מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: כאשר אני נותן גז הטיסן יורד למטה
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל כאשר אני נותן גז הטיסן יורד למטה
    שלום לחברי הפורום !!!
    מה אליי לעשות להרים את התושבת מנוע כלפי מעלה או להוריד אותה כלפי מטה ?(הכוונה כמובן לזוית המנוע )
    או בכלל מה לבדוק ?
    ניסיתי כבר לשנות את זוית כלפי מעלה
    לא עזר
    תודה מראש
    מרק .
    נערך לאחרונה על ידי marik_911; 20-07-2009 בשעה 12:34:17.
    בברכת נחיתות רכות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כאשר אני נותן גז הטיסן יורד למטה
    כשהמנוע ישר בטיסן מאוזן ואתה פותח מנוע, הטיסן עולה למעלה, נותנים זווית כלפי מטה כדי לפצות על זה. כנראה בטיסן שלך הזווית גדולה מידי וצריך לישר קצת את המנוע.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    אתה צריך להרים מעט את התושבת בעזרת שימסים,דסקיות.שאלת את זה כבר חבל שאתה לא קורא מה שעונים לך.
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=9865
    ,אלון שדה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי אליקופטר צפיה בהודעה
    לא עזר
    לכן לא ממשיך את השירור הישן
    אמרו לי להפך להטות את מנוע מטה יותר אך זה לא נראה לי הגיוני לכן
    פתחתי שירשור חדש
    אם אפשר בצירוף הסבר
    מדובר ב דו כנפי לאחר חיזוק הפייר וול
    תודה מראש
    נערך לאחרונה על ידי marik_911; 20-07-2009 בשעה 12:32:42.
    בברכת נחיתות רכות
    טוב, אם לא עזר לך שהרמת מעט מנוע יתכן מאוד שהגה הגובה שלך לא ישר או מכני או כנראה בקיזוז תמידי בדוק ואם לא אופציה נוספת לתופעה היא בשלט באופציה של MIX בין המצערת להגה גובה ושאתה מעלה מצערת הגה גובה יורד מעט ובעצם גורם לטיסן לצלול.
    אני ההיתי בודק :
    1. תקינות של הגה גובה,מכני שאינו משתנה מעצמו בזמן הרמת מצערת.
    2.מנוע בזויות נכונה והדרך לכך פשוטה די תיראת זאת מבלי לדעת בכך שאתה אומר שאתה מעלה מצערת הטיסן יורד ולא בטיסה רגילה אופקית.
    3.העדר MIX.
    ,אלון שדה.
    אני ההיתי בודק :
    3.העדר MIX.
    אני אבדוק ואעדכן
    בברכת נחיתות רכות
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    זווית עליונה של המנוע וגם מרכז כובד כאפשרות שניה.
    מה שגם יכול להיות זה בגלל מרכז כובד קידמי מדי קיזזת את הטיסן עם ההגה שלך ב-UP מאחר והאף נופל במרכז כובד קידמי מידי, עכשיו שאתה במצערת מלאה הקיזוז, שהוא ב-UP משפיע יותר כי יותר אוויר זורם על ההגה.
    בכל מיקרה מצורפת תמונה של "לוח קיזוז לטיסן" זה תקף לכול הטיסנים.*
    Feb 2009
    הודה 15 פעמים ב 4 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי TazmanianDevil צפיה בהודעה
    הוא אמר שהטיסן יורד ולא עולה.
    תראה,אם הטיסן עבר תיקון בפיירוול ומיד אחרי זה התחילה הבעיה סביר מאוד מאוד מאוד להניח שהבעיה היא בזווית המנוע.
    תעלה את הזווית מנוע בהרבה כי אם העלת במעט וזה לא עזר אז תעלה עוד.
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    וכשאני נותן גז כולם בורחים ,,, מהריח
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי MYHOBBY צפיה בהודעה
    מחזק את מה שאומר MYHOBBY, בדיוק כמו הפתגם: אם משהו נראה כמו ברווז, טס כמו ברווז ומשמיע קול של ברווז - כנראה זה ברווז.
    לוגיקה פשוטה...
    תהפוך את כל מה שנכתב...פשוט וקל.
    תודה אני אעדכן
    כרגע עובד על פרוייקט אחר
    אני מאמין שתוך 2-3 שבועות אעדכן
    תודה לכל העונים
    בברכת נחיתות רכות
    Mar 2009
    בדקת מרכז כובד?
    בדוק את זוית המנוע
    תרים את הפיראול למלעה ותגזז להפ.
    הבטחתי לעדכן עז ככה
    כמו שאמרתי אחד החברה בשטח אמר להוריד את המנוע מטה ,
    ולא להעלות למעלה.
    לאחר שהרמתי פעמיים לא עזר ניהיה יותר גרוע
    הפעם העזתי להוריד כי שום דבר אחר לא עזר
    שמתי שתי שייבות של 1 מ"מ מתחת לשני ברגים עליונים
    כך קיבלתיזוית הטייה קטנה כלפי מטה
    והטיסן טס פלס
    תודה לכל העוזרים
    וסליחה על שגיאות כתיב אם יש כאלה
    המשך שבת שלום
    בברכת נחיתות רכות
    זכרון יעקב
    מסתבר שיש חוקי פיזיקה שעובדים לגבי כל העולם, וחוקי פיזיקה הפוכים שמסתדרים יופי עם הטיסן שלך
    לפי כל מה שתיארת היה צריך לעשות פעולה בדיוק הפוכה. אבל עובדה שזה הסתדר וזה מה שחשוב ומה זה בעצם משנה
    אבל זה עדין מאוד מוזר!
    Thumbs up תגובה להודעה: כאשר אני נותן גז הטיסן יורד למטה
    חשוב שהכל בסדר !!!
    בברכת נחיתות רכות
    יכול להיות הסבר למיקרה מהסוג הזה , לפעמים הבדלים גדולים בזרימה על ההגאים בגלל פתיחת מנוע ובטלות בזוות הקיזוז,תופעה זו תחמיר במרכז כבד אחורי,כמו כן נדרש לבדוק זויות בן הכנפיים, לפעמים קורה שחלקים שונים של הכנפים הופכים דומיננטים יותר ביצירת העילוי במהיריות שונות ואז הקיזוז הנידרש מישתנה ולעיתים בכיון הפוך להיגיון, במיוחד בדו כנפי
