מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: סיכום קניות יום שישי השחור
    ברירת מחדל סיכום קניות יום שישי השחור
    כבר שבועיים שאני מחכה לזה. ניסיתי לרכז כמה שיותר מידע מראש על האתרים שהולכים להוריד מחירים ולחלוק עם הפורום.
    אתמול לפני השינה הצצתי לראות אם יש עידכון לגבי המבצע של ReadyHeli וחטפתי הלם. המבצע המגוחך שלהם כל כך הלחיץ אותי שחטפתי כל חלק של הוריקאן שהצלחתי למצוא ומהר עשיתי צ'ק אאוט (תוך כדי שחלק מהמוצרים נעלמים לי מהעגלה). בסוף ישבתי על המחשב עד 4 בבוקר.
    השלל שנתפס ברשת (הכל בספק, יכול להיות שדברים נעלמו מהמלאי בזמן התשלום):
    - CF Right Side Frame
    - CF Left Side Frame
    - Gyro Mount
    - Battery Mount
    - Pitch / Roll Arm Set
    - Washout Base
    - Flybar Arm Set
    - Main Rotor Yoke
    - 61T Drive Gear
    - 68T Drive Gear
    - 5x10x4 Ball Bearing
    - M3 Nut Pack
    סה"כ 154$ ללא חיוב ו21$ עלות משלוח.
    תוך כדי הטירוף שלחתי מהר הודעה לעודד, כי אני לא מכיר אף אחד אחר עם הוריקאן (בכלל שכחתי שיש שם גם חלקים לטי רקס), הוא התקשר אלי וזירזתי אותו להיכנס ולחטוף כל מה שאפשר (והערתי את אישתי בצעקות...)
    עשתי עוד הזמנה של הרבה מיסבים וכמה פלסטיקים נוספים אבל תיארתי לעצמי שאני סתם גרידי וההזמנה תבוטל במקרה הטוב או תחוייב במלוא המחיר במקרה הרע.
    כשהתפזר הערפל של האמוק הבנתי שצידי שלדת הקרבון שקניתי לא מספיקים כדי להרכיב גוף, ואני צריך עוד שני חלקי קרבון לצדדים, לוח קרבון לתחתית, ערימה של ברגים וספייסרים וחמש חתיכות תומכי מיסבים מיוחדות... רק העסק הזה לבד יוצא כמעט כמו כל מה שחסכתי...
    אז ניצלתי את ה12% הנחה של HeliDirect וקניתי את מה שכן היה להם במלאי לשילדת הקרבון, אבל עדיין יחסרו לי דברים.
    בגלל השעה גם לא עמדתי בפיתוי וקניתי תיק בד למסוק, בשליש מהמחיר הרגיל שלו.
    הבוקר, אחרי ארבע וחצי שעות שינה בקושי, זינקתי מהמיטה לראות מה חדש. התקשרתי והערתי את אבא שלי ועם חשבון הפייפאל שלו העמסתי עוד כמה חלקים קטנים:
    - Tail Grip Set
    - ESC Mount
    ובלי שום סיבה הגיונית גם
    - Futaba G-10 Tail Servo Adapter
    - Gaui 200 Tail Boom Pack
    - Raptor 90 Head Dampers
    - ועוד כל מיני גלגלי שיניים שפשוט היו עדיין במלאי ולא השפיעו על מחיר המשלוח...
    בצהריים קיבלתי הודעה לאי-מייל שבאמת הוחזר החיוב על ההזמנה השניה, אם הייתי מחכה הייתי יכול לקנות עם החשבון של אבא שלי את מה שהתבטל, אבל מילא.
    הבוטום ליין - יצא חג קצת יקר (מעל 500 ש"ח קניות ובסביבות 250 ש"ח חלקים חסרים לשלדת קרבון) אבל במבצעים לא משתלם לקנות קצת.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 27-11-2009 בשעה 18:40:18.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סיכום קניות יום שישי השחור
    תתחדש
    הייתי יותר צנוע
    כמה חלקים להוריקאן שמעולם לא הייתי זקוק להם
    ועוד כמה חלקים לפיציטירקס
    סכך הכל עלה לי המשלוח 67 ש"ח ושווי החלקים מעל 70$ שכאמור לא שולמו
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    גם אני הזמנתי 2 הזמנות עם חלקים בשווי של כ-150 דולר.
    משלוח ל-2 ההזמנות, 140 ש"ח.
    מעניין מה יהיה במכס
    בברכה,
    ניסים.
    אוקיי ניסיתי בפעם השלישית לעשות קניה עם חשבון פייפאל של חבר, אבל הם זיהו את הIP שלי וכפי הנראה נדפקתי והם מחקו לי את כל ההזמנות!!!
    זה אומר שכבר קניתי חלקים למסגרת קרבון שאין לי !!!
