ראיתי את ה tea racer והוא מוצא חן בעיני...אבל הוא קצת מהיר...האם הוא יכול גם לטוס במהירות נמוכה??
ואם איזה סאט אפ?
ואם איזה סאט אפ?
כנס לפורום "סט אפים", כאן. http://www.efly.co.il/forums/showthr...ight=tea+racer. יש שם מספר "סט אפים" מתאימים, עם הערות. טיסן נחמד ביותר.
גיל ברקאי
בקשר למהירות, כל טיסן (בעצם כל מטוס) יטוס יותר לאט אם עומס הכנף שלו ירד, לכן בכדי שטיסן מסוים יטוס יותר לאט צרכים להוריד ממנו משקל.
הורדת המשקל יכולה להיות עם סטאפ קל ככול שמאפשר לשמור על מרכז הכובד, כי אם נכניס סוללה קלה, יכול להיות שלא נצליח להגיע לאיזון ואז יהיה צורך להוסיף משקל ולא עשינו כלום.
כאן יש מחשבון של מהירות ההיזדכרות של טיסן (מעט מעל מהירות ההזדכרות זו המהירות האיטית ביותר שהטיסן יכול לטוס טוב)
יש מצב אתה מסביר בעיברית ?? :O
הוא מתכוון לכך שהדרך לכך שהטי-רייסר יטוס לאט זב לבנות אותו קל ככל האפשר
הוא עשוי מפוליגל...כמה קל יותר אפשר??
וצריך למצוא לו סאט אפ מתאים
מישהו יודע מה המשקל שלו בערך בלי אלקטרוניקה?
והאם חייב מנוע איןרואנר?
המשקל כמובן משתנה מטיסן לטיסן (אומנם לא בהרבה). אני אשתדל מחר לשקול את שלי ולפרסם את המשקל. בעיקרון אתה לא חייב inrunner. היתרון ב inrunner הוא בכך, שאינך זקוק להתקנות מיוחדות. אצלי ה inrunner מודבק עם דבק חם ועובד יופי. עם outrunner אתה צריך לדאוג ל"קיר אש" ולהתקנה מתאימה, בין אם המנוע מותקן חיצונית לטיסן או בתוך הטיסן.
סבבה..תודה רבה אני ישמח אבל מה קורה אצלך עם יש בעיה ב INRUNNER ? איך תוציא אותו??
ואני ישמח לתמונות של ה TEA RACER שלך
חבר בנה
לא הצליח להטיס אותו לאט
ייתכן והאיזון לא היה מושלם
וככל שאני זוכר, הנאה גדולה לא היתה לו ממנו
תשקול לשנות מעט את התכנון, תאריך ו/או תרחיב את הכנף.
הטיסן הזה אינו טיסן מהיר במיוחד, אבל לא איטי
יש טיסנים אחרים שנועדו לטוס לאט, כולל זולים מאד
אם אתה רוצה איטי וקל מאד להטסה, נסה את זה:
http://www.efly.co.il/forums/showthr...4+%F1%E8%E0%F8
ראיתי במפגש לילה האחרון של מוטי..את הקאפה סטאר והוא יותר מידי איטי... ואני מטיס יחסית טוב כבר..וחשבתי לעשות את ה TEA RACER לילה כי זה נראה לי מתאים ואחלה רעיון
אתה יכול להטיס את המוגי אני לא יודע כמה איטי הוא טס אבל בקלות אתה יכול למתקן אותו ללילה דיברתי עם עודד והוא מאוד אוהב את הטיסן הזה
המוגי ממש מהיר, אבל טיסן מדהים ושווה כל דקת עבודה
יש באתר של מוגי הדגמה של מוגי לילה.
שווה להציץ
לבקשתך
1. המשקל של הטיסן בערך 250 גרם כשהוא ריק (לא מצאתי את המשקל. מדובר בהערכה בלבד)
2. מצורפת תמונה של הטיסן
3. איך אוציא את המנוע אם יהיו בעיות? בינתיים לא היו בעיות. אם יהיו... אוציא אותו לאט, בזהירות ובתקווה לא להרוס כלום.
4. הכי חשוב - הטיסן נבנה על ידי יוסי אמיר - חבר יקר, מוכשר ובעל ידי זהב.
גיל ברקאי
לזה בוגל התכוון![]()
הדלקתם אותי !
אני בונה אחד היום. למישהו יש מנוע מתאים למכור לי ? אין לי כו לחכות למנוע מחו"ל
כמו כן - מה עדיף ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5221
או
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5222
אשמח אם מישו יוכל להעלות לפורום תוכניות של הכנפיים(בכר בניתי את הגוף לפני חצי שנה) באתר של מוגי אפשר להדפיס רק את כל התוכנית בלי לבחור חלקים נבחרים
תודה![]()
כמה עמודים יוצא כל ההדפסה ? אי אפשר להוריד את זה הא, רק להדפיס ?
אמ...זה רק הדפסה אבל האיך להכין עצמו זה 13 עמודים ....והלחתוך זה 16 אני חושב...
שרון מאיפה אתה מביא מנוע??
ודרך אגב אני רוצה להביא אורות...אתה מצתרף?
תגידו הבקר הזה מתאים למנוע הזה??
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
שרון, אתה בונה את הTR או את הAVO?
אני בניתי את הAVO והוא פשוט מדהים, קל מאד לבניה (3-4 שעות),וטס כמו שד
