מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: Dynaflite Talon
    באר טוביה
    ברירת מחדל Dynaflite Talon
    מישהו פה בנה ומטיס את הדאון הזה?
    אני מתעניין בו בשבוע האחרון, חושב אולי להזמין קיט שלו בגלל המחיר הנמוך וכי הוא נראה אירובטי ומהנה.
    אשמח לתגובות של אנשים שמכירים את הדאון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Dynaflite Talon
    אחלה דאון צוקים, יש לי כזה.
    נערך לאחרונה על ידי udi; 23-10-2009 בשעה 14:23:21.
    באר טוביה
    אגב יש אולי למישהו מכם תוכנית?
    שווה בכלל לקנות את הקיט או שזה בערך כמו לבנות ישר מתוכנית?
    באר טוביה
    טוב קניתי את הקיט, עכשיו אני צריך להחליט זנב V או זנב רגיל ואם אני הולך לחשמל אותו
    הכיוון הוא זנב V וחישמול.. אלא אם כן מישהו ישכנע אותי אחרת.
    יש למישהו ניסיון בלחשמל אותו?
    אשמח להמלצה על סטאפ
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    שים לב שלזנב פרפר יש בעיה של הגבלת הניהוג בשימוש מקסימלי של אחד ההגהים שמגביל את ההגה השני (לדוגמא - במקסימום הגה כוון אי אפשר לתת גם מקסימום הגה גובה, אלה רק כ-50% ).
    זה יכול להפריע במצבי טיסה מסוימים.
    באר טוביה
    אז מה היתרון של זה בעצם?
    זכרון יעקב
    אם בזנב הפרפר בטיסן הזה משתמשים רק בהגה גובה, היתרונות היחידים שנשארו הם בהתנגדות האוירודינמית המופחתת לעומת זנב רגיל (ממש לא מי יודע מה) והעובדה שזנב כזה חשוף מעט פחות לפגיעה מאבנים בנחיתה.
    בנוסף, לפי מה שכתב m rochlitz הטיסן בועט ולא סלחן, להחמיר את התכונה הזו ע"י הורדת הגה כוון זה לא ממש חכם. הגה כוון הוא הגה נחוץ בדאונים, בטח בטיסה ברכס ובטח בתנאים של נחיתה מסובכת. (ראה שרשור מצורף מפורום תפוז ) הוא נחוץ גם לתרגילי אוירובטיקה מסוימים ובכלל כדי לבצע טיסה יותר חלקה, נקיה ומדויקת.
    http://www.tapuz.co.il/Forums2008/Vi...ageId=31980518
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 29-10-2009 בשעה 06:00:35.
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי m rochlitz צפיה בהודעה
    אבל זה הכיף, להטיס כלי טייס לא ממושמע כל כך ולהוציא ממנו את המכסימום.
    מ.
    נ.ב. ומי "שמפחד" תמיד יכול לחזור לסקיטר, ג'נטל ליידי, ספיריט וכ"ו.
    על טעם וריח אין להתווכח - אם זה כיף, אפשר פשוט לא להשתמש בהגה כוון - והנה אתה נהנה עד השמים. זה לא אומר שכדאי לוותר על האופציה למקרה הצורך, או כשנהיה כיף לעשות wing-over או stall turn שממש קשה לעשות בלי הגה כוון.
    באר טוביה
    למישהו יש רעיון לסטאפ חשמלי?
    זכרון יעקב
    ממליץ לך מאוד על המנוע הזה.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2106
    אני משתמש בו בדאון קצת יותר גדול (2 מטר, מבלזה, במשקל של מעט יותר מקילו) המון כח, מתאים לפרופ' (מתקפל) 9X5 או 10X5 ואולי אפילו יותר. מגיע עם חיבורי 3.5מ"מ למנוע ולבקר + תושבת קדמית + אחורית + מתאם לפרופ' רגיל + ציר מנוע נוסף + prop saver. כל הביקורות עליו טובות מאוד - בקיצור הכל חיובי.
    צריך בנוסף בקר 30 אמפר וסוללה 1300mAh - 2200mAh - לפי המקום שיש בטיסן.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 29-10-2009 בשעה 17:29:04.
    באר טוביה
    זה לא סטאפ קצת כבד לדאון כזה קטן?
    ציטוט נכתב במקור על ידי aofer צפיה בהודעה
    אשמח להמלצה על סטאפ
    איפה קנית את הקיט?
    שלח לינק בבקשה.
    זכרון יעקב
    זה בדיוק הענין, המנוע מאוד קטן וקל ונראה לי שיכנס בחרטום הקטן והצפוף של ה-Talon. אם נראה לך חזק מידי תבדוק את המנוע הקטן יותר - KD A22 15M
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=2105
    ואולי אפילו את ה- KD A22 10S
    ( מבחינת מימדים הם רק קצרים יותר) שהם יותר חלשים, ועדין כולם רק משבחים אותם.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 29-10-2009 בשעה 20:58:11.
    באר טוביה
    אחלה, תודה.
    את הקיט קניתי באיביי ככה שאין לי לינק לשים. אבל תחפש, מדי פעם אנשים שם מוכרים אותם זה לא הראשון שראיתי.
    לגבי הזנב, פתאום קלטתי שבכלל אין לו הגה כיוון , רק הגה גובה ומאזנות, אז לא עדיף הV tail? כי עם הזנב V אפשר לתת לו מיקס כדי שהV יעבוד כמו הגה כיוון, או שאני טועה?
    באר טוביה
    אני עדיין מחפש המלצה לסטאפ ממישהו שחישמל את הטיסן.
    אין לי מושג איזה פרופלור הוא צריך, קראתי מסמך PDF שכתב המתכנן של הטיסן וכתוב שצריך מנוע שהקוטר שלו יהיה עד 20 מ"מ, מישהו מכיר מנוע כזה שיהיה מספיק חזק בשבילו?
    מה השיקולים שאני צריך להתייחס אליהם בבחירת פרופלור מתקפל? האם הערכה של הסיני טובה מספיק?
    אשמח לשמוע רעיונות מאנשים שיש להם ניסיון עם הטאלון
    עמית
