מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: הגה גבוה בעל שני סרוואים
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ברירת מחדל הגה גבוה בעל שני סרוואים(הבעייה נפתרה)
    שלום,
    יש לי טיסן ארובטי (EDGE 540 של סיגל מודל)שלהגה גובה מחוברים שני סרוואים,כל הניסיונות שלי ששני הצדדים יעלו או ירדו ביחד לא הצליחו.כאשר אני מושך UP הטיסן מסתובב.ראוי לציין ששני הסרוואים הם של סנואה סטנדרטים.השלט הוא סנואה RD8000.
    זה ממש מתסכל הסיפור הזה
    יש למישהו ניסיון בזה שאולי אני אוכל לבוא עליו ונכוון את זה ביחד?(אני מאיזור אשדוד)
    בתודה מושיק המתוסכל
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 31-08-2009 בשעה 06:03:12.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הגה גבוה בעל שני סרוואים
    לא מופיע שום דבר על זה בשלט? אם אתה משתמש במיקס להגה גובה כפול והטיסן מגלגל כשאתה מושך תבדוק דיפרנציאל
    מה זאת אומרת דיפרנציאל?
    Or Yehuda, Israel
    זה ההבדל בין הזווית של ההגה גובה אני משוכנע שאם תסתכל על הגה הגובה שלך אתה תראה שהם לא באותו גובה בנקודת המוצא וצריך לסדר את זה עם דיפרנציאל מהשלט לא יודע איך עושים את זה בRD8000
    בדקתי עם סרגל שבמצב אמצע ובמצב עליון/תחתון שני הצדדים בהגה גובה שווים.אבל שאני מעלה/מוריד הם לא עולים/יורדים בצורה שווה.ה exp בשלט בשני הערוצים במצב 0%.למראית העיין כשמסתכלים על הסרוואים הם נאים ביחד לא נראה שיש איזו השהייה.אבל שמסתכלים על ההגה גובה רואים שיש איזו שהיא השהייה ביניהם.
    זה מה שמתסכל.
    Or Yehuda, Israel
    האם אלה אותם הסרוואים על ההגהים?
    כן.
    Or Yehuda, Israel
    התקלת אותי אני ממליך לך לחכות עד שהמלומדים ממני יענו לך אתה יכול לבזבז את זן הציפייה בששינה
    לילה מצוין שיהיה לך בהצלחה!!
    Or Yehuda, Israel
    האורך של הלינקים שווים? אתה משתמש באותו ההורן ב2 ההגהים? באותו החור? אותם ראשי סרוו?
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    אני אנסה לעזור לך
    אני מאזור המרכז אתה מוזמן
    להרים לי טלפון
    0544792933
    בברכת נחיתות רכות
    גבעתיים
    השתמש בכבל Y
    נערך לאחרונה על ידי silverwing; 27-08-2009 בשעה 21:05:07.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    שלום,
    משה זה קרה הרבה פעמים בהיסטוריה לא צריך להיות מתוסכל יש פיתרון והסבר לתופעה.
    מה שקורה הוא פעולה הזהה למאזנות ולכן הטיסן יסתובב לך,וזה בגלל ששני הסרווים מחוברים ביחד לאותו ערוץ כלומר פעולה הפכה בכל סרוו (ולכן גם כבל Y לא יעזור כי הם מתחברים לאותו ערוץ).לצערינו אני לא שולט בשלט הסנוואה אבל אפשר ליבדוק אם יש אופציה להיתגבר על כך וליצור מצב שבעצם הם יעבדו לאותו כיוון שלא כמו במאזנות .שיטה פשוטה יותר היא להפוך את אחד הסרווים בכיוון הפיזי שלו כך אתה בעצם"מרמה" אותו או את ההגה כיוון ובעצם הם עובדים על אותו כיוון אבל מאחר ואחד הפוך הדבר מתאפשר החיסרון בהיפוך הוא אסטטי אם זה לא מפריע לך אז יש הינה הפיתרון.
    הסבר קצר לגבי ההיפוך כייון נניח שאחד הסרווים קרוב להגה כיוון עם ראש הסרוו ,הסרוו השני יהיה רחוק עם ראש הסרוו מההגה גובה.
    התופעה הזו ידועה בעיקר בקרב אילו שיש להם שלטים שאינם מתקדמים ורוצים להפעיל מדפים בטיסנים ,דאונים.
    שינו נוסף שאתה יכול לעשות הוא חיבור ההגה לסרוו אחד אבל זה דורש שינוי קל במבנה... הסבר אם תבקש(בכלל לא מסובך לדעתי אין צורך.).
    אם לא ההייתי ברור צור קשר 0508813663.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 28-08-2009 בשעה 10:01:39.
    ,אלון שדה.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי מושיק צפיה בהודעה
    שלום,
    בתודה מושיק המתוסכל
    לא ברורה הבעיה שלך ....
    כשאתה מושך UP שני חצאי הגה הגובה עולים ?
    וכשאתה דוחף DOWN שני החצאים יורדים ?
    האם הם עולים ויורדים באותה מידה ?
    תיצור איתי קשר אולי הצליח להסביר דרך הפאלפון יש לי שלט כזה
    0526725070
    שני חצאי ההגאים נאים לאותו כיוון עם זה ב UP או ב DOWN הבעיה היא שהם לא מתוזמנים.
    ז"א שאחד עולה יותר מהר מהשני ובמהיריות גבוהות זה מורגש.
    אתה עשיתה מיקס?
    אם כן אז ניסיתי לעשות מדריך אז הנה
    http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=9983
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    לא צריכה להיות שום בעיה בשלט שיש לך. היה לי ucd שם הגה הגובה הופעל על ידי שני סרוואים. כנס לספר של השלט (כאן: http://www.airtronics.net/manual/RD8000Manual.pdf)) עמ' 58 הפונקציה נקראת d-el ("הגה גובה כפול") חבר את הסרוואים לערוצים 1 ו 7 הפעל את הפונקציה והכל אמור לעבוד.
    כמו כן, לפני שאתה מחבר את הגאי הגובה. אפס את הסרוואים מכנית וחשמלית כשהם מחוברים לערוצים 1 ו 7. לאחר מכן חבר את שני חצאי הגה הגובה, כייל וקזז אותם בצורה מדוייקת. כאמור הכל אמור לעבוד פיקס. אם לא, כנראה שיש בעיה בסרוואים.
    עדכן אותנו.
    בהצלחה גיל
    נערך לאחרונה על ידי gillb; 28-08-2009 בשעה 22:27:38.
    לפי מה שהבנתי זה מה שהו עשה אבל אחד הסרווים זז יותר מהר מהשני
    כנראה שזו בעיה בסרווים אני אנסה לאחד את שני חצאי ההגאים שיעבדו על סרוו אחד.
    Or Yehuda, Israel
    היום עבדתי על טיסן של מישו עם ה9CAP לקח לי בדיוק 2 דקות לאחד 2 סרוואים להה גובה, שלט מצוין.
    הבעייה נפתרה,לא תאמינו מה הייתה הבעייה!
    באחת מהזרועות של הסרוו החור של הלינק היה קצת גדול כך שנוצר חופש קטן,ובסרוו השני החור היה בדיוק בגודל.זה מה שבעצם יצר את השהייה בין הסרוואים.
    הזרוע הוחלפה והתקלה נפתרה .
    תודה לכולם על העזרה
