מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: הדאון החדש שלי , למי למי יש יותר כבוד יששששששששש
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    Cool הדאון החדש שלי , למי למי יש יותר כבוד יששששששששש
    שלום חברים!
    אז אחרי הרבה ,הרבה זמן(קצת לפני המבחנים של הקיץ) מצאתי את הזמן לבנות אותו,אתמול טיסת מבחן(ניר חבל שאתה לא עונה ולא חוזר אלי) ואין מה לומר פשוט מדהים עד כה אמרו לי שהאיזיגליידר רמה פחות ולא הבנתי למה אתמול כן ,הדאון לא רוצה לרדת וכאילו מחפש לבד טרמיקות פשוט כיף לא נורמלי ,בנחיתה ממש כמו בואינג ,אני לא יודע אם זו הפתעה אבל אפילו לא נעזרתי במדפים פשוט נוחת נפלא .
    קצת מפיל כנף אבל זניח לחלוטין אולי עוד קצת אחוזים במיקס מאזנות וכיוון.
    מרכז ובד מעט קדמי מאחר והתקנתי מנוע של 190 גרם במקום 130-160 הרצון להטיס חזק ולכן עד לאיזון סופי הדבקתי לו משקולת ,ככה מבחוץ.המנוע קצת אבל קצת חלש הדאון לא טיפס בקלות(אולי כי אני רגיל לדברים אחרים) אני משתמש בפרופ' 12.5-6.5 אולי נחליף אותו?!
    *איציק תודה על העזרה בכיוון המיקסים*
    *תודה רבה לניר ששימש לי לזרועה ארוכה מרמת השרות הרצליה אשקלון בעצם כל המסלול של הדאון עד אלי תודה שהנחת את ידך על הדאון שהגיע אלי.
    בכול אופן תמונות בשמיים אין אבל תמונות להשוויץ יש מה גם שהילד לקח חלק בהכנהבתמונת מזכרת למקרה ש... שיחת נפש ממש לפני ... והשימחה אחרי הנחיתה.
ID:	1904   Click image for larger version.
ID:	1905   Click image for larger version.
ID:	1906   Click image for larger version.
ID:	1907   Click image for larger version.
ID:	1909   Click image for larger version.
ID:	1910   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 07-09-2008 בשעה 16:11:05.
    ,אלון שדה.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הדאון החדש שלי , למי למי יש יותר כבוד יששששששששש
    בבקשה, כל הכבוד על ההתמדה והנחישות, אני יודע ושזה דרש מאמץ ממך.
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    נראה מדהים .. תתחדש ותהנה..
    "פורום טיסנאות eFly - כי על משפחה ותיקה לא מוותרים"
    תודה רונן נראה לי שרק אתה באמת יודע כמה מאמץץץץץץץץץץ.
    ושוב תודה לך,אני בטוח שנדבר שוב אבל עד אז מה אה אומר על פרופ' אחר הדאון עלה קצת בקושי ,ומה לגבי הפלת כנף אתה חושב שעוד אחוזים במיקס כיוון ומאזנות יעזור?
    ,אלון שדה.
    נראה מרשים מאוד, תתחדש.
    תתחדש דאון מאוד יפה, אשמח אם תוסיף פרטים נוספים לגביו.
    חייה ותן לחיות!
    שרון
    "עלה בקושי" זה לא רק עניין של פרופ, צריך לבחון ולחשב את כל הsetup. תסתכל על החבילה שמולטיפלקס ממליצים עם הדאון ותארגן משהו מקביל (לי יש חבילה דומה וזה ממש חוויה). גם אם זה סיני, אתה צריך לראות שהביצועים בפעול נותנים את מה שאתה רוצה, כי בנתונים הכתובים בודאי שלא. אני שמח שבסופו של דבר שמת סרבויים טובים, אחרת שם זה היה נגמר אחרת.
    לגבי הפלת הכנף: אני לא סגור על התשובה הנכונה. תשאל את מקצועני ה F5J והF3J, כשכנף נופלת בפניה כמה מיקס צריך לתת בהגה כיוון, אני חשבתי ש 15% צריך להספיק ואולי טעיתי בכיוון?
    איציק
    א. - תתחדש ! נראה טוב וגם הילד שמח...
    ב. - מה הכוונה מפיל כנף בפניה ? מזדקר ?
    ייתכן ויש לך מיקס כיוון עם מאזנות מוגזם ?
    טוב אז אחרי שכבר הגענו למסקנה ש700W נתנו בסוף 250-300 W וצחקנו לא מעט על זה מה נישאר לי לקחת מהסיני אשמח לקבל המלצה כל שהיא לגבי מנוע בעל הספק של 400 W ו לא רק בכתוב אלא גם בבדיקה עם מד זרם ,הבקר והסוללה מתאימים כמו שאתה יודע בקר 60 אמפר(מה אני יעשה בתכנון המנוע היה אמור לצרוך 40A ותוסיף מקסיני = מקדם סיני) סוללה 2200MAH גם הגענו צמסקנה שדי בה,אז מנוע חזק יותר ואולי גם פרופ' 8*13 או 8*12 יתן יותר כוח לא?
