחסית ל 4 שעות של זומביות אני במצב טוב!
    JET LAG SUCKS, לעומת זאת הטירקס החדש ROOKS!!
    מדובר בגרסאת ה Superior Pro שמגיעה כקומבו, אני לא הסתפקתי בציוד הבסיס (המצוין) שמגיע עם חבילת הבסיס ושידרגתי את רוב האלקטרוניקה (פרט למנוע - נחליט כבר לגבי סקורפיון בהמשך).
    רוב התמונות הן מתהליך הבנייה שלי השתמשתי באיזה 2-3 משרשורי "חברינו הגויים" כי הן פשוט נראות יותר יפות אז קרדיט גם להם.
    נתחיל בתמונות של מה בחבילה...
    קרמבו - תהנה חמוד!
    ככה זה מגיע:
    הג'יירו כמובן עם ה USB INTERFACE שלו, ציפיות גבוהות משם...
    שלישית ה JR לסייקליק - מדובר בסרוואים מס' 1 היום למסוקים בקטגוריה הזו!
    בקר של CATLE CREATION המעולה 80A עם BEC חיצוני שלהם - למישהו יש כבל תיכנות CASTLE LINK להלוות לי?
    סוללות Thunder Power:
    תמונה כללית על כל הציוד:
    הסבר מפורט על הסטאפ שיורכב על המסוק:
    - קיט ESP ללא שיפורים מעבר למה שמגיע עם המסוק.
    - מנוע 500L 1600KV שמגיע עם הקומבו.
    - בקר CC80A עם BEC חיצוני של CC גם כן.
    - ג'יירו SPARTAN מדגם DS760 עם סרוו זנב DS3500G של JR.
    - שלישית Z3650 לסייקליק.
    - להבי RotorTech 430mm (קארבון) לראש.
    - להבי Align 70mm (קארבון) לזנב - סטוק.
    - סוללות Thunder Power מהסדרה החדשה 30C עם קיבולת של 2700mAh.
    זהו תהנו!
ID:	6861   Click image for larger version.
ID:	6862   Click image for larger version.
ID:	6863   Click image for larger version.
ID:	6864   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: TREX 500 ESP וואווו!
    תמונות מתהליך בניית הראש:
ID:	6867   Click image for larger version.
ID:	6868   Click image for larger version.
ID:	6869   Click image for larger version.
ID:	6870   Click image for larger version.
ID:	6872   Click image for larger version.
ID:	6873   Click image for larger version.
    עוד מהראש:
    ומורכב:
    שילדה צד שמאל:
ID:	6875   Click image for larger version.
ID:	6876   Click image for larger version.
    אפשר סיבוב ???
    מגניב !
    קיט איכותי ביותר !
    הספרטן הזה קראתי עליו מלא ביקורות מעולות.
    יאללה אחי
    תן בראש.
    אורי
    קצת על חיווטים:
    - כמיטב המסורת במסוקים שלי, אני משתמש ברשת הגנה ניילונית (או בשמות אחרים: Sleeving, Braiding, Relsing), ע"מ להגן על "צמת" הסרוו מפציעות כאלו או אחרות.
    - התהליך הנ"ל מבחינתי הוא חובה ועמד במבחן המציאות גם מניסיוני בעולם הכטב"ם וגם בתחום שלנו (טיסנים ומסוקים - "קארבון + חיווטים = ).
    - ברצף התמונות הבא, אני מתאר את תהליך "ציפוי" צמת הסרוו ברשת המגן צעד אחר צעד...
    - אני ממליץ לכולכם לבצע את ההסבה המאוד פשוטה הזו - גם יפה וגם יעיל!
    - תהנו ובהצלחה!
    שלב ראשון:
    * שליפת הפינים ע"י אביזר חד (סכין Xacto עושה את העבודה מעולה) ע"מ להשחיל את הבידוד המגן - קוטר הבידוד קטן יותר מהקונקטור ברוב המקרים ולכן יש צורך בשליפת הקונקטור, בחלק מן המקרים ייתכן שלא תצטרכו לשלוף אותו.
    * שימו לב לכיוון הפינים בקונקטור, אם אין לכן ניסיון מומלץ לסמן את הפינים לפי הסדר ו/או לשמור סרוו אחד בסביבה לצורך השוואה.
    שלב שני:
    * השחלת הבידוד המגן לאורך החיווט כשאת הקצוות שלו סוגרים, ע"מ שלא ייפרם, שני בידודים מתכווצים ("שרינק") - אחד מכל צד.
