מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: שאלה
    מרכז
    ברירת מחדל שאלה
    שלום לכולם
    כרגע בשלבי סיום של ה-TEA RACER שלי
    רק יש לי שאלה קטנה,
    לטיסן קיים סרוו לכל מאזנת ,כיצד אני מחבר אותם למקלט 6100e ?
    ומה צריך להגדיר בכדי שיעבדו יחד וביחס הפוך?
    משדר - DX7
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה
    אתה צריך כבל Y ואז החיבור ברגע שחיברת אותם נכון (ראי אחד של השני) כבר תקבל את התנועה הנכונה.
    במידה ואתה רוצה להתחכם אתה צריך לחבר סרוו אחד לערוץ המאזנות ואת השני כנראה לערות המדפים (בד"כ 6) ולהכנס לתפריט (זה כבר מעבר להכרות שלי עם השלט שלך) ולהגדיר שימוש בשני סרוו למאזנות.
    ואז תוכל לייצר גם מעצורי אויר /מדפים ועוד כל מיני מיקסים שטותיים יותר או פחות.
    תכלס, פתרון מס' 1 הוא המנצח כי זה חוסך לך כוונים של נקודות 0 ומהלכים שונים לסרוו.
    מרכז
    תודה רבה
    אתה לא צריך כבל Y
    בDX7 קיימת פונקציה שעושה את העבודה
    סרוו אחד למאזנות במקלט והשני לAUX
    הכל כתוב בספר של השלט וקל מאד להתעסק עם זה
    וזה גם מאפשר לך להכניס דיפרנציאל בין המאזנות אם תזדקק לזה
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    מכיר באופן שטחי ביותר את השלט אבל, כמו בכל שלט ממוחשב, אין שום בעיה לחבר כל סרוו מאזנת לערוץ נפרד. הנה קישור לחוברת של המשדר http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/DX7_Manual.pdf קרא בעמודים 44 עד 46 תקבל הסבר מדויק על איך עושים זאת . מציע לך לשמור את ספר ההוראות.
    בהצלחה גיל
    נ.ב - זה בדיוק כמו שעודד כתב לך.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    אני לא מבין איך מישהו יכול להטיס טיסנים בלי להכיר את השלט שלו מא' ועד ת' ?
    זה דבר בסיסי לפני שעולים בכלל לאוויר. המלצה חמה, תפוס את ההוראות ותקרא, אני בטוח שתגלה עוד הרבה דברים נחמדים...
    גיא.
    מה הבעיה גיא?
    אני עד היום לא יודע מה זה המוט המוזר שתקוע בגג השלט, ניראה לי שזה אנטנה אבל הבנתי שלא צריך לפתוח אותה בקיץ.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    +1
    תשמע מאסטר, לך יש חושים טכניים ובוודאי אתה יודע לתפעל את הDVD על כל פונקציותיו
    רוב האנשים בקושי יודעים להדליק DVD וללחוץ על הכפתור עם המשולש.... SAME SAME לשלטים במיוחד כאלו המשתמשים בכל מיני קיצורים שמובנים לגמרי למהנדסי תוכנה בלבד כמו ELVN INH או FLPN וכו'.
    תוסיף לזה את הפחד שבחרת בפונקציה הלא נכונה ואת זה שלכל פונקציה נותנים ערך בין -100 ל+100 פרט למקומות שזה מגיע עד + 60 בלבד והנה הבעיות....
    תקשיב לי טוב אורן, עד שתלמד לתפעל את הDVD ואחרי זה השלט, מפצל Y לא עולה הרבה כסף ויחסוך לך בכל מקרה שני מאריכים בין הסרוו למקלט, שים אותו ולא תסתבך עם מיקסים בשמות מוזרים שבהם מאזנת אחת תעלה 60 מעלות ותרד 100 והשניה תעלה 120 ותרד 18 ....
    ולבנות טיסן ולמקם את הסרוואים בכיוונים הנכונים , ולשייף ולהדביק בשביל שלא יתפרק באוויר, זה לא מפחיד ? אבל עדיין אנשים עושים את זה. אם כבר קונים שלט ממוחשב, לא שווה לקרוא את ההוראות ולדעת טוב מה יש לך ביד ? ואם לא משחקים עם כל הפונקציות הקטנות והמספרים אף פעם לא יודעים... ותמיד אפשר לפנות למישהו שיסביר לך איך השלט עובד ומה זה כל דבר, במידה ולא הסתדרת עם השלט. זה באמת באמת לא מסובך.... לעומת זאת, DVD סיני זה כבר יותר קשה...
    גיא.
    אני דווקא בדעה שלא לומדים שום דבר עד שלא צריך בפועל.....
    אתה יודע מה ההבדל בין זונה צעירה לזונה זקנה ??
