מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בדיקת MAIN SHAFT
    ברירת מחדל בדיקת MAIN SHAFT
    היי,
    החלפתי היום MAIN SHAFT, שלמרות שהיה ישר (מתגלגל באופן חלק ונראה ישר לעין) יוצר אליפסה כאשר מפעילים את המנוע ומסתכלים מלמעלה...
    כמו כן יש תנועה ימינה-שמאלה כשאני מחזיק את המסוק ביד...
    האם זה אומר שמשהו לא בסדר במסוק? צריך להחליף משהו?
    אופיר.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בדיקת MAIN SHAFT
    אני בודק את הציר ע"י גילגולו על משטח שיש נקי.
    בדרך זו רואים כל עיוות בציר בצורה בולטת.
    אני מתאר לעצמי שהחלפת הציר באה בעקבות ריסוק.
    אם המסוק לאחר ריסוק אז מומלץ לעבור על כל החלקים והלינקים בראש ולבדוק אם משהוא לא סדוק, חופשי ועדיין נמצא במידה הנכונה (לפעמים הלינקים נמתחים מעט מעוצמת המכה אך לא קופצים החוצה).
    לאחר מכן מומלץ לקחת מד פיצ' ולעבור על הכיוונים שוב כדי לראות שכלום לא השתנה.
    בנוסף, שחק עם הסרוואים של הסייקליק ובדוק שתנועתם רציפה ושלא נפגעו (במקרה של שיניים פגועות בגיר הסרוו ייתכנו רעידות ימינה שמאלה).
    ציקי
    אליפסה?
    ציר עקום היה יוצר עיגול מוגדל ולא אליפסה, לדעתי אין לך בעיית ציר אלא משהו אחר שלא עלית עליו עדיין.
    אם לא היית גר רחוק הייתי מציע לך לבוא ויחד נבדוק אותו מקרוב
    תעבור על כל המסוק , ואם תרצה, נעשה את זה און ליין טלפונית.
    אתה מחזיק את המסוק ביד ומפעיל מנוע?
    מה זאת אומרת תנועה מצד לצד - אולי לא החלפת את הציר המאוזן של הלהבים? אולי הלהבים לא מאוזנות?
    יש הרבה סיבות שיכולות לגרום למה שאתה מתאר, אני הייתי עובר על כל החיבורים לוודא שלא נשבר משהו או השתחרר משהו, אח"כ מחליף את הציר המאוזן, אח"כ אם יש עדיין רעידות בודק שוב את הלהבים ואת הציר הראשי.
    יכול גם להיות שאחד המיסבים שמחזיקים את הציר הראשי נפגע/נשחק יתר על המידה.
    כל החלקים תקינים, בדקתי אותם הרבה לפני שהחלפתי את הציר, וכן אני מחזיק ביד ומפעיל מנוע כשהלהבים נמצאות על השולחן לידי...
    אולי באמת אתקשר אליך ביום ראשון עודד, תודה על ההזמנה
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ashaman צפיה בהודעה
    אתה יודע שאתה יכול להתקשר תמיד גם ללא הזמנה
    גם בשבת....
    באיזה מסוק מדובר?
    מסוקי- trex 600esp, ידועים בבעיה שהציר זז ב מ"מ מצד לצד.
    דורון ריבניק
    ....וכן אני מחזיק ביד ומפעיל מנוע כשהלהבים נמצאות על השולחן לידי...
    אז באמת אין בעיה, סליחה על ההערה...
    ציטוט נכתב במקור על ידי דורונצ'יק צפיה בהודעה
    באיזה מסוק מדובר?
    דורון ריבניק
    מדובר ב CX450AE, והוא זז משהו כמו חצי מ"מ לכל צד...למרות שייתכן וזה נגרם כיוון שאני מחזיק אותו ביד ואין לו חופש מלמטה...?
