מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מישהו יודע מה זה ד-1?
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    ברירת מחדל מישהו יודע מה זה ד-1?
    אני יודע
    זה טיסן שהבן שלי בנה בקלוב התעופה לפני 15 שנה.
    דאון בלזה מצופה נייר אורז.
    משקל מינימלי לטיסה 220 גרם כדאון חופשי.
    שרד את כל המהפכים ונשאר כמו חדש.
    אז הוספתי לו את החישמולים וההגאים ונשאר רק לצאת לשטח ולבדוק
    אה, כן, שוקל עם כל הציוד 332 גרם.
    היה מנוע?
    כן, אצל הסיני
ID:	13119   Click image for larger version.
ID:	13120   Click image for larger version.
ID:	13121   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 27-08-2009 בשעה 13:36:25.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מישהו יודע מה זה ד-1?
    איתי, אתה טיסנאי אמיתי...
    ויש לי בבית ד1 כזה..אולי אתפתה....
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    יפה יפה, מזכיר נשכחות, רק שאצלי זה היה לפני כ 35 שנים, כן גם אז בנינו והטסנו ד-1 ו ד-2 .
    רמת השרון
    הודה 66 פעמים ב 41 הודעות
    אהבתי נראה לי אני יעשה את זה גם לשלי
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    בניתי ד-1 שביבון בגדנ"ע רק שאת שלי בניתי לפני שנה שרד המון התעללות אבל בסוף הקרקע ניצחה
    ציטוט נכתב במקור על ידי גבי א צפיה בהודעה
    עקפתי אותך ב10 שנים...
    יש לי עדיין טיסנים בני 45 שנה .....
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    יפה! ניסיתי בעבר לעשות ד-2 מונחה רדיו... לא הלך כל כך טוב, זה דואה מצוין עד שמגיעים לנקודה שבה צריך לחזור כדי לנחות, הוא פשוט לא חוזר!! הפרופיל שלו לא מאפשר שום חדירה נג הרוח.
    בכל מקה בהצלחה ותעדכן לגבי הטסט
    סייג לחכמה שתיקה!
    Aug 2009
    ותר על המנוע.
    תעלה אותו עם מגליל (החוט הזה שמחובר לגלגל) ותדאה, כמו שאמרו, הפרופל שלו ייתן לך כל כך הרבה עילוי שכדי לנחות תהיה חייב לכבות מנוע להרבה זמן (הפרופילים האלה מיועדים להיותר איטיים ולהישאר הרבה זמן באוויר).
    קרית אונו
    חברים, נא להרגע.
    כנראה ששכחתם מה זה ד-1. לנ"ל פרופיל שטוח ולא משהו מהמתוחכמים החדשים.
    ל ד-1 יש מתקן הצנחה שבנוכחי הוא עם פתיל וכמובן הוא מנוטרל כרגע.
    קודם כל הדאון הנ"ל חושמל כדי להיות מוזנק עם מנוע ולא עם מגליל (Z, תודה על ההסבר מה זה מגליל, אצלי הוא התגלגל כבר לפני 45 שנה). זה עבודת יד שנת 94 (בערך) וזה דאון שרצוי שישאר באויר ולא ירד.
    אם הוא יתעקש מאוד שלא לרדת, הוא יחזור לבית המלאכה ויקבל חזרה את מתקן ההצנחה עם סרוו מיקרו נוסף על תקן של טיימר.
    אם זה ילך טוב אז אולי אחשמל גם את ה ד-2 שלי שמונח באריזה מזה 40 שנה
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 27-08-2009 בשעה 21:56:45.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    Aug 2009
    דיברתי מהניסיון שלי, הד1 שאני בניתי (בקורס מדריכים של קה"ל) היה עם פרופיל קעור-קמור שטס ממש טוב (נדפק לי הטיימר ויצאתי לחיפוש ארוך.....).
    ההסבר על המגליל לא היה בשבילך, לפי איך שכתבת הבנתי שיש לך איזשהו ניסיון עם חופשיים. זה די מדהים לדעת שלמרות שלי חופשיים הם חלק אינטגרלי מטיסנאות הרבה מטיסי רדיו לא יודעים בכלל מה זה ד1 או P30 (ד"א נשמע לי ממש כיף להסב לרדיו P30 ולהשאיר את המנוע גומי :P)
    קרית אונו
    תוצאות Test Flight:
    המנוע נראה גבולי. הטיסן טיפס מאוד שטוח ולא הצלחתי לתפוש הרבה גובה.
    מייצב גובה צריך להרים טיפה עם בורג הקיזוז.
    לפעם הבאה אנסה לבדוק אופציה של סוללה 3 תאים 123 שנותנת 9.9 וולט ופרופלור יותר גדול.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    רמת השרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי IttaiP צפיה בהודעה
    תוצאות Test Flight:
    איך הטיסן הגיב לכל תוספת המשקל?
    האם יכולות הדאייה עדיין טובות?
    חברים, נא להרגע.
    אם הוא יתעקש מאוד שלא לרדת, הוא יחזור לבית המלאכה ויקבל חזרה את מתקן ההצנחה עם סרוו מיקרו נוסף על תקן של טיימר.אם זה ילך טוב אז אולי אחשמל גם את ה ד-2 שלי שמונח באריזה מזה 40 שנה
    אם הוא יתעקש שלא לרדת, תצטרך להביא את בית המלאכה אליו
    או שתוציא את המוגי מהארון ותעלה להוריד אותו...
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    מגניב!
    מעניין איך יטוס בנסיון הבא.
    אגב, מדובר בדאון בשם אלפא?
    hasaron
    נראה מעולה אם תוכל פנק אותנו בצילום וידאו של החביב בטסט הבא..
