יש לי את הטריינר Tiger N60TT כנפיים באורך מטר שמוניים בערך
איזה מנוע כדאי לשים ?
os 46
לדעתי 55 יספיק
דביר עיני.
לדעתי, מתחיל צריך ללמוד לטוס, עם טיסן לו כוח מנוע 'ריאלי'; כלומר לא עם overpower...
אמנם זה לא יאפשר לו לעשות 3D עם הטריינר שלו, אבל ללמוד לא חייבים עם מנוע שבקלות יכול לתלוש את הטיסן מהקרקע בשליש מצערת...
הטיסן הזה; Senior Telemaster, יטוס נהדר עם מנוע 7.5 סמ"ק (46.)...
הוא יטוס באופן די סביר, אפילו אם יותקן בו מנוע 4 סמ"ק (25.) 'בריא', כמו OS.25FX.
המוטה שלו היא "95, שהם 2.41 מטר. ולמען הסר ספק, לא מדובר בדאון!
המנוע המוצע עבורו, למרות מה שנכתב כאן, הוא 10 סמ"ק (61.).
רובנו למדנו להטיס מבלי להתקל בקשיים רבים מדי, כתוצאה מהמודה של שימוש במנועים גדולים מדי... כתוצאה מכך, חלקנו הגדול יתקלו בבעיה, אם יועמתו עם טיסן שיחס הכוח-משקל שלו דומה לזה של מטוס אמיתי...
דביר,
הפרט הזה נכון, אלא שרובנו למדנו להטיס עם טריינר כנף-עילית, שיחס הסחב-משקל שלו הוא לפחות כפול מזה של ססנה 152... וכפול גם מזה של כמה טיסנים מתכונתיים ('סקייל' בלשונך).
קביעת מרכז-הכובד של הטיסן היא דבר שאין בלתו. אין להטיס לפני שעושים זאת! ואין גם להטיס בידיעה שמרכז-הכובד לא נבדק, או לא נקבע.
ושאלה לי אליך; אתה באמת חושב שמנוע 25. יצליך להרים טיסן שמומלץ לשים לו מנוע 61.?
גם אם כן צריך לסדר מרכז-כובד כי הוא יהיה ממש אחורי.
לגבי האפשרות להשתמש במנוע כה חלש... אם יש מספיק מסלול אספלט, או בטון (30-40 מטר, במקרה של ה-Senior Telemaster); הוא יטוס היטב, באופן די דומה לטיסתו של ססנה 152... נסיקה בהרמת-אף דומה וכדומה.
אני חושב שצריך מנוע 46 כמו שאמרתי זה מתאים לטריינר.
אולי כדאי קצת הסבר לעניין.
המנוע צריך לספק מספיק דחף שישתווה לכוחות המתנגדים לתנועה קדימה (היינו הגרר) במהירות הטיסה בשיוט. (כח קטן יחסית למשקל הטיסן)
בנסיקה המנוע צריך לספק את מעט הכח שצריך מעבר לעילוי המוטה בזוית הנסיקהעל מנת להחזיק נסיקה.
אכן, אם נרצה לנסוק באנך, רכיב העילוי יהיה 0 ואזי נצטרך מנוע שמספק קצת יותר ממשקל הכלי היינו יחס דחף למשקל של יותר מ1:1
אם נחשוב שנסיקה סבירה לטריינר היא ב30 מעלות ביחס לאופק נראה שנצטרך מהמנוע, לגיבוי העילוי כח של כ28% ממשקל הכלי בסה"כ.
לכן ביחס דחף משקל של חצי (נביא בחשבון גם גרר ) כבר יש על מה לדבר. לכן אם יש לך כלי ששוקל 3 קילו , מנוע שמוציא 1.5 קילו דחף יכול להספיק.
חבר יקר,הטיסן שברשותך כנדומני הוא למנוע 60!מנוע 55 כיום מייצר את כמות הכוח הנדרשת בכדי להטיס אותו בצורה טובה,עם מספיק כוח ספייר למקרי חירום.
גם מנוע 25 (4 סמק)ירים אותו לאוויר.זה עדין לא אומר שהמנוע מתאים כי יש איזור לטיסן שצריך לעשות וכו...בכל אופן אני במקומך הייתי מרכיב מנוע 60-55.
זה ישמש אותך בעתיד וגם יטיס את הטיסן בצורה טובה.
בהצלחה.
טריינר זה טיסן כנף עילית שמתאים למתחילים, טריינר יכול להגיע עם מוטת כנף של חצי מטר ויכול להגיע עם מוטת כנף של 2 מטר ובהתאם המשקל אתה בטח לא חושב שהם צריכים אותו מנוע...
הבחור ציין שיש לו טריינר עם מוטת כנף של מטר שמונים (טריינר ממוצע יש לו מוטה של מטר ועשרים)
ולכן הוא צריך מנוע גדול יותר.
אל תבלבל את הילד...![]()
