מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: שאלה בבקשב לגבי זנב ב copterx450
    ברירת מחדל שאלה בבקשב לגבי זנב ב copterx450
    החלפתי סרוו זנב לקופטר איקס
    אין לי יציבות בכלל מה שקורה זה בעת ניסיון להמריא כל המסוק מסתובב ואין שליטה ויציבות
    מה אני אמור לעשות?
    דרך אגב יש לי שלט dx6i
    תודה מראש לכל העונים ....אורן
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה בבקשב לגבי זנב ב copterx450
    אורן - הרעיון הוא לספק כמה שיותר נתונים כדי שמי שרוצה יוכל לעזור;
    ג'יירו hitec5000 עם סרוו _____??(לא מקורי, דיגיטלי), שהוחלף לאחר שמשום מה לסרוו המקורי נתפס המנוע. בקר ומנוע סקורפיון, מקלט 6200 עם DX6.
    הג'יירו יושב מתחת למחזיק הבום ומוגדר ב direction על הנורה הכי שמאלית (אולי זה הפוך?). האמת היא שיכולתי להפוך את הכיוון אבל כל הבדיקה שלנו נעשתה בתנאים של רוח והיו עוד בעיות ולכן הפסקתי את הבדיקות אחרי שעה של נסיונות.
    ישנה עוד בעיה - עד עכשיו הג'יירו היה מוגדר על גיין של 50% (בשלט) ומצב HH לא נכנס לפעולה למרות שבשלט נראה שכן. הרמתי את הגיין ל 75% גם ב 0 וגם ב 1 - פתאום יש HH בשני המצבים.
    לא יודע מה זה אומר ואיך מטפלים בזה.
    יש הצעות?
    אלעד.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 24-10-2009 בשעה 18:52:31.
    הרחק בצפון
    דרך אגב - העניין עם ה HH קיים גם בג'יירו CSM SL560 עם DX6 - לא משנה באיזה מצב הכפתור - אין HH.
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי orendar181 צפיה בהודעה
    מה אני אמור לעשות?
    הי
    כמה דברים:
    1.איזה ג'ירו יש לך? מאיזה סרוו לאיזה סרוו החלפת?
    2. שינית משהו בהגדרות של הג'ירו?
    3. האם צורת ההתקנה של הסרוו זהה לסרוו הקודם? בעיקר - האם גוף הסרוו פונה לאותו כיוון (ימיה/שמאלה ביחס לכיוון הטיסה) כמו קודם? אם לא - תצטרך להפוך את כיוון התיקון של הג'רו, אחרת הוא (הג'רו) רק יחריף את הסבסוב.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    ברירת מחדל היי ואדים
    תקרא את התגובה של wonderd כתב לי שם כתובים כל הפרטים
    תודה אורן
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הי אורן
    כנראה ש-wondred ואני הגבנו באותו זמן, ולכן לא ראיתי את התגובה שלו
    כך או אחרת - מהתיאור שלו, יש לך ג'ירו דומה לשלי (לי יש Logitech LTS2100 ועם סרוו מקורי של Logitech), אבל אני משתמש בשלט של פוטאבה. בכל מקרה:
    1. החשד המרכזי שלי נשאר אותו דבר - הפכת בטעות את הסרוו בהחלפה, בלי להחליף את הכיוון בג'ירו. הג'ירו ממשיך לתקן באותו הכיוון, אבל הסרוו נע הפוך ורק מחריף את הסבסוב של המסוק.
    2. כמה שידוע לי - בג'ירואים האלה מצב של HH נדלק החל מ-Gain אמיתי של 50% (לפחות כך הבנתי את הטבלה בספר ההוראות...).
    3. בסרטים של Finless ראיתי שה-Gain שמראה DX7, הוא לא ה-Gain האמיתי בג'ירו (הוא מביא נוסחת המרה כלשהי). יכול להיות שזה מה שקורה גם ב-DX6i וה-Gain האמיתי קטן יותר ממה שאתה רואה בשלט. כדאי לך לבדוק עם הסרט של פינלס.
    מקווה שעזרתי.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    תבדוק את הרצועה של הזנב אולי היא לא מולבשת נכון
    תן לה להיות ב"חצי סיבוב" כך שהיא לא נוגעת בכלום ושהלהבים האחוריות כאילו יסתובבו אחורה.
    לדעתי זאת הבעיה
    עדן.
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    הרחק בצפון
    עדן - לא הבנתי, תסביר יותר לאט.
    לאחר שיחה עם אורן עובד, יכול להיות שצריך לעשות reverse בהגדרות הג'יירו בשלט, ננסה את זה קודם ואז נראה מה ייצא.