    הניסיון, (חשבת היופי אההה)
    גם אני כשהייתי בגילך חשבתי כמוך מאסטר, אבל עובדות החיים התנפצו לי בפנים.
    אין ברירה , תצטרך להפנים שרוב בני האדם אינם כמוך והדרייב שלהם בחיים שונה ממך
    בגלל זה RTF שולטטטט!!!!!111 ובמקרה הגרוע ARF .
    אני מתנצל אם אני מנפץ את עובדות החיים בפניך, אך עדיף עכשיו , יהיו לך פחות אכזבות בחיים
    בנצי יקירי, על זה אני חייב לאמר לך מה שאמרו לי פעם :
    אני בגילך כבר הייתי, לא בטוח שאתה תגיע לגילי.....
    ועוד משהוא במסגרת הלימוד - לא כל מי שאתה פוגש ורואה שערמת התאים המתים שעל ראשו ממאנת לפגוש את אמא אדמה וגם מסרבת להלבין כדרך הטבע - הוא צעיר ממך......
    בקיצור, אם לא תלמד מה יש לך בשלט, איך תידע אם אתה צריך את זה ? וכשתהייה צריך את זה, איך תידע איך להשתמש בזה ?
    גיא.
    ראש-העין
    גיא,
    מה בדיוק הבעיה?
    הוא תמיד יכול לפנות אלינו בפורום ולקבל מכל אחד מאיתנו גרסה שגויה אחרת של הוראות...
    לענייננו, אורן, כדי להשתמש בערוצים 1 ו-6 (או 7) למאזנות (ערוץ 5 משמש לרוב לקיפול ולפתיחה של כן-נסע מתקפל - retractable landing gear; והפעלתו היא ע"י מתג דו-מצבי), יש צורך בהפעלת הפונקציה Flaprons במשדר (במצב המוֹצא הפונקציה מנוטרלת - INH).
    פונקציה זו מפעילה mix, שעליך לקבוע אם הוא יהיה בסימן (+), או (-), לפי צורת ההתקנה של הסרוואים... תוכל גם לקבוע עירבול דיפרנציאלי (כך שהמאזנת העולה תנוע יותר מזו היורדת, לפניות מתואמות יותר, ללא צורך בשימוש בהגה הכיוון).
    פונקציה זו קיימת בכל שלט ממוחשב בעל 6 ערוצים או יותר, בצורה כזו או אחרת.
    נערך לאחרונה על ידי DarZeelon; 16-10-2009 בשעה 08:51:39.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    מרכז
    ראשית כל תודה לכל המגיבים
    אז כך,בגלל ששלב חיבור המאזנות היה ה-SHOW STOPER ל TEST FLIGHT ,ובגלל שיש לי סבלנות של ילד בן 3 ורבע החלטתי לרוץ ולרכוש את ה-Y קונקטור.
    לאחר הטיסה הראשונה אני חייב להמליץ בחום רב על ה-TEA RACER כטיסן פוליגל מהיר מאד מאד וכיפי בטירוף לאוהבי הזאנר .
    ועכשיו לאחר שבאתי על סיפוקי אתיישב ללמוד כיצד לתפעל את אופצית המיקסים בשלט,אחרי הכל "מה הטעם לרכוש למבורגיני אם אין לך רשיון נהיגה"?.
    אז כמו שכבר נאמר ע"י איך שלא קוראים לה "כולם צודקים כולם חכמים אבל רק אחד מטיס"
    המון המון תודה לכולם
    סופ"ש נעים
    יוסי, יש לי הרבה כבוד לאין שיבה שלך אבל הפניה היתה למאסטר שמנסה לשנות את העולם.
    אני הוספתי את הציטוט שלך כהוכחה לטענתי
    מודה אני, חסר פסיק בין ה"כמוך" לבי ה"מאסטר" לניסוח המושלם
    והצלחה מרובה לאורן בRTFM
    אתה רואה, זה בדיוק למה אני קורא את כל הפוסטים שלך באדיקות, פשוט נהנה....
    ציטוט נכתב במקור על ידי orenw78 צפיה בהודעה
    סופ"ש נעים
    אורן, איך הוא להטסה? קשה?
    מרכז
    לא,
    מהיר אומנם,אך יציב ומתנהג יפה
    דגשים לבניה - קורת חיזוק פנימית לכנף ולכל אורכה, לחצים בטיסה עצבנית מייצרים פיתולים בכנף
    ,להפקת מירב ההנאה ממליץ בחום על מנוע 2700 ,הדבקות לא לבצע עם דבק UHU ,אני השתמשתי באפוקסי,ממליץ למתקן את המנוע על תושבת ייעודית שאותה מדביקים באפוקסי לחרטום הטיסן ,המנוע מחובר אליה באמצעות ברגים ,ממליץ להשתמש או בפרופ מתקפל או בפרופ קבוע עם גומיה .
