אני מרכיב הוריקאן, עם ESC 75A מנוע 1100KV ושתי סוללות 2200 30C, והדילמות רבות.
מישהו יכול להפנות אותי להסבר ויזואלי ויסודי של איפה ואיך לחווט למקם ולהתקין את כל האלמנטים האלקטרוניים במסוק?
היי אייל,
אין שום קונצנזוס או שיטה חד משמעית לאופן חיבור או מיקום הרכיבים במסוק.
ישנם מס' קווים מנחים (כגון להרחיק רכיבים קורנים מכאלו שמושפעים מהם, לדוג' בקר/BEC ממקלט או ג'יירו), אך רוב המיקום ו/או צורת ההתקנה היא אינטואטיבית גרידא, ואין לה שום השפעה על ביצועי הכלי WHAT SO EVER (פרט לאפקט ה WOW).
עם זאת ישנם מס' מקרים בהם תעדיף שיטת אזיקה אחת על אחרת (לדוג' דו"צ במקום אזיקון) ע"מ לא לפגוע ברכיבים, סומך על שיקול הדעת שלך במקרה הזה, ואם יש לך התלבטות על מקרה פרטני - תעלה אותו לדיון, ותקבל תשובה.
אתה יכול להיעזר בשירשורי הבנייה של משתמשים בכלל והשרשורים שלי בפרט ע"מ לראות כיצד אני ממתקן את הציוד שלי (מאוד פדנטי בנושא), ולקבל רושם איך ליישם על ההוריקאן.
אם אתה מסתבך אתה תמיד יכול להרים טלפון ולקפוץ, ואוכל להביט ולתת לך עצות בזמן אמת.
בהצלחה,
ליאור
0546686485
אייל אומנם אין לי הוריקאן 550 אבל אני יכול להגיד לך
שמומלץ להרכיב בקר על 1 הצדדים של המסוק או
במקום שיש זרימת אוויר על-מנת שהבקר יוכל להתקרר !
לגבי המחשה בחיווט אני אוכל לעלות לך תמונות מיתקון
וחיווט ב-600 שלי תוך יום יומים לאחר שאסיים להרכיב אותו בחזרה.
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
תודה לכם, ליאור אני אעבור על הגלריות שלך...
אני מתלבט לגבי הדברים הבאים:
1. האם למקם את הBEC והבקר קרוב ככל הניתן לסוללות והמנוע בשביל שהחוטים יהיו קצרים, או להרחיק אותם כדי שלא יחממו אחד את השני ?
2. לESC יש שני צדדים, אחד שקוף עם כיתוב ומעגלים למיניהם, והשני נראה כמו צלעות קירור...
א'. איזה מהצדדים להצמיד למקום הייעודי במסוק ?
ב'. האם האיזור הזה מתחמם מדי בשביל אזיקון פלסטיק \ דו"צ ?
3. אין לי קונקטורי-T כמו לכל החבר'ה המגניבים, אבל יש לי כאלה וכאלה. האם צריך\כדאי לחבר עם קונקטורים בין כל הרכיבים או שלחלק מהם אפשר פשוט להלחים את החוטים זה לזה ?
4. לBEC יש סוללה נפרדת, האם גם כאן מדובר במתח גבוה וצריך חוטים קצרים ככל הניתן ?
5. בנושא האיורור - אם אני אעשה חורים בחופה, זה לא יפגע באוירודינאמיות ? (לא ראיתי עד היום אצל אף אחד חורים, אבל בחוברת הרכבה של המסוק מזכירים את זה...)
אייל, לצערי אין לי מצלמה כרגע, אחרת הייתי שולח לך תמונות על המיקומים
בקר המהירות למשל, יש לו תושבת יעודית, שני אזיקונים וזה מורכב.
אתה כרגיל מוזמן לבוא אלי, לדעתי אצלי זה מחווט כראוי, אתה פשוט יכול לשבת בנחת ולהעתיק, זה לא לוקח הרבה זמן, וכמובן שאעזור לך
אייל הצלעות קירור צריכות לקבל את האוויר כאשר המסוק בתנועה
ואז למעשה הבקר מוריד טמפרטורה מהצלעות הללו !
תשים לב גם במחשב המאורר יושב על צלעות שרגיש לרוח והן למעשה מקררות את המעבד !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
מה הרכבת שם מערכת קירור גרעינית ?
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
הנה הלינק בחסותו של אורי לביא !
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=10714
זהו מיתקון של 600 שאני מאמין שיכול להתאים לך גם !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
נראה לי שגם מתחת לחופה יש איורור שבא מהלהבים
באיזה קוטר Mesh Guard משתמשים בדרך כלל?
עם 6 מ"מ תוכל להכניס 1-3 חוטים באותו אחד.
ועם ה ממ3 תוכל להכניס חוט אחד.
הנה קישור
http://www.readyheli.com/Servo_Wire_...h-4%20wire.htm
אני די בטוח שזה 1/4 אינצ'
