מישהו יודע מאיפה אפשר לקנות לוח קאפה יותר גדול מ 100*70 ס"מ באיזור ראשון רחובות?
בקרביץ יש רק של 100*70
תודה מראש
יוסי
תודה מראש
יוסי
Dx7
trainer solo star -ז"ל
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
EXTRA 300 EPP מהסיני.
וכל סוגי טיסני הקאפה.
תתקשר לרון-בי נמצא בפסג' השקם ברחובות, חנות כלי כתיבה גדולה שקניתי משם לוחות קאפה.
אני לא זוכר את המידות.
יוסי,
אני לא חושב שתמצא לוח גדול יותר אבל חשוב מכך - לוח גדול יותר לא ממש יעזור לך (ממילא תצטרך לחזק אותו) ..
חלק את מה שאתה צריך לשתיים והשתמש ב .. דבק :-)
(כשבניתי מקאפה כנף של 1.30 מטר היא היתה שני חלקים של 65 ס"מ מחוברים יחד.
אין עם זה בעיה.
אתה נתקל בבעיה ספציפית שלא מאפשרת לך הדבקה של כמה חלקים ?
גיל
גיל
בהתייעצות עם עודד לגבי הבנייה של ה extra 300 חשמלי
אז הוא המליץ לי שהכנפיים יהיו חלק אחד והגוף (קרש) יהיה מ 2 חלקים
כדי שהחלק של הכנפיים יהיה חזק יותר
אבל תודה על ההעצה
יוסי
שחר חיפשתי את המספר שלו בגוגל אבל לא מצאתי
אם אפשר טלפון שלו
תודה מראש
יוסי
Dx7
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
יוסף ..
כנף מחלק אחד תהיה חייבת חיזוק ..
חתוך אותה משני חלקים וכדי שקו החיבור לא יהיה בדיוק על גוף הטיסן הייתי חותך אלכסון:
(תתעלם מהנקודות .. זה רק כדי שהקווים יהיו במקום .. )
יפתור לך את הבעיה.....
רון בי - כתובת : הרצל 184 ,רחובות
טלפון :08-9472394
גיל
אל תדאג יהיה לכנף חיזוק או ממוט קרבון או מהמוטות של העפיפונים שהם גם די חזקים
שחר
התקשרתי עכשיו אליהם ואין מענה אני ינסה מחר בבוקר- צהריים
דורון
איך לא חשבתי על זה קודם?
תודה לכולם
יוסי
Dx7
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
היי יוסי אם לא תסתדר , דבר איתי - ארכוש לוח עבורך.
יוסי ...
אישית אני לא מוצא הכרח שהכנף תהיה מחלק אחד. זה לא להב.
גם בטיסנים גדולים יותר (אלה שמכונים בפי העם - מטוסים) הכנפיים לא בנויות מברזל אחד...
למעשה יש שם יותר משני חלקים
אם היה לך לוח שלם הייתי אומר יאללה .. תחתוך ותחזק טוב (וכבר בניתי כנפיים שהיו מחוזקות עם חוטי ברזל מלמעלה)
אבל אין לך כזה לוח והמאמץ מיותר....
תחתוך משני חלקים ותעשה חיבור ...
גיל :-)
יוסי, ביום שלישי אחה"צ כל החנויות סגורות באמת ברחובות
עדכון:
מצאתי חנות בנס ציונה (איפה שאני גר) ליד השופרסל דיל מי שמכיר
קוראים לחנות וילקר שלטים
הוא מוכר לוח קאפה בגודל מטר על מטר וחצי
יש גם אפשרות להדפיס שרטוט על הקאפה עצמה
בחור טוב בשם אבי שהוא גם בתחביב הטיסנאות אך זאת לא חנות טיסנים אלה חנות שלטי רחוב
יוסי
Dx7
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
תבדוק היטב ידידי היקר את המשקל של הלוח
בהרבה מקרים בעסקי השילוט זה לא אותה הקאפה, אלא מצופה בפלסטיק כבד ובהכנה לדפוס, ובכלל לא בטוח שתתאים לך. (היה לי לוח מתחום הדפוס והוא לחלוטין לא התאים לכלום)
מצד שני אין שום בעייה עם הגודל הסטנדרטי, מאריכים טיפה את החרטום, עבודה של חמש דקות וזהו, לא עושים מזה עניין. ממילא אתה תחזק את החרטום , זה כולה אקסטרה קאפה שכל העניין שם זו השקעה של כמה שעות עבודה ולאויר.
אם משהו לא ברור לך, אתה יודע את הטלפון ואת הכתובת....
לוח קאפה בגודל 244X122 עובי 5 מ"מ המחיר בערך 78 ש"ח
ניתן להשיג ב"כל בו יונה אומנויות", איזור תעשייה דרומי, יבנה.
08-9328088
0509430072
יש אופציה למידות אחרות
אבו-שרון
היי שרון
הבעיה אם הלוחות הגדולים האלה שהם לא נכנסים באוטו
אם קושרים אותם על הגג הם יתקפלו לא?
ועודד תודה על העצה הלוח קאפה נראה לי אותו דבר בדיוק לגבי המשקל אני לא בטוח כי אין לי משקל לגרמים או מאות גרמים אלה רק לקילוים
תודה רבה לכל מי שניסה לעזור/עזר
יוסי
Dx7
su 29 3D קרש חשמלי
su 29 3D קרש דלק
יוסי, תדביק תוספת לחרטום
אל תנסה לפתור בעייות שאין
גם אצלי זה ככה ובלי שום בעייה
