מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: חוות דעת בבקשה
    מרכז
    ברירת מחדל חוות דעת בבקשה
    שלום לכולם
    אז זהו סיימתי לבנות את הTEA RACER החדש שלי ראשית אשמח לקבל דעה בדבר ה-setup ,האם הוא מתאים ולהלן המפרט,
    מנוע-
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4201
    סרוו-
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8995
    בקר-
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6459
    מקלט 6100e
    סוללה -
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7636
    ועכשיו מספר שאלות:
    1- כיצד ניתן לדעת איזה פרופ מתאים לsetup הנ"ל
    2- האם בקרים שניתנים לתכנות עם כרטיס תכנות חייבים לעבור תכנות התחלתי לפני שיעבירו מתח למקלט?
    3- האם אין סכנת התחממות יתר (מנוע,בקר)שכן אויר לא נכנס פנימה
    בתודה מראש
    אורן
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חוות דעת בבקשה
    היי אורן
    יש לי הרגשה שפיספסת את כל הסט אפ
    המנוע ששמת כאן מאד חזק, אולי יותר מדי
    הסוללה גדולה מאד וכבדה
    אני לא מכיר היטב את הטיסן הזה, אבל נראה לי שבחרת סט אפ שמתאים לטיסן גדול וכבד ממנו, הערך KV נראה גבוה מדי ויתאים לטיסן יותר מהיר וכו'
    אני לא בטוח לגמרי במה שאני אומר כרגע, אבל עליך לבדוק היטב
    מרכז
    היי עודד
    ראשית תודה על ההתייחסות
    שנית,להלן מובא לינק בו מפורט המפט הטכני בעוד שהסוללה הינה 3 תאים 1800MA אני בחרתי
    את ה2200ma כמדומני הפרשי משקל שמפוצים ע"י עוצמת המנוע,תקן אותי אם אני טועה
    http://www.mugi.co.uk/tearacer_powerplant.php
    אגב אשמח לקבל התייחסותך בדבר שאר השאלות
    תודה מראש
    אורן
    ראש-העין
    אורן,
    אני מניח שהטיסן שבנית הוא כזה.
    לגבי הסרוואים שבחרת; כנראה שהוביסיטי אמצו את אלה שנקראים EM9.
    המילה העדינה לתאר את נסיונם של אלה שהזמינו אותם - מחורבנים!
    בחר ב-HXT900.
    לגבי המנוע והבקר, לא אחווה דעתי, אך מדובר בטיסן מהיר למדי, המחייב סל"ד גבוהים.
    בחירת המדחף נעשית ע"י התאמת העומס לסל"ד...
    למנוע יש kV מסוים ולמארז הסוללות יש מתח נומינלי. הכפל אותם זה בזה וכפול ב-70% עד 80%.
    במקרה של המנוע ומארז הסוללות שבקישורים תצטרך לבחור במדחף עם פסיעה גבוהה יחסית וקוטר קטן, אשר יסתובב על הקרקע בכוח מלא, בין 21K לבין 24K סיבובים לדקה.
    אם נניח שהמנוע מקבל 35A במתח 11.1V תחת עומס מלא, הוא צורך 388W.
    לפי יעילות של 80%, ההספק שיוציא הוא 311W.
    השתמש במחשב ה-PropPower, כדי לדעת אלו מדחפים ידרשו כ-311W כדי להסתובב ב-21-24K סל"ד...
    5.5x5.5 ב-24K, או 6x5.5 ב-21K, על פי התחשיב שלי, יהיו קרובים מאוד.
    נערך לאחרונה על ידי DarZeelon; 12-10-2009 בשעה 10:33:18.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    ציטוט נכתב במקור על ידי orenw78 צפיה בהודעה
    היי עודד
    אורן
    טעות !
    משקל עודף שאתה מעלה לאויר מתפרש בבעיות איזון ובעומס כנף גדול יותר שיגרור טיסה מהירה יותר בשלב הגלישה והתנהגות של "אבן" בסגירת מנוע.
    סביר לפי מה שאתה מציין שתצטרך לנחות עם מנוע בכדי לשמור על עילוי סביר וזו פעילות לא נוחה , בלשון המעטה.
    אני לא אומר שאי אפשר לטוס כך , אבל ההנאה מהכלי תפחת היות והוא יהיה ויגיב בצורה שלא מזכירה את התיכנון המקורי שלו.
    מרכז
    אחרי הכל מדובר ב -30 גר מבדיקות שערכתי ,
    האם אלו הגרמים שיגרמו לטיסן להתנהג כמו אבן?
    אורן, תשאף להוריד משקל ככל האפשר ובכל דרך
    טיסה מהירה כאילוץ ליצירת עילוי מספיק כדי לשאת משקל עודף תוריד ממך את ההנאה שבטיסה
    עד כמה שאני מכיר את התה מרוצים הוא אמור להיות טיסן קל משקל ואיטי, נוח מאד להטסה ואפילו קצת משעמם
    לא נכון להוסיף לו חיים על ידי תוספת משקל
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    רצ"ב קישור לפורום "סט אפ" שם תקבל שני "סט אפ"ים להשוואה עם הסט אפ שלך.
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=2884
    גיל ברקאי
    מרכז
    ראשית תודה לכל המגיבים
    -הבקר שיושב בטיסן הינו בר תכנות ובמידה ועלי לתכנת אותו,איזו קונפיגורציה עלי להגדיר בו?
    30 גרם מתוך 3 קילו לא, 30 גרם מתוך 300 גרם כן...
