חברה האם סרווים הייטק hs65hb עם גג"ש קרבון מספיק חזקים
בשביל פאנג'ט עצבני ????
בוודאי. מנסיון של 500 וואט.
גם ה 55 יעבדו...
אני היום רכשתי לעצמי איזה- funjet חדש וסרוואים- hitec hs65hb.
תתחדש דורון.
איזה בקר/סוללה/מנוע/פרופ?
O.k סליחה חברה טעות שעשית בשאלה לגבי הסרוו המתאים
hs65hb בטוח מתאים. יש לי אותו על trex 450
והם עושים עבודה טובה .
הסרווים שיש לי כרגע אם hb56hs מה לגביהם יש מצב להטיס
איתם את ה-funjet ????
בקר 40 אמפר של חברת- hacker
מנוע- align 3700kv
איזה פרופ לדעתכם יעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר?
שיתאים לסטאפ הזה ושגם יתן לי מהירות.
אני הולך להשתמש בסוללות 2600 של חברת- TP וסוללות 2500 של חברת- EVO.
אלו אלו דורנצ'יק מה אתה נדחף ????
יש פה תור חכה לתור שלך :d:d:d:d
גם גם אני פה בארץ אפילו יש לי קבלה ...
450 ש"ח תבין ותקלין ...
דורון - אני הטסתי אם המנוע הנ"ל לפני שעברתי ל AMMO. בגלל ה KV הגבוה אתה יכול מקסימום 4.75*4.75 וגם זה צורך טיפה יותר מידי זרם בפול מנוע.
האופציות שלך מהטובות לגרועות או ללא זמינות :
1. הכי טוב וזמין - http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1055
2. כל הAPC בטווח של 4.75-2 - 4.75-4.75
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1069
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3399
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2757
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1070
3. מאוד לא זמין - http://www.align.com.tw/shop/product...roducts_id=528
מזכיר לך שעם 4*2 הזריקה תהיה מ-א-ו-ד קשה ואני לא יכול להדגיש את זה מספיק.
דרמיר אמר לי אבל לא האמנתי. גם עם ה 4.7*4.7 של גראופנר (המומלץ לטעמי) הזריקה לאר קלה ובהתחלה הוא נופל בצורה די מפחידה (עד שמתרגלים לזה שהוא בסוף עולה...).
כך שעם 4*2 תצטרך ששורצנגר יזרוק לך. בימים שהוא עשה סרטים ולא פוליטקה.
ממליץ גם לתכנן את הפושרוד כך שלא יהיה לך חופשים בחור של ההורן ובזרוע סרוו.
בהצלחה. אם תצטרך עזרה בטסט - בכייף.
גם אני מסכים - 450 שח זה יקר מאוד.
לגבי הזריקה, אני לחלוטין לא מסכים עם שרון. אני מוכן להוכיח לכל מי שרוצה עם כל סטאפ שלא יהיה שבזריקה קלילה הוא ימריא ללא שום מאמץ או בעיה, בלי נפילות ובלי כלום. לא מאמינים ? בואו וראו בעצמכם. צריך רק לדעת איך לזרוק.
וגם אני אשמח להציע עזרה בטיסות מבחן אם צריך. עד כה יצא לי לבצע של טיסות מבחן של מעל 20 חתיכות כאלה עם כל מיני סטאפים, אז מכיר דבר או 2.![]()
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
שרון איזה מנוע היית ממליץ ללכת עם הפאן-ג'ט?
ואיזה פרופ?
אני לא שרון אבל אם אתה רוצה משהו זול וטוב המנוע הבא פשוט מצוין על 4.75 X 4.75 או על 5X5 יחד עם סוללת 3 תאים 2200 של 25C :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...hless_Inrunner
מנסיון עם סביב 10 כאלו.
ליאור זהבי
ליאור שלום,
אתה לא פחות טוב משרון :-)
אז ככה,
אני רכשתי את הטיסן אצל טיסני חולון וזה כחבילה. הבקר כבר היה ברשותי
אני רכשתי טיסן + מנוע + סרוואים. את המנוע אני בחרתי כי רציתי משהו מהיר ונחמד.
אני צריך מנוע שנמכר בארץ כיוון שכל החבילה כבר שולמה. וזה כולל התקנה שלהם עקב חוסר זמן שלי.
אשמח להמלצה עבור מנוע.
תודה מראש,
דורון ריבניק.
דורון,
המנועים שקיימים בארץ הם יקרים מאוד, ולאו דווקא טובים מאוד, מה גם שלדאבוני אין מבחר.
