נושא: BLUE ARROW PILATUS PORTER ARF BRUSHLESS MOTOR
    ברירת מחדל BLUE ARROW PILATUS PORTER ARF BRUSHLESS MOTOR
    Wing Span: 760 mm / 29.9 in.
    Fuselage Length: 505 mm / 19.9 in.
    Model Weight: 6 oz
    Configuration: 4 ch. Motor/Aileron/Elevator/Rudder
    A great looking built-up balsa ARF scale plane for small-field flying. Full four-channel (rudder/aileron/elevator/motor) control for maneuverability in small areas.
    Includes:
    Pre-built balsa wings, tail and fuselage, expertly covered in lightweight shrink film
    Vacuum formed cowl
    Includes 12mm 4200Kv brushless motor, 83mm and 110mm props
    Pushrods and control horns
    Illustrated instruction manual
    Requires:
    4 Micro Servos -
    4-channel receiver -
    6 to 10 amp brushless ESC -
    We recommend an 11.1V pack with the 83mm prop. If using the 110mm prop, the 11.1V pack will make the motor fairly hot, so keep full-throttle to a minimum, or use the 83mm prop.
    מי שמעוניין, קיט חדש.
    מחיר 250 ש'ח סופי
    ביי
    יוני
    052-6552269
    הוד השרון
    נ.ב.
    כרגיל - בבקשה
    לא מעוניין בהחלפות
    מחיר גמיש לרציניים
    להיתקשר רק אם רוצים ליקנות
    לפרטים נא לחפש באינטרנט - פשוט לא בניתי ולא יודע
    נערך לאחרונה על ידי davidmd; 17-11-2009 בשעה 08:05:55.
תגיות בנושא זה
