מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: מזוודת טעינה + סוללות.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל מזוודת טעינה + סוללות.
    היום סיימתי לארגן לעצמי מזוודת טעינה שכוללת את המטען, ספק כוח (אופצית חיבור ל 220) , חוט מאריך לחיבור למצבר (12V) עם DEAN בקצה, התקנתי DEAN תואם ביציאה של המגבר בתא מטען, אז המטען לא צריך להתבשל בשמש/ על המנוע. הספק מתח הוא של הלפטופ שלי של IBM שעובד מעולה עם המטען. כל הסוללות מוחזקות על סקוטצ' וגם כל הכבלים והמד מתח של טרניג'י. כל החיווט מוצפן, ומה שעדיין חסר זה במקום שהספוג נחתך למצוא איזה רעיון שיחזיק את כל הראשים של המטען.
    דרך אגב, מי שרוצה מזוודה כזאת ב 10 שקלים בלבד אז שידבר איתי, יש חנות בחיפה שמוכרת כאלו וגם יותר קטנות. היא מפלסטיק די קשיח יחסית והיא גם טובה למזוודת FPV וגם למזוודת שלט (יש מספיק גובה לסטיקים + הרבה ספייר).
ID:	13047   Click image for larger version.
    גיא.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מזוודת טעינה + סוללות.
    אוסף נכבד ביותר של סוללות יש לך
    מאיפה הספוג? ואיפה אתה גר?
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    יפה, רק חסר שעון מעורר.... ואתה עצור
    יופי של רעיון.
    לא עדיף ללכת על משהו פחות דליק?
    איציק
    יצא לך מזוודה מאוד יפה ומושקעת.
    הכל מסודר ונראה קל לתפעול.
    מה הדגם המדויק של הספק שלך?
    יש לי מטען זהה, אבל הספקים שהביאו לי לא מתאימים לחיבור של המטען.... הם קטנים מידי.
    זה נראה הרבה, אבל במבט נוסף, רואים שמדובר בסוללות שונות.
    כנראה שיש לו מס' טיסנים וממוצע של בין 2-5 סוללות לטיסן זה סביר בהחלט.
    יופי של רעיון.
    איציק
    ענק!!!
    רק כשקראתי את התגובה שלך נפל לי האסימון שהבחור אכן מסתובב עם מזוודת נפץ
    איזה מזל שאויבנו הלא יקרים לא נכנסים כאן לפורום ללמוד כמה דברים על מטענים
    או שלא
    נערך לאחרונה על ידי doodi111; 24-08-2009 בשעה 02:49:31.
    בספירה האחרונה יש לי 14 טיסנים שונים.... חלק על דלק אז הם לא צריכים סוללות, אבל היתרון במזוודה כזאת הוא שאפשר לקחת הכל הבייתה במכה ולהטעין, ומצד שני יש לך את כל הסוללות באוטו לידך בתא מטען.
    הספק של IBM זה מהסוג הישן, עוד לפני שהתחילו עם החיבור הצהוב. אני מאמין שאפשר להשיג אותם במעבדות של לפטופים ? תכלס מה שהסיני מוכר זה גם ספקים של מחשבים ניידים....
    לגבי המזוודה, יש בחיפה בעיר התחתית חנות שמוכרת דברים משומשים שהם קונים במכרזים מחברות שונות, החל במסילות לינאריות, מנועי STEPPER, בקרים וכלה במצלמות IR ושאר צעצועים. יש לו גם מליון מזוודות כאלה ומעוד כמה סוגים שהוא מוכר ב 10 שקלים.
    גיא.
    הליפו לא כאלה נפיצות כמו שהן דליקות, אם שומרים על כללי בטיחות אז לא אמורות לקרות תקלות, הכל עם שרינקים ותמיד מטעינים בהשגחה. אני לא מבין למה כולם כל כך מפחדים.
    ואל תראו לי סרטונים ביו טיוב של אנשים שמקצרים אותם, אני מכיר....
    מה שכן, תמיד אני לוקח את כל הציוד איתי באוטו, אני תמיד אוהב לראות את המבט של המאבטחים כשהם מסתכלים לי בתא מטען (יש לי גם 2 מגברים וסאב וופר מחוברים בצורה מבולגנת עם חוטים....+3 מזוודות וארגזי כלים)
    גיא.
    אם כך, אני במקומך מאמץ את הרעיון של איציק...
    שים במזוודה שעון מעורר מהסוג הישן..
    ואפילו שהוא לא מחובר לכלום- תראה איך הם יקפצו...
    תמיד תוכל להגיד שאתה צריך למדוד את הזמן של הטיסן באויר, כדי לדעת מתי להחליף סוללות
    הזכרת לי מקרה שקרה לי לפני מס' שנים, בהקשר אחר...
    ירדתי לסיני עם חברים והרכב שלנו. ברכב היה לי את כל ציוד הדיג שלי: רשתות זריקה, חכות וכמובן שקית מלאה קמח על מנת להכין פתיונות.
