מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: המלצה: מנוע בראשלס לפרנזי 100
    הודה 6 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל המלצה: מנוע בראשלס לפרנזי 100
    שלום לכולם...
    אני מחפש מנוע חשמלי שיתאים לטיסן 3D מסוג פרנזי 100 של H9.
    בקר הזמנתי את ה 100 של הובי סיטי
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4691
    הזמנתי שתי סוללות 4 תאים כ"א, כלומר 8 תאים 4 אמפר..
    ונשאר המנוע... למישהו יש רעיון למנוע טוב? אני מעדיף כח על פני זמן טיסה... האם כל מנוע יתאים לי? מה החוקים שאני חייב לבדוק בעת קניית מנוע...?
    מה עושים עם פרופ? על איזה ללכת?
    אשמח להמלצות גם ממי שאין לו נסיון קודם עם הטיסן הספציפי הזה...
    תודה מראש,
    תום
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצה: מנוע בראשלס לפרנזי 100
    כרגיל, חסר מידע
    אני לא מבין איזה מידע חסר לך. אנא פרט.
    קישור לטיסן למשל
    היצרן ממליץ על המנוע הזה עבור מערכת חשמלית.
    המנוע הזה יעבוד מצויין עם 8 תאים כפי שתככנת מראש.
    הפרופ שהם ממליצים הוא- 17X10.
    אתה יכול לרכוש את המנוע של חברת- Hyperion מדגם- ZS 4035-12
    אתה יכול לראות כאן נתונים של המנוע
    המנוע מתאים לעבודה עם- 8 תאים.
    המנוע הזה שוקל קצת יותר אבל אין בעיה לאזן את הטיסן עם תזיז את הסוללה קצת אחורה.
    מנוע נוסף שאתה יכול לרכוש הוא של חברת- AXI מדגם-AXI 4130-20
    המנוע שוקל 409 גרם בעל- 305KV.
    כמובן שאתה יכול למצוא גם מנוע של חברת- Hacker שיהיה מצויין.
    בהצלחה,
    דורון ריבניק.
    תודה רבה על התשובה אבל אני קצת מבולבל...
    מנוע אחד שהצעת מספק 1300 וואט והשני 3000 וואט... איך אני יודע מה מתאים ביותר?
    בברכה,
    אולי זה יעשה טיפה סדר בהבנה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EC%EE%F9%F7%EC
    האם המנוע הזה יכול להתאים?
    http://cgi.ebay.com/Scorpion-Brushle...item3355c66594
    לא הייתי לוקח את המנוע אותו ציינת בקישור.
    המנועים של- Scorpion, מעולים.
    אבל המטרה שלך היא לחבר אותו לטיסן ויש לך צורך במתאם- X ותושבת הפוכה למנוע.
    המנועים שציינתי יעשו את העבודה מצויין.
    המתח הנמדד הוא תחת עומס.
    כל אחד מהמנועים שציינתי יעשה את העבודה אני נוטה יותר למנועים של- Hyperion.
    יש לי מנוע של החברה הזו כבר שנתיים והוא עובד מצויין.
    בהצלחה,
    דורון ריבניק.
