מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מעונין להרכיב 4 תאים TREX 500
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל מעונין להרכיב 4 תאים TREX 500
    מעונין להרכיב 4 תאים TREX 500 אני לא עושה 3D מטיס מאוד רגוע רוצה אותו סתם כשלא בא לי להטיס טיסנים ואחרי שמכרתי את הפרוטוס שלי לשמעון כדי שינצל אותו כי אצלי הוא העלה אבק אז החלטתי להביא HK500 GT כשיצא אבל להעניק לו סט אפ 4 תאים מי יכול להמליץ לי על סט אפ מהסיני
    ואילו שינוים אני צריך לערוך לצורך הטסתו עם 4 תאים
    גל
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מעונין להרכיב 4 תאים TREX 500
    כאשר אני התעניינתי בטירקס 500 מומחי הפורום אמרו לי שלא ניתן להטיסו ב 4 תאים אלה מינימום ב 5 תאים.
    הפרוטוס יתרונו שהוא עובד עם 4 תאים.
    אך נמתין לתשובות יודעי הדבר.
    תתחדש
    לתמונות נוספות מתחום התעופה בקרו בגלריה שלי:
    http://www.pbase.com/shimon73
    שלכם:שמעון מנטאל
    למה הפרוטוס 4 והטירקס לא ? מה הבדלי המשקל בינהם והאם עוד משהו משפיע חוץ מהמשקל כמו למשל יעילות מנוע, יחס גיר וכו ? אשמח להסבר,תודה.
    Usa
    תודה איך המסוק נהנה?
    Feb 2009
    IL
    אין שום בעייה לשתמש ב-4 תאים ב-TREX 500 (עמוד 23 בחוברת הדרכה) :
    גרג
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    נכון מאוד גרגורי.
    גל, אני מניח שאתה מבין שיהיה לך פחות כוח, הדבר הכי חשוב הוא שכל מערכת החשמל שלך תעבוד יותר "חם"!
    שעלול להוביל לשריפת בקר במקרה ה"טוב" וכו', ככל שאתה יורד במתח.
    נערך לאחרונה על ידי ערן אפרייאט; 29-09-2009 בשעה 20:39:42.
    בברכה,
    אהרון ערן אפרייאט,
    בקרו בגלריה שלי : http://www.runryder.com/helicopter/gallery/37202
    "Feed the Need to 3D"
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ממש לא מומלץ לעבוד עם 4 תאים גם בגלל צריכות זרם גבוהות מאוד שיאמצו את המע' החשמלית מאוד ויתנו זמן טיסה קצר מאוד, וגם בגלל התוצאה - מסוק חלש ועייף משמעותית מסטאפ של 5 או 6 תאים.
    אם אתה רוצה לחסוך ולהשאר במסגרת השפיות והנעימות להטסה - 5 תאים זה מה שאתה רוצה.
    Feb 2009
    IL
    זה נכון ש-4 תאים אפשר להשתמש אבל לא מומלץ מסיבות שליאור כתב קודם.
    5 תאים באמת עושים את עבודה יופי!
    תראה את הסרטון המפורסם של Jason Krause:
    גרג
    נערך לאחרונה על ידי bgrg; 29-09-2009 בשעה 21:26:25.
    אתה לא מבין כמה כיף זה ללכת עם ה 700 ככה
    Feb 2009
    IL
    ככה אתה מתכוון?
    גרג
    מספיק קרוב
    Usa
    שוב אני אומר אני לא מטיס 3D זה לא מענין אותי המסוק גם לא ממש הולך לטוס המון ההתלבטות היא בין 450 ל500 והמטרה היא שיהיה אם בא לי ולא בא לי דלק אז אם למישהו פה יש להמליץ לי על סט אפ סביר אני ממש אודה ואם הוא מהסיני בכלל טוב
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    כדי להגיע לביצועים טובים (ארובאטיקה) עם 4S באמת יש צורך בזרמים גבוהים והתחממות המערכת אבל בשביל טיסה יחסית רגועה עם ארובאטיקה בסיסית, לא רואה את הבעיה להטיס עם 4S.
    לפני מספר שנים לא גדול הטיסו כולם את הלוגו 10 עם 12 תאי NIMH ועשו ארובאטיקה נחמדה (לא 3D), אחר כך שדרגו ל-4S (אותו מתח אך משקל נמוך יותר) ואז בכלל התלהבו מהשיפור.
    ה-TREX 500 לצורך העניין הוא בקטגוריה של הלוגו 10 ואפילו קל יותר.
    כמובן צריך לכוון למהירות ראש נמוכה יותר עם 4S.
    צריך למצוא מנוע קצת חם יותר ולהתאים פיניון מתאים, לדעתי יעבוד בסדר גמור.
    מצטער שאין לי המלצות ספציפיות, לא מטיס את ה-TREX.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    גל ציינת שאת המתלבט בין 450 ל-500, אולי במקום להיות עם מסוק 500 מוגבל בכוח, תקנה מסוק 450 באותו מחיר עם טונות של כוח (שאתה יכל להגביל ואז להרוויח זמן הטסה ) ואלקטרוניקה איכותית
    עכשיו ב- FLYING HOBBY מידי פעם יש עסקה של ה- trex 450 pro super combo במחיר של 475 דולר כולל משלוח וכל מה שאתה צריך להוסיף זה מקלט וכמה סוללות, ויש לך מסוק מדהים בעל אלקטרוניקה איכותית מאוד במחיר מצויין
    סתם דעה שלי ואני חושב שכדאי לך להתרחק מהמסוק הסיני
    Usa
    בשביל כמות הפעמים שהוא יטוס הסיני מספיק לי מה גם שאני מחכה לדגם האלומיניום של ה 500 שאמור לצאת בחודש הבא ולעלות 75 דולר
