מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: לבעלי ניסיון .. הספק סוללת מקלט ..
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל לבעלי ניסיון .. הספק סוללת מקלט ..
    אני בשלבי סיום של טיסן גדול {יחסית} ולצורך הפעלת הסרוואים
    חיברתי סוללת מקלט פוטאבה 4.8 וולט 600 מ"א {בקר 50 אמפר אופטו}
    מורכבים על הטיסן 4 מיני סרוואים {סיניים} 2.6 קילו סטנדרטיים.
    שאלתי היא האם הסוללה הנ"ל תספיק לי ליום הטסה נורמלי או שיש סיבה לדאגה ?
    זכור לי שהתחלתי בתחביב עם טיסני הדלק אז הסטנדרט היה שבטריינרים
    46 למינייהם ישנה סוללת מקלט בסיגנון הנ"ל וגם שם היו 4 סרוואים {גדולים
    סטנדרטיים} .. מה הנוסחה לחישוב ומה דעתכם.. כדאי להשקיע בסוללת מקלט
    בקיבולת יותר גדולה או שהסוללה הזאת מספיקה ? תודה.
    "פורום טיסנאות eFly - כי על משפחה ותיקה לא מוותרים"
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לבעלי ניסיון .. הספק סוללת מקלט ..
    קרנפון,
    חישוב הזרם תלוי מאד באופן ההטסה. סרבו מיקרו 9 גרם ממוצע צורך בין 10 ל-20 מיליאמפר ללא עומס ועד 0.5 אמפר תחת עומס. כמה שתזיז יותר את ההגאים ככה תטיס פחות באותו יום...
    מניסיון עם טיסני דלק וסרבוים אנלוגיים סטנדרטיים סוללה של 600 מיליאמפר (חדשה) צריכה להספיק לכ-10 טיסות ללא בעיה מיוחדת.
    ד"א אני מבין שהסתדרת בסוף עם מד הזרם...
    שחר
    הסוללה חדשה .. אם כך אני מסודר ..
    כן אחי .. הסתדרתי טוב מאד עם מד הזרם {בזכותך}
    תודה איש יקר .
    עופר, הסרוואים הקטנים הם זוללי זרם גדולים יותר מאחיהם ה"סטנדרטיים".
    הכל תלוי באופי הטסתך.
    מה שאני לא מבין אצלך, כבר הצטיידת בציוד ואתה שוחה באתר של הוביסיטי (בטח עם הנחת לקוח פלטינה), למה לך לשלם במשקל סוללה נוספת במקום לקחת ubec ב6$????
    בכל מקרה, אני מציע לך לבדוק מהו זרם הstall של הסרוואים ומזה לחשב את הצריכה המירבית, צריך לזכור שבאויר נדנוד סרוו אינו שקול לחלוטין לנדנוד סרוו על הקרקע.
    חשבתי על זה אבל יש לי נסיון מר עם ubec סיני זול .. המון הפרעות
    כולל טבעת פריט כפולה ומכופלת ובנוסף טבעת הנישואין שלי שגם לא עזרה כל כך.
    אני רוצה להתמקד רגע בבדיקת ה- stall .. איך אני בודק צריכת זרם בסרוואים.
    בבקשה הסבר..נמק.. תודה.
    נורא פשוט (התוצאה יכולה גם להיות נוראה).
    חבר מד זרם בטור לסוללה, הפעל את הסרוו והפעל התנגדות שתמנע ממנו לזוז. הזרם שיצרוך במצב זה הוא זרם הstall. רק אל תתמיד בזה יותר משניות בודדות כי יש מצב שתגמור או על השיניים בגגש או על המנוע תלוי מי חלש אופי יותר :-)
    אני מניח שאם תחשב לפי זרם הstall, את קיבול הסוללה יהיה לך מספיק ספייר לעתיד.
    אגב, עם איזה ubec נכוותה? תגיד את שמו שנדע להזהר ממנו בעתיד.
    חן חן בוגל היקר ...
    והנה הקישור ל- UBEC הסורר.
    https://www.unitedhobbies.com/UNITED..._5.5~23v_Input
