מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: פיניון
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל פיניון
    בוקר טוב
    ככה ... יש לי פיניון 12 ותמיד רציתי לדעת אם זה קורה רק לי ... אני תמיד אבל תמיד מצליח להרוס את ההברגה של הבורג הקטן ( השחור ) שיש בפיניון ... זה קורה גם לכם ? זה רק לי אין רגש ביד או מה ? אשמח לדעת אם יש דרך לסדר את זה ...
    והאם שינוי פיניון מ12 ל 13 אני אצטרך לשנות משו בכיוונים של המסוק ...
    אשמח לעזרה מהירה ... תודה לעוזרים
    גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פיניון
    למה אתה צריך לפתוח אותו כל פעם?
    ברגע שאתה משנה את הפיניון לאחד גדול יותר אתה צריך להוריד את גרף המנוע בהתאם בכל המצבים (IDLE 1 IDLE 2 NORMAL)
    מושב ליד אשקלון
    פתחתי אותו ביגלל שהחלפתי 3 פעמים מנוע ... וכמה פעמים לסדר אותו שישב טוב על הגג"ש ...
    אז חוץ מגרף מנוע נמוך יותר אני לא צריך לשנות כלום?
    תודה לעוזרים
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    אכן כך!
    זה לא כל כך פשוט
    כשאתה משנה את גרף המנוע, אתה מוריד אחוזי כוח, ואז אתה מקבל פחות סיבובים אבל גם פחות כוח.
    זה שונה לחלוטין מהקטנת הפיניון ששם אתה מוריד סיבובי מנוע אבל מעלה את הכוח.
    למה זה דומה?
    תשווה את זה לאוטו שאתה נוסע בהילוך גבוה ורוצה לרדת במהירות, ואז אתה נותן פחות גז , לעומת הורדת הילוך.
    ולפתרון הבעיה: למסוק שלך ולמנוע שלך אתה צריך פיניון 11 שיניים
    לגבי נזק לתבריג, זה לא אמור לקרות בסגירה נכונה,אז או שאתה סוגר חזק מדי, או שמראש יש לך פגם כלשהו בבורג או בפיניון עצמו
    תחליף לפיניון פלדה 11 שיניים ותשכח מכל הצרות האלו לתמיד
    מושב ליד אשקלון
    סליחה יש לי פיניון 11 שיניים * טעות שלי ...
    תודה רבה על התשובות ... כנראה שאני סוגר חזק מידי או שאני לא סוגר בידיוק על ה"חריץ" של ציר המנוע ... מקווה שיחזיק מעמד ... תודה
    גיא
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
