מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: העברת קונקטור\סופית מבקר ישן לחדש...
    Aug 2009
    ברירת מחדל העברת קונקטור\סופית מבקר ישן לחדש...
    היי
    יש לי בקר טורניגי 18A PLUS שרוף\לא תקין
    והיום קיבלתי בקר חדש מהסיני (טורניגי 25A BASIC) והוא הגיע ללא חיבורים שמתחברים לסוללה ולמנוע.
    האם אני יכול להעביר את החיבורים מהבקר הישן לחדש ? או שגם הם לא תקינים ?
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: העברת קונקטור\סופית מבקר ישן לחדש...
    אם כתוצאה משריפת הבקר הישן לא נפגעו הקונקטורים (ציפוי נמס או התעוות) אז בהחלט ניתן להסיר ולהשתמש שנית.
    ציקי
    חובה !!! עליך להשתמש במחברים הישנים, זה א,ב של סוסים
    Aug 2009
    אוקיי
    אם כאשר חיברתי את הסוללה המנוע לא דורך את עצמו כמו שצריך( מצפצף בלי הפסקה)
    המנוע לא טוב ? או שחיברתי לא כמו שצריך ?
    והקונקטור(DIN) נהרס לי קצת... איפה הכי מומלץ לקנות מחברים כאלה ?
    תוריד קיזוז מנוע למינימום או שתבדוק אם צריך להפוך כיוון בערוץ המנוע.
    מחברים ניתן לקנות ב- RCTIMER
    Aug 2009
    להוריד קיזוז אתה מתכוון בשלט לשחק עם הברגים ?
    ואיך אני הופך כיוון ?
    העברתי את המחבר של הבקר לערוץ אחר במקלט ולא עזר...
    Aug 2009
    אני לא מבין מה יש לסטאפ שלי
    הצלחתי להפעיל ...המנוע הסתובב ואז אחרי כמה שניות נעצר במכה...
    שמע, כמו שזה נראה ונשמע מכאן, קפוץ למישהוא מנוסה באיזור מגוריך, תחסוך לעצמך הרבה תיסכול, כסף ותלמד ברמה הפרקטית בשתי דקות הרבה יותר ממה שתלמד בחודש של קריאה בפורום.
    Aug 2009
    אוקיי
    יכול להיות שלא הלחמתי כמו שצריך ואז הוא מקבל ניתוקים ?
    יש פה מישהו שיכול לעזור לי עם זה ? אני גר באשדוד....
    עצור לרגע אם לא שינית כלום בשלט מאז הבקר הקודם פעל כלהלן:
    -הדלק השלט והעבר מצערת למקסימום(!)
    -חבר הסוללה לבקר
    -המתן שיסיים לצפצף
    -הורד המצערת למינימום והמתן שיסיים לצפצף
    -נתק הסוללה
    -עכשיו חבר רגיל זה אמור לחזור לעבוד תקין
    (ותודה לדני 2002 על הטיפ )
    Aug 2009
    -חבר הסוללה לבקר
    -המתן שיסיים לצפצף
    -נתק הסוללה
    אכן עשיתי מה שאמרת אבל כשהמצערת הייתה במקסימום וחיברתי את הסוללה אז המנוע לא הפסיק
    לצפצף
    אתה מוזמן לבוא אלי לבדיקה
    ציטוט נכתב במקור על ידי yanivoz צפיה בהודעה
    לצפצף
    אז תנסה להוריד את המצערת למטה תוך כדי הצפצוף
    דווח מה יצא או סע לעודד
    Aug 2009
    כשהורדתי את המצערת הצפצוף הפסיק...
    ואז המנוע נדרך כל פעם מחדש.....
    ושמתי לב שההלחמה לא יצאה טוב...אולי בגלל זה ....
    איפה עודד גר ?
    Aug 2009
    אני פשוט נואש...
    עד שאני אסע לעודד אני עדיין רוצה לנסות לפתור את הבעיה..
    הבקר חדש המנוע חדש מה שנשאר זה המקלט...יכול להיות שהוא נדפק? ואז דופק את כל המערכת
    מה שקורה כשאני מפעיל מצערת המנוע פועל אבל בקירטועים...(לא חלק)
    ואז הוא מתחמם ויש ריח של שרוף.
    אני פשוט נואש...
    איפה עודד גר ?
    נו, אז יש לך מגע רופף באחת מהפאזות של המנוע, תעבור על ההלחמות\חיבורים וודא שהם טובים.