    למי שמתכוון לייעץ אז זה המנוע שיש כרגע :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...trunner_/_720W
    ערן לגבי פרטים נוספים אז לגבי מידות 2.60 מטר כנף משקל 1.650 ק"ג עוד משהו ספציפי (למעלה יש את האלקט' המורכב בו הותאם לפי ההמלצה של מולטיפלקס רק שהכל סיני למעט הסרווים).
    תודה לכולם ומקווה להצעות למנוע חזק יותר .
    720W אלללללק.
    ווטיצ'ק
    ,אלון שדה.
    צביקה תודה ,
    בזמן שכתבתי את התגובה הקודמת הגבת אז ככה מפיל כנף בכל פניה שמאל או ימין כרגע המיקס בין מאזנות לכיוון 15% ,אתה חושב שזה יותר מדי? לגבי מזדקר שמע ראיתי משהו הנראה כהיזדקרות אבל לא ניתן לסמן זאת כבעיה יתכן ואני אשם בכל זאת צריך ללמוד אותו אבל נניח וכן אולי גם ישנה הזדקרות קלה זה מצביעה על פתרון כל שהוא ? אם אפשר פעולות לתיקון 1 עם התיחסות להזדקרות ו 2 ללא התיחסות .
    ,אלון שדה.
    יסלחו לי כל המומחים, אבל לחפש וואטים זה כמו ללכת למכולת עם הברוטו במשכורת.....
    מה שחשוב בדאון כזה זה הדחף ולא הוואטים - כמובן שיש קשר בין השניים אבל וואטים יכולים להתבטא בדחף או במהירות או בשניהם (פשרה), ועד כמה שאני יודע בדאון מסוג זה חשוב יותר הדחף ולא המהירות.
    בדוק את הסט אפ הזה - נראה לי שהסט אפ שלך אנמי בגלל שאתה משתמש בפרופ קטן מדי - נסה לעלות ל- 13X8 או 14X9 ותראה איך "הוואטים" מזנקים למעלה - וחשוב מכך הדחף יאפשר לך זינוק בעליה הרבה יותר טוב.
    גר בפלורנטין
    לגבי המנוע, אולי לא כדאי להתייאש...אני מניח שאתה משתמש בסוללת 3 תאים... לפי התגובה הזו:
    TR 42-50A 700kv Brushless Out
    Robin Bennett
    I'm very happy with this motor. Most people are running it with 5 or 6 cells, but I use 3 cells and a big prop on a 3lb (1.5kg) 3D plane - the 57" BladeXL. This give huge amounts of thrust at fairly low speed.
    13x8 - 10.7v, 23.7A (253W)
    15x8 - 10.2v, 31.9A (325W)
    16x8 - 9.75v, 37.6A (366W)
    The diameter of the bolt-on shaft is 8mm - you need to drill out APC props a little for this
    אם 16X8 מספיק לטיסן 3D 1.5KG, אני מאמין שלך הוא יספיק, אולי אפילו ה-15X8.
    בהצלחה, הדאון נראה מדהים!
    יוסי
    ואיך קוראים לדאון?
    חייה ותן לחיות!
    הילד הזה... חסרה לו שן, לא?
    תתחדש נראה כיפי
    תודה לכולם המזנתי פרופ' ונראה מה יהיה אני מאמין שזה יעזור ,יורדן, כן חסרה הלו שן הילד גודל
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 07-09-2008 בשעה 07:13:55.
    ,אלון שדה.
    יש לי מנוע דומה לזה ואני מקבל ממנו יותר מ 700w
    אני משתמש ב 4 תאים ופרופ 14x7 או 13x8
    לא מדדתי דחף אבל טיסן
    3d ששוקל 1.7קילו יוצא מריחוף
    יוצא מריחוף בקלי קלות כך שיש לי כנראה הרבה מעבר ל 2 קילו
    בסרטון זה אותו המנוע על טיסן קצת יותר קל
    http://www.youtube.com/watch?v=JhJtLT4fC6I
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי יורדן הוויצנאי צפיה בהודעה
    תתחדש נראה כיפי
    הוא אמר לך שהיה צריך להוסיף משקולת בזנב.