    איזה חרא.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 27-11-2009 בשעה 23:45:04.
    אי אפשר לעשות בכלל הזמנות לישראל,אנחנו לא מופיעים בטבלה של המדינות בעולם
    הם ביטלו לי לגמרי את כל ההזמנות, גם ה"חינמיות" וגם הלגטימיות בהנחת המבצע.
    שלחתי להם מכתב, ביקשתי לפחות את שתי ההזמנות הראשונות, של גוף הקרבון והתיק.
    מקווה שהשירות שלהם לא יאכזב.
    כמה אירוני זה שקניתי ב300 שקל את כל שאר החלקים של גוף הקרבון שבסוף אני לא אקבל.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 28-11-2009 בשעה 00:14:52.
    זו התשובה שקיבלתי מהם לסיבה שישראל לא רשומה
    I apologize, but due to the OVERWHELMING multiple orders and fake accounts from Isreal (which was clearly stated, 1 order per customer) I was forced to remove Israel from our shipping until our sale is over.
    שלחתי להם מייל בנוגע לזה שהם לא שולחים לישראל
    Greetings,
    I will activate it for 10 minutes right now so you may place an order , after that, Israel will be removed until Monday.
    Thank you
    Bryan
    Thank you for allowing us to serve your heli needs.
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי galelyakim צפיה בהודעה
    ידידי, כפי שכבר אמרתי כאן פעם - "כל שערה מהחנזיר, ברכה". והמבין יבין.
    חברה שלחתי להם מייל חזרה שיפתחו לנו את זה חזרה ובבקשה בלי זיופים של משתמשים. נראה מה הם יגידו
    לבנתיים השירות לישראל חזר נראה איך יהיה מחר בבוקר...
    נורא בא לי לברך את האנשים ה"נחמדים" פה בארץ שמצפצפים על כללים פשוטים ואחרי זה דופקים את כולנו פה בארץ.
    צל"ש גדול לפותח השרשור, עודד, השרשור הזה לא מזכיר לך שרשורים על "איך לדפוק את המכס ולזיין את השיטה"??? למה אתה לא יוצא בברכות לחברים שלך פה???
    מילה אחת יש לי לסכם את שקראתי לעיל:
    בוז
    בוגל הצדיק
    להיות ישראלי זה או לעקוף את כולם בתור או לעמוד בו ולרחם על עצמך
    אם לא היית בחור מקסים הייתי נעלב
    תהיה בריא
    יום שישי השחור שלי[ eBayא]:
    10 סטים[נקבה+זכר=סט] של פלוג באלאנס לבטרית 3 תאים
    10 סטים של מאריך לסרוואים באורך של 300 מ"מ כל אחד
    10 סטים של מאריך לסרוואים באורך של 500 מ"מ כל אחד
    בסה"כ: 1.08$ כולל משלוח
    וגם לי אין מושג מה אני יעשה עם החלקים....
    שכחתי לציין שכל קניה היא במכרז...
    נערך לאחרונה על ידי amiramen; 28-11-2009 בשעה 14:09:43.
    מטיס HK 450, V911, V922.
    עמירם
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אפשר קישורים?
    Aug 2009
    ומהצד השני, היה לי סיפור עם רדיהלי - הם שלחו לי חבילה, והייתה להם איזו בעיה עם USPS, כך שהם חשבו שהחבילה אבדה, משהו כמו יום אחרי המשלוח. הם אפילו לא אמרו לי כלום, פשוט הוציאו מיד חבילה על חשבונם - ועדיין לא אמרו לי מילה. במקרה יצרתי איתם קשר בעניין שונה כמה ימים אח"כ, והם סיפרו לי את זה.
    אחרי שבועיים, הגיעו שתי החבילות. כמובן שסיפרתי להם, הם מאוד שמחו ואמרו לי רק לשלם עלות על החבילה השניה (משהו כמו 20 אחוז פחות). שילמתי.
    יותר משאני צדיק, הנקודה היא שהם ממש בסדר - עצוב - אך צפוי - לראות אנשים שמנצלים את זה.
    אפשר קישורים?
    כן, בוודאי. ערכתי את ההודעה עם קישורים....
    עמירם
    בוגל הצדיק
    תהיה בריא
    אייל, אני באמת לא מחפש אנשים באופן אישי, אני גם חושב שאיננו מכירים.
    אבל, אני פשוט לפעמים נגעל מרמת התכמנות של האנשים בארץ במיוחד ברמה דלעיל, וכאן קיבלנו תגובה ישירה מהירה וברורה מעל לכל ספק לתרגילים שתוארו למעלה. אחרי זה תנסה להבין את האנטישמים בעולם.
    אני מקווה שזה יהיה לקח שילמד בקרב הקהילה על מנת שלא נגלה בעוד מקומות שישראל הוסרה לצמיתות מרשימת המשלוחים.
