מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: רסיבר מהבהב
    הודה 9 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל רסיבר מהבהב
    אני יודע שהנושא עלה פה ושם, ובכל זאת - אשמח להארה מוסמכת בנושא.
    לא פעם לאחר חיבור הסוללה (לעיתים רק בסוף טיסה) מקלט ה2.4 מהבהב.
    ע"פ הספר זוהי איניקציה לבעיה. שאלת המחץ:
    אם הסוללות טעונות במלואן, הטיסן/מסוק טס ללא בעיה - מה עוד אפשר לעשות ?
    האם זה איתות - אל תטיס !! או סוג של התראה מסוג "אמרנו לך- אל תבוא בטענות - אבל בפועל אין לנו מושג מה זה" ?
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: רסיבר מהבהב
    באיזו מערכת שידור קליטה מדובר ?
    בבקשה,
    הינה התשובה שלך :
    http://www.youtube.com/watch?v=PwnM9pBH9QM
    אשקלון
    פעם (לא מזמן) היו אומרים על כל שאלה יש תשובה בגוגל , עכשיו אפשר להגיד על כל שאלה יש תשובה מצולמת ביוטוב.
    יופי של סרט. תודה. סוף סוף המחשה יפה. לגופו של עניין, זה עדיין לא ממש עוזר. מספיק שחיברתי את הסוללה לא בצורה חלקה - המגעים לא נתפסו בתנועה אחת והרסיבר חושב שיש הפרעה במתח, למרות שמדובר בסה"כ בחיבור מהוסס של הסוללה לבקר.
    אתה צריך פריט כזה http://www.espritmodel.com/index.asp...OD&ProdID=6259
    אפשר גם לעשות לבד , זהו קבל גדול של כ4700 מיקרו הוא יסנן את הרעידות של היד וגם נפילות מתח עקב קפיצות בצריכה.
    תקנו אותי אם אני טועה אבל לפי מה שרואים בסירטון הDX7 עדיף על הפוטאבה
    הוא חוזר לעצמו יותר מהר מהפוטאבה במקרה של נפילת מתח ולכן הוא עדיף על הפוטאבה
    אני צודק במה שאני אומר או שלא הבנתי נכון על מה מדברים בסרטון?
    עוז אברהמי
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי eagle701 צפיה בהודעה
    אתה צודק
    בתחילת דרכם של ספקטרום היתה בעיה עם נפילות מתח וזמן עליה ארוך
    ולכן ספקטרום הוציאו את הקבל הזה
    לדעתי הם פתרו את הבעיה הזאת במקלטים החדשים או בחלק מהמקלטים
    שמתי לב ב 2:20 דקות בסרט , המקלט של פוטאבה לא כבה, רק הסרוו הפסיק לזוז
    הקבל הזה מותקן בכל המערכות שלי..
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ido צפיה בהודעה
    תשתמש במפסק - החיבור יהיה הרבה יותר החלטי ממה שאתה מסוגל לבצע באופן ידני.
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    ברשותכם שאלה,
    אם יש לי קבל כזה אבל כל 7 הערוצים במקלט כבר תפוסים, אפשר להשתמש במפצל? או שזה לא מומלץ? אם כן, איזה לקנות?
    מפסק יכול ליצור בעיות נוספות עקב שחיקה מהפעלה חוזרת לאורך זמן. נראה לי שהיכן ןאפשר לוותר על מפסק - עדיף.
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    נאור
    זה אומר שהיתרון במקלטי פוטאבה במתח נמוך זה שאפשר להמשיך לדבר עם הטייס למרות שהוא לא יכול לעשות כלום
    הפוטאבה עובד עד 2.7V , הקורונה עד 2.3V !!