    הודה 10 פעמים ב 3 הודעות
    המלצה בשבילך
    אני יש לי דאון ונטוס 2.6
    דאון פיבר כנף בלזה
    אני משתמש במנוע הזה
    http://www.unitedhobbies.com/unitedh...r_(Eq_AXi_2808
    עם פרופ 11-6
    סוללה 2200
    צריכת זרם 35 אמפר
    והדאון פשוט מטפס בקלות ב90 מעלות
    הדאון שוקל 1700 טיסה
    ציטוט נכתב במקור על ידי אבא11 צפיה בהודעה
    המלצה בשבילך
    דאון פיבר כנף בלזה
    אני משתמש במנוע הזה
    עם פרופ 11-6
    סוללה 2200
    צריכת זרם 35 אמפר
    תודה רבה,
    אשקול את הצעתך במידה והפרופ' הגדול יותר לא יעזור ,לציין כי ההמלצה של מולטיפלקס היא למנוע היימאקס Himax HC3522-0700 Motor .
    http://www.aeromicro.com/Catalog/him...or_4556753.htm
    שנתוניהם די זהים אז או שהפרופ קטן מדי(בטיפול) ,לעבור ל 4 תאים ,מקווה שלא אבל סיזל בכל זאת.
    **ערן הדאון הוא CULARIS
    ,אלון שדה.
    תתחדש. הקולריס שלך נראה חתיך למדי. כבעליו של קולריס מזה למעלה משנה ולאחר שיחות ארוכות בפורומים אמריקאים גיליתי מספר דברים שכדאי לדעת:
    1. הפלת הכנף היא בעיה ידועה בטיסן הזה. הנסיונות השונים למשחק בהגאים החלפות פרופים ובטריות העלו חרס לכל המטיסים בעולם. ככל הנראה בעיה של משקל יתר ופרופיל מהיר מדי עם פחות מדי עילוי לכנף. הפתרון היחידי שהסתמן ומקובל על ידי כולם ועובד גם בשבילי הוא לשמור על מהירות גבוהה כל הזמן. צפה להפלת כנף בכל פעם שאתה מאט. זה מסוכן ביותר בזמן נחיתות ולכן מומלץ לנחות כמו בואינג , לתת לו לרדת במהירות שלו , לבלום קצר עם המדפים ולשחרר מיד לפני הנגיעה. צפה לנחיתה מהירה יותר וגלישה ארוכה יותר על הגחון - כדאי לצפות את הגחון לאורכו בסרט פיבר.
    2. הטיסן כבד יותר מהמצופה גם בבניה לפי הספר. אני מטיס עם הסטאפ המלא של מולטיפלקס. המנוע אכן מעלה אותו לאט יותר מהמצופה אבל מאפשר לפחות שש עליות גבוהות עם סוללה של 2200 - אצלי פוליקווסט. אם יש תנאים טובים ועלית על טרמיקה אזיי אכן הוא לא ירד. במצב של תנאים פחות טובים צפה לירידה מהירה יותר מטיסנים אחרים. היות ואתה צריך לשמור על מהירות כל הזמן.
    3. בגלל הפרופיל ניתן לבצע תרגילים מסוגים שונים עם מעט עזרה מנועית בדרך כלל. כדאי לודא כי כל האלקטרוניקה מקובעת היטב כדי למנוע טילטולים וסיבוך כבלים במנוע. בגלל המרחב בגוף יש נטייה של הנ"ל לצאת מהמקום ולקלקל מרכז כובד וכולי.
    4. בעיה נוספת שנתקלתי בה - בדוק לפני כל יציאה כי ברגי המנוע לא רופפים.
    5. זכור כי הטיסן כיפי אבל הוא לא סלחן כמו האיזי גליידר . כמו שאמרת ...תחשוב שאתה מטיס בואינג עמוס מטען ולא אף שש עשרה.
    בילוי נעים.
    וואגוס תודה רבה על כל הטיפים בהחלט חשובים,לגבי נחיתה לפחות בטיסה הראשונה לא היה צורך כלל במדפים הוא נחת כ"כ יפה , ההיתי צריך לבקש מהילד שימחא כפיים וישיר "הבאנו שלום,.."
    מזמן לא התלהבתי כ"כ מכלי טייס .
    היכן אני מוצא בסרט פיבר רחב כי מה שיש לי ומצאתי הוא די צר כ 1ס"מ.
    איציק צדקת !!
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 07-09-2008 בשעה 10:32:59.
    ,אלון שדה.
    Ramat Hasharon
    אחי, מכל הלב. תתחדש ואתה יודע שאני מת עליך.
    אין כמוך.
    רק חבל שלא הייתי בבכורה !!
    נערך לאחרונה על ידי nir; 07-09-2008 בשעה 16:12:10.
    שרון
    היכן אני מוצא בסרט פיבר רחב כי מה שיש לי ומצאתי הוא די צר כ 1ס"מ.יש לזה המון שמות, Duct tape משמש בתעלות מיזוג, סרט חבלה ועוד. יש בכל רשתות העשה זאת בעצמך.
    איציק צדקת !! מה, בקשר לשן?
    בהצלחה.
    "איציק צדקת !! מה, בקשר לשן?"
    כן אין כזו אצל הסיני
    ,אלון שדה.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אני לא ממש מבין את המושג הפלת כנפ...
    מישהו מוכן לפרט...?