    כמו שרבים יודעים, המצרים עובדים לאט.. אבל מאוד לאט!!! ולוקח לפעמים מס' שעות להעביר את הרכב.
    כשנשרף לי הפיוז, החלטתי לנסות לקצר הליכים.
    ניגשתי לאחד השומרים ואמרתי לו שאני במקומו הייתי בודק טוב טוב את השקית בתא המטען
    (שנראית כמו חצי קילו הרואין טהור)
    ברגע שהחמור ראה את השקית, תוך שניות הקיפו את הרכב 5 חיילים וקצינים, כולם נראו כאילו דחפו להם פלפל לת*ת.
    נו טוב.. לא בכל יום הם זוכים לתפוס כמות כזו של...קמח.
    אחרי השניות הראשונות של ההתלהבות, הגיע הזמן להסביר להם במה מדובר ושאם הם כבר כאן- אז שיבדקו את הרכב ויתנו לעבור, אבל אלה לא רצו לקלקל לעצמם את החגיגה.
    כמובן שהם פרקו את כל הרכב בשניות ובדקו אותו מאוד מהר, אבל עכשיו לך תשכנע אותם שמדובר בקמח.
    התחלתי לטעום את הקמח ולהראות להם שעם קצת מים- זה הופך לבצק (תכונה שלא בדיוק מאפיינת הרואין..)
    בקיצור, אחרי שהרסתי להם את היום והם כבר מרוגזים מאוד, (אבל הרכב כבר נבדק...),
    הם נתנו לנו להמשיך, לא לפני שהחייל שקרא לקצינים לצאת מצריף העקום שלו, חטף סטירה על כך שהטריח את הקצינים בגלל שקית קמח.
    במקרה הזה, התרגיל שלי עבד, אבל לא אספר כאן על הקללות שקיבלתי מהחברים שהיו איתי ונבהלו מהעניין (המצרים ריכזו אותנו מחוץ לרכב ולא כל כך שמרו על נשק מוצלב..)
    חוויה מעניינת
    רגע..
    ספק מתאים כבר יש לי, הבעיה זה רק החיבור שלו למטען.
    האם חיבור עם ראש צהוב זה הקוטר המתאים?
    האם אפשר להשיג את החיבור הזה ולהלביש אותו על הספק שלי?
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    אם אני הייתי מגיע למצב של master_bebe ,בטוח אשתי הייתה קובעת לי תור לפסיכיאטר ...
    master_bebe
    אני רואה שיש לך את המודד הזה
    האם הוא מדוייק ומספיק איכותי ,בקיצור שווה להזמין?
    אני מרוצה ממנו, נותן קריאה מהירה של התאים, קטן ואלגנט לשטח, אם הייתי סומך עליו למדידה מדוייקת על עשירית וולט ? לא יודע ובשביל 12 שקל גם לא מעניין אותי .
    גיא.
    ציטוט נכתב במקור על ידי doodi111 צפיה בהודעה
    חוויה מעניינת
    ידעתי שיש הרבה דברים שאנשים מוכנים לעשות בשביל הנחה מהסיני, אבל יש גבול....
    גיא.
    אהם לא סגרת את פתח כניסת האויר למטען במקרה? לא חבל שיתחמם ואחרי זה פוף...
    מזכרת בתיה
    הרעיון והעבודה של מזוודה מדהימים
    אהבתי !!!
    (רשמת 10 ש"ח או שחסר 0 ???)
    דודי,
    אם יש לך בעיה עם המחבר - דבר ... :-)
    נביא אוסף, ניראה מה מתאים ונלחים
    אתה מתבייש ??
    גיל
    אני מאמין שהוא מטעין את זה פתוח וסוגר את זה לאחסון
    אין למטען הזה פתחי אוויר מלמטה ובפאה האחורית שלו. רק בצדדים ולמעלה יש את הפן.
    המזוודה עולה ע-ש-ר-ה שקלים
    גיא.
    אהבתי !!!
    דודי,
    אתה מתבייש ??
    גיל
    לא שיגעתי אותך מספיק?
    טוב.. נשגע אותך עוד טיפה..
    שיחת טלפון ממני, בדרך אליך.
    פראייר, היית קונה את כל הסטוק ומוכר פה ב50 ש"ח ליח' ונותן 25% הנחה לחברים
    מזכרת בתיה
    איזה חברים ...
    אחח נשמות טהורות
    גיא
    אפשר לקבל פרטים על החנות בחיפה ?
    חח, חשבתי על זה... אבל אין לי כוח להתעסק עם זה
    החנות נמצאת בחיפה בעיר התחתית ברחוב הקטר 3. זה רחוב שנמצא ממש מול מוזיאון הרכבת, אין לה שילוט, יש דלת ברזל פתוחה ובפנים מלא ג'אנק (זהב). טלפון 052-6155888
    גיא.
    מאיפה הספוג?(מחפש בנרות....)
    בוגל, תזכיר לי את זה אם פעם ארצה לקנות ממך משהו...
    שאני אדע כמה צריך להוריד לך במחיר