    שבוע טוב
    ציטוט נכתב במקור על ידי amiramen צפיה בהודעה
    איך אני יודע אילו מוצרים ב"חינם" ואיפה אפשר לחפש אותם?
    הקם להשכימך, השכם להורגו.
    שבוע טוב
    בוגל ידידי.
    אולי אנחנו לא מכירים ברמה האישית, אבל אני קורא הרבה בפורום הזה, ובתשעים ותשע אחוז מהזמן אני לגמרי מסכים איתך בתגובות ובדעות על "הישראלי המכוער".
    גם אני סולד מהצורך הכפייתי של אנשים בארץ לנסות לעבוד על מישהו, בין אם זה פקיד במכס, לפריצה של תוכנות מחשב, או אפילו במכירה של חפצים יד שניה במחיר מופרז.
    המילה האיומה ביותר בעברית היא "פראיר". ותאמין או לא, אני פראיר כרוני.
    אני עומד בתור בנימוס כשנדחפים לפני כל ה"יש לי רק שאלה", אני נתקע בפקק כשבשוליים טסים עשרות חוצפנים. דופקים אותי במחירים במוסך, ודופקים אותי בשכר בעבודה, וכל השאר דופקים אותי סתם כי זה הספורט הלאומי.
    אבל אני לא משאיר לאחרים לנהל לי את המציאות. כשאני מזהה תור לקופה ריקה אני נעמד בו ג'אסט אין קייס. אני לא חותך ונדחף לקידמת הפקק אבל אני כן חושב על דרכי עיקוף סביבו. אני לא מתמקח על מחירים, אני פשוט עושה סקר שוק.
    שיהיה ברור - אני בהחלט מתבייש ש"נתפסתי בגניבה", אבל בעיקר כי לא ניסיתי לרמות אותם. פעלתי לפי ההגדרות של המבצע, ובסך הכל ניצלתי פירצה שלקיומה אחראית החנות.
    כמו ששוטרי תנועה יושבים ליד מקום שמועד לעבירות תנועה ומענישים אנשים שבתמימות או בזדון מבצעים עבירה, ככה למערכת יותר קל להעניש את העוברים בחור בגדר במקום לסגור אותו.
    פירצה אמנם קוראת לגנב, אבל פירצה גם קוראת לעוברי אורח.
    מעטים האנשים שמתשמשים בסימולטור חוקי, מעטים האנשים שלא נהנים מהצהרות על ערך נמוך במשלוחים, אבל אלו עבירות זמינות ולהיות המוסרי למולן ולהתעקש לשלם יותר זו צדקנות.
    זו היתה טעות מצד רדיהלי להיכנס למבצע שמגביל לקוחות לקניה אחת בלבד, מבלי ליצור מנגנון שעוצר את ההנחה אחרי הצ'ק אאוט הראשון.
    אתה לא יכול לשים באמצע הרחוב שולחן מלא מתנות ולבקש מאנשים להיות מנומסים ולקחת רק אחד, כי המניאקים מטיבעם יקחו כמה שיותר, והנדפקים עלולים להישבר ולנסות להיות מניאקים גם הם. תחרות היא אינסטינקט טבעי.
    אני מודה שאני מתבייש להיות הפעם בצד של הבבונים, אפילו כתבתי לרדיהלי מייל שבו התנצלתי קולקטיבית, והסברתי את הפרשי השעות, ואת הדחף הישראלי לקחת כל מה שנותנים בחינם.
    אבל אני גם גאה להרגיש חרא עם זה, כי מניאקים לא מרגישים חרטה.
    הרבה בריאות לכולנו.
    אחלה תגובה עם אחלה התבטאות.
    כל הכבוד אחי !
    א.מ.ל ההתנצלות התקבלה.
    גם אני "חטאתי" ולא הבנתי שמדובר בהזמנה פר לקוח, אלא חשבתי שמדובר במוצר פר לקוח.
    כאשר ההזמנה השנייה שלי בוטלה, שלחתי להם מייל ושאלתי מדוע?
    קיבלתי הסבר שמודבר בהזמנה פר לקוח ולכן ההזמנה השנייה בוטלה.
    שלחתי מייל תודה והתנצלות, אך שאלתי שאם כך הם פני הדברים, למה אין באמת מנגנון שעוצר את ההזמנה לפני שמבוצע חיוב וחוסך את כל עוגמת הנפש ואת הצורך בהחזר כספי?
    כנראה שיש אצלם "פאק" במערכת שלא הייתה מוכנה להתמודד עם בעיה כזו ועם כמות כזו של הזמנות בזמן כה קצר.
    בכל מקרה, נכון לעכשיו, אנו מופיעים שוב ברשימת המדינות שאליהם הם שולחים.
    בברכה,
    ניסים.
תגיות בנושא זה