    * שימו לב, כאשר אתם לוקחים מידה ע"מ לחתוך את השרוול המגן, קחו בחשבון שהוא צריך להתרחב ע"מ להכנס לחיווט - ז"א קחו ספיירים לכיוון של יותר ארוך, תמיד ניתן לקצץ לאחר מכן.
    * כמו כן יש להשאיר 1/2cm עד 1cm של חיווט ללא בידוד בשני קצוותיו (סרוו וקונקטור) ע"מ לשמור על מידת גמישות כלשהי.
    שלב שלישי ואחרון:
    * את ה"שרינקים" ניתן לכווץ באמצעות פן, אקדח חום ייעודי ("בלאוור"), או מצית (בזהירות!!).
    * סגירת הקונקטור חזרה עפ"י סדר החוטים שרשמו מראש.
    * זהו המוצר הסופי:
    בהצלחה!!!
ID:	6882   Click image for larger version.
ID:	6883   Click image for larger version.
ID:	6884   Click image for larger version.
    ולאחר האנקדוטה הקלה נמשיך בשירשור הבנייה...
    סרוואים מושחלים בפריים שמאלי:
    ובפריים ימני:
    חיבור של הפריימים ימין+שמאל:
    ועל הרגליים!
ID:	6886   Click image for larger version.
ID:	6887   Click image for larger version.
ID:	6888   Click image for larger version.
ID:	6889   Click image for larger version.
ID:	6893   Click image for larger version.
ID:	6894   Click image for larger version.
    אין ברירה....
    זנב!
    מפורק:
    ומורכב:
ID:	6896   Click image for larger version.
ID:	6897   Click image for larger version.
ID:	6898   Click image for larger version.
ID:	6899   Click image for larger version.
    עוד קצת זנב...
    והזנב מורכב על המסוק:
    ועם מנוע מורכב :
ID:	6902   Click image for larger version.
ID:	6903   Click image for larger version.
    החופה שבחרתי למסוק אגב, אינה החופה המקורית של ה ESP שבעייני היא מקושקשת מידי ולא יפה...
    החלפתי אותה אמנם לחופת STOCK אחרת ולא איזו CANOMOD מטורפת, אך בעיני היא יפה מאוד באופן כללי ויותר משל ה ESP המקורית - זו אינה החופת 500 המקורית, שימו לב למשקף!
    TREX500 :
    והכלה עם החופה:
    זהו להיום...
    עכשיו בדיוק 0600 אני אנסה לחזור לישון, אולי אני אצליח לגניב עוד איזה כמה שעות...
    מקווה שנהניתם - אני בטוח נהנתי, בנייה מאוד כייפית וקלה (האמת להעלות את התמונות היה קשה יותר - ויש לי עוד את PAM....).
    שיהיה לכולם לילה/בוקר טוב!
    ליאור "Night Walker/Worker" בר עמי.
ID:	6905   Click image for larger version.
ID:	6906   Click image for larger version.
ID:	6907   Click image for larger version.
ID:	6908   Click image for larger version.
    אפשר סיבוב ???
    מגניב !
    קיט איכותי ביותר !
    יאללה אחי
    תן בראש.
    אורי
    תודה אחינו!
    האמת קיט באמת איכותי, פרט לכמה ברגים סוררים שהוחלפו ביותר איכותיים,
    כמו כן כל הברגים עם האומים הרגילים הוחלפו לאומי ניילוק, "סטנדרט ליאורופתי" D=
    לגבי סיבוב,
    ברור לך שתקבל אחד אז למה אתה בא אלי ככה בבוקר עם שאלות שגורמות לי לכתוב תשובה ארוכה כשכול מה שבעצם רציתי זה לכתוב לך כן וללכת לישון אבל זה נראה לי קצר מידי אחרי 5 מנות של קפה שחור ובהרגשה של אחרי שימוש בסמי מרץ.....
    אז לשאלתך:
    כן
    לילה טוב אח שלי!
    עדכון 06/03/09:
    ממשיכים:
    בקר + BEC + מנוע, מדגמים את החיווטים:
    סוללות TP 6S, קיבלו סקווצ' ולא סתם אחד, אלא האבא והאמא של הסקווצ'ים ה VELCRO המקורי!! עם יכולת הדבקה של 20 ק"ג - GOD IS IN DETAILS
    משתעשעים ברעיון... TREX250 עם סוללות 6S... החופה לא נסגרת משום מה...
ID:	6971   Click image for larger version.
ID:	6972   Click image for larger version.
ID:	6973   Click image for larger version.
ID:	6974   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי lior_bar_ami; 06-03-2009 בשעה 02:56:53. סיבה: הוספת תמונות..