עם יד על הלב אני לא מכיר מנוע שנמכר בארץ שיכלתי להמליץ עליו. זה פשוט נורא (אבל נורא!) לא משתלם.
הרבה אנשים משתמשים ב-ammo שהוא רחוק מאידיאלי על 3 תאים, ומוכרים אותו בין 250-400 ש"ח שמנוע סיני שעובד יותר טוב עולה 17$. כואב הלב.
ליאור זהבי
כן, אבל הפעם החלטתי שלא לירכוש מחול כהרגלי.
אני מודע לכך שאין מנועים "איכותיים" בארץ והמחירים שהמוצרים נמכרים פה פי-3 יותר יקרים.
אבל איזה מנוע בכל זאת הייתם ממליצים לי?
מהמנועים של- align? או ammo?
איזה מהם עדיף? אולי לרדת ב- KV?
הייתי הולך על ammo. הבנתי שיש לו גרסה של 3900kv בניגוד ל-2700kv שנפוץ פה בארץ. אם תמצא 3900 לך על זה.
הרע במיעוטו אני מניח.
ליאור זהבי
וה- algin 3700KV?
אני יודע שהם מנועים מצויינים!
האם ה- 200KV הם הבדל גדול ומשמעותי? מה ההבדלים בינהם בפרופים?
כיוון שהמנוע הזה היה זמין בחנות של רון
וגם היה במחיר דיי סביר 250 שקלים. כן בחו"ל עולה 155 שקלים לא כולל משלוח.
תודה מראש,
דורון ריבניק.
המנועים של ammo נחשבים איכותיים יותר. מבחינת kv ההבדל לא גדול.
250 סביר ? בהתחשב בזה שמנוע של 17$ מנצח את שניהם, קשה לי להסכים.
ליאור זהבי
אני מסכים איתך שמנוע של 23 דולר כולל משלוח הרבה יותר משתלם ממנוע שעולה לי פה בארץ 250 שקלים.
הפרש של 135 שקלים בין המנועים זה לא משהו שהולך ברגל.
אבל לקחתי את כל הטיסן כולל הרכבה ב- 1300 שקלים. נראה לי מחיר הוגן
מנוע, טיסן, פרופ, מתאם פרופ, סרוואים והרכבה.
את הרכבה אין לי זמן לעשות בעצמי וגם המחיר פה קצת יקר להרכבה אני מודע לכך.
אבל משה מטיסני חולון עושה עבודה יפה, יסודית ונקייה ככה שמבחינתי זה שווה את זה.
שווה לנסות להשיג את ה- ammo 3900?
מה יהיה ההבדל בביצועים? בפרופ? בזריקה?
האם הזריקה תהיה קשה כמו ששרון אומר?
1. המחיר שציינת יקר מאוד. בפחות מ-1000 שח אפשר לסיים קומפלט עם סטאפ חזק הכולל בקר 60 אמפר וסוללה 25c, מנוע, סרבואים דיגיטליים, משלוח, מתאם פרופ ואפילו מקלט !! אז 1300 ללא בקר סוללה, מקלט ושות זה לא אטרקציה.
2. שווה לחפש 3900kv אם תמצא תרוויח.
3. הזריקה לא תהיה קשה עם אף מנוע. מי שהזריקה קשה לו פשוט לא יודע איך לזרוק בצורה נכונה.
ליאור זהבי
אני מודע לכך שהמחירים בארץ יקרים בהרבה מהמחירים בחו"ל.
בחו"ל קניתי מקלט בעלות של 45 דולר וכולל משלוח יצא לי בשקלים- 240 שקל.
בארץ מקלט כזה לבד עולה 350 שקלים.
בארץ הטיסן עולה 450 שקלים אחרי מיכוח וכל הבולשיט של "לי זה עולה יותר" הגעתי ל- 425 שקלים.
סרוואים 65hb עולים 125 שקלים לאחד אחרי מיכוח.
מודע לזה שאם הייתי מביא מחו"ל הייתי יוצא במחיר זול בהרבה ללא הרכבה. אבל יאללה חנות טובה, אנשים מקצועיים מגיע להם. :-)
אני אבדוק את הנושא של ה- 3900kv מחר על הבוקר בתקווה שאני אמצא מנוע אחד כזה.
המנועים של- align לא נחשבים לאיכותיים? כי אני חשבתי שזה יהיה מנוע חזק מאוד שיעשה עבודה נפלאה עם הפנ-ג'ט לכן עלתי על השילוב הזה.
אני גם אבדוק איזה פרופ הוא שם לי שם.
תודה מראש,
דורון ריבניק.