    ליד גדרה
    אמא'לה!!!
    כל הכבוד על ההשקעה, המסוק ניראה פגז!!!
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ליאור, נראה מעולה , ללא ספק השקעת בטוב ביותר,
    תתחדש, מחכה לשמוע רשמים מהשטח,
    אני מבין שנשארת עם המנוע סטוק ?
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    ליאור,
    תתחדש חבר יקר!
    יופי של תיעוד תהליך הבנייה, מפורט, מדוקדק וגורם להרבה ריר לנזול.
    בקשר לכבל תכנות ל-PHOENIX, אביא לך את שלי כשנפגש אז תחשוב על הפינה הזו כסגורה.
    החלפת לי את הגירו ל-401? יאללה, מתי נפגשיםםםםםםםםםםםםםם?!?!?!?!?!?!?!?!?!
    ---Mayor of Happyville---
    אכן, בשלב הזה אני עם הסטוק,
    חברנו המשותף מחכה לאיתות ממני ע"מ להביא לי את ה"עקרב" במידה וארצה.
    כרגע אני רוצה לראות איך הוא יטוס עם המנוע הזה.
    עדכון 06/03/09:
    ממשיכים:
    קצת מחיווטים ואלקטרוניקה, ונתחיל עם חיווט הג'יירו - הסרוו מחובר לטובת חיווט בלבד בשלב הכיוון יש לנתק אותו ע"מ להגדיר סוג סרוו, סרטון הדרכה על כיוון הג'יירו בקנה... שווה לחכות...
    לכל השואלים בזמן האחרון בפורום על חיווט BEC חיצוני עם בקר שקיים לו BEC, הנה החוט שצריך לבטל בקונקטור הבקר שמתחבר למקלט לערוץ המצערת (ה BEC מקבל ערוץ משלו):
    מקלט ואנטנות צד ימין - יצא יפה אני מבסוט!!
    וצד שמאל כמובן...
ID:	6976   Click image for larger version.
ID:	6977   Click image for larger version.
ID:	6978   Click image for larger version.
ID:	6979   Click image for larger version.
ID:	6981   Click image for larger version.
ID:	6982   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי lior_bar_ami; 06-03-2009 בשעה 03:20:21. סיבה: הוספת תמונות
    ליאור,
    תתחדש חבר יקר!
    תודה שחריקו היקר!
    אני עובד על זה ברגעים אלו ממש (לא יכול לחזור לישון),
    האמת אנחנו צריכים להפגש ASAP אני צריך את המקלט מה 600 ואני לא רוצה לפרק לפני שתטיס אותו....
    תודה רבה על הכבל זה יעזור לי מאוד, מבטיח לשמור עליו כאילו היה שלי
    עדכון 06/03/09:
    ממשיכים...
    כיוונים מיכניים, האמת... לא היה קל, המסוק מותאם בעקשנות מדהימה לסרוואים של HITEC, אבל עם קצת עבודה - והמון סגירה של לינקים (הלכו לי האצבעות..) והתחלה לגמרי מחדש - שום כיוון בסיסי של ALIGN לא מחובר למציאות עם ה JRים, יצאה תוצאה מדהימה!
    איפוס מוחלט של הסוואש עם יכולת תנועה סימטירת לחלוטין (על חצי המעלה!) של מעל ל 16 מע' לכל כיוון (רק קולקטיב - אני לא מדבר על הסייקליק), כמובן שלא השתמשתי בכל זה והגבלתי ב 11 ל IDLE 1 ו 13 ל IDLE 2, עדיין קצת חזירות...
    אפס מוחלט ב 50% ונק' קיצון (תודה אמיר על המאזן!)
    כל הרמות של המנופים מאופסות ב 50% קולקטיב...
    זה החלק הבעייתי... השוואה של מנופי ה WASH OUT, הם מגיעים ב OFF רציני עם הסרוואים הללו, קצת הרבה עבודה וזו התוצאה:
    ומבט על הכול:
ID:	6984   Click image for larger version.
ID:	6985   Click image for larger version.
ID:	6986   Click image for larger version.
ID:	6987   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי lior_bar_ami; 06-03-2009 בשעה 03:28:57. סיבה: הוספת תמונות
    תתחדש! יפה מאוד..
    אז מה מלאי כל המסוקים שלך עכשיו?
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    איזה שרשור מעולה ! המסוק נראה TOP END וגם האלקטרוניקה כמובן, לא חסכת...
    ה-TREX 500 הרגיל גם כן מגיע עם THRUST BEARINGS לזנב ?
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    הי ליאור,
    תתחדש על הרכש החדש.
    כל הכבוד על הבנייה המסודרת ותהליך התיעוד המפורט.
    אתה יכול להוסיף אותו כנספח ל-manual של align.
    אם יורשה לי, טיפ קטן: על מנת להשחיל את שרוולי הסיכוך על חוטי הסרווים אין צורך להוריד את הקונקטורים. ניתן לכווץ אותם והם מתרחבים ועוברים מעל הקונקטור. פחות סיכוי לשבירת פיני הפלסטיק הקטנים.
    שאלה: אולי זה הצל שמטעה, אבל יכול להיות שהפניון שיושב על ציר המנוע יושב נמוך מידי ולא מגיע עד הקצה העליון של גלגל השיניים הראשי?
    אחלה סוללות.
    Solid G היה מוסיף אבל גם ספרטן בסדר (סתם... הייתי חייב)
    מוכר את ה-BEC?
    מקווה שנתראה בקרוב ונראה את ה-machine טסה.
    קודם כל תודה!
    לגבי השאלה שלך, אכן גם המסוק הרגיל בדגמי ה CF/GF מגיעים עם מיסבי לחץ בזנב,
    הגריפים לעומת זאת מפלסטיק.
    עדכון 06/03/09:
    ממשיכים...
    זהו להיום...
    מבט על המסוק עם ה ROTORTECH, צריך ללכת לישון איזה 4 שעות, מחר יש TEST FLIGHT!
    נתראה בשטח...
    ליאור
    הסוללת 3 תאים, היא סוללת כיוונים כמובן (איך לא? KONG POWER!!), הסוללות לטיסה בטעינה בבאנטם DX8 החדש שלי.
    ליאור
ID:	6989   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי lior_bar_ami; 06-03-2009 בשעה 03:47:56. סיבה: הוספת תמונות...
    ציטוט נכתב במקור על ידי Adam.D צפיה בהודעה
    תתחדש! יפה מאוד..
    האמת שהוא הצטמצם די הרבה לאור מס' מכירות...
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavbarak צפיה בהודעה
    הי ליאור,
    תתחדש על הרכש החדש.
    אחלה סוללות.
    מוכר את ה-BEC?
    היי אחינו,
    אני אשלח מייל מסודר ל ALIGN בתנאי שאתה תתרגם אותו לטאיוונית / סינית מנדרינית
    לגבי שרוולי הסיכוך - כמו שכתבתי (יכול להיות שאתה לא משקיע בלקרוא עד הסוף? ), בחלק מן המקרים אין צורך לשלוף את הקונקטור. ספציפית בגודל השרוול שבחרתי הדבר היה הכרחי מאחר והוא לא נפתח למימדים כאלו בלי לפרום אותו - אבל אתה לגמרי צודק, חלק מן השרוולים מאפשרים השחלה ללא שליפת הקונקטור.
    לגבי הפיניון - זה שיטה חדשה ב ESP, קוראים לזה "בוא נתרגל טחינת גירים ואוטורוטציות ", אני כמובן צוחק... זה הצל שמטעה שים לב לפיניון הוא נראה קטן מידי, בפועל הוא בולט כ 1-1.5 מ"מ מעל הגיר הראשי. אבל יש לך עין טובה!
    לגבי הג'יירו, האמת שנורא התלבטתי - יכולתי לקחת או את ה SOLID או את ה MINI עם הצג ובאותו מחיר של ה SPARTAN, בסוף הלכתי על ה"לוחם" עם החיבור USB שלו, אני חושב שאי אפשר לטעות באף אחת מהבחירות... לגבי כמה הוא טוב אני אתן חו"ד מסודרת לאחר כמה טיסות, ואולי נשחרר איזו סקירה על דרך הכיוון שלו שהיא ממש מדהימה אגב!
    כרגע סיימתי עם המכירות לזמן הקרוב (נפרדתי מה 450 ו 600 אחד, והסטרטוס גם רגל אחת בחוץ) אז תסלח לי אם אני אשאיר את ה BEC - לעומת זאת... אתה מוכר את ה RAVE?
    ברור שנתראה בקרוב,
    עדיין לא הרמנו את המפגש שדיברנו עליו....
    דבר איתי,
    ליאור
    Dimona, Israel, Israel
    ואאאו כל הכבוד ליאור
    תתחדש ומקווה שתהנה איתו ככל האפשררר.....
    מקווה שלמוע כבר איך עברה הטסט פליי...בהצלחהה חבריקו..
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    אחינו תתחדש נראה מדהים!!!
