מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: בקר מהסיני לא עובד, מה לעשות?
    Aug 2009
    ברירת מחדל בקר מהסיני לא עובד, מה לעשות?
    בהמשך ל thread הזה.
    אז הבקר לא תקין. הוא עולה 9.99$.
    האם כדאי לשלוח אותו חזרה? עד שהוא יגיע לשם, עד שיבדקו אותו, עד שישלחו לי אחד אחר חזרה (אולי) יקח חודש וחצי - חודשים. והתשלום על המשלוח שגם לא ברור איזה חלק ממנו אני אקבל חזרה.
    האם יש לי אפשרות לבדוק את התקלה ואולי לתקן (להלחים איזה חוט רופף), אפילו סתם כאתגר.מה אתם ממליצים??
    תודה,
    גלעד
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בקר מהסיני לא עובד, מה לעשות?
    עלות המשלוח תהיה כ20-30 ש"ח.
    אם הם ימצאו שהוא התקלקל "באחריות" תקבל חדש ויזכו אותך בחלק מדמי המשלוח.
    לשיקולך.
    אם החלטת לשלוח שים לב לפתוח תהליך החזרה באתר לפני כן.
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    אני יכול לספר מניסיון אישי שלי מלפני 3.5 שבועות :
    פניתי אליהם אחרי שנשרף הבקר ( עוד לפני הטיסה בבדיקה על הקרקע .. מזל גדול )
    לאחר יומיים הודיעו לי לשלוח חזרה את הבקר- לא לפני שפותחים קריאת החזרה למוצר( RMA )
    שלחתי בקר ( אומנם 80A שעולה 44$ ) בעלות של 10שח' דואר רשום בתוך מעטפה מפוצפצת עלות 15 שח לזוג מעטפות בדואר ישראל ...
    תוך שבוע וחצי הם קבלו את החבילה - תוך 3 ימי עבודה פנו אלי והודיעו לי שהחבילה יצאה ...
    בגלל העיכובים בדואר הונג קונג החבילה עדיין לא הגיעה אבל מבחינת השירות הם בסדר גמור . לגביך אם להתעסק בגלל בקר של 10$ בכל הפרוצדורה - לשיקולך - אבל אלו העלויות ... אני הייתי מזמין בקר חדש בכל מקרה...
    אני שילמתי 7.90 על זוג מעטפות מפוצצות.
    כנראה בגלל שיש לי עיניים יפות.
    בכל מקרה, לחלק מהמוצרים האחריות היא לחודש בלבד, ברמת ה"עובד בעת ההגעה".
    אז קודם פתח RMA ובדוק שאכן אתה זכאי לאחריות.
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    אני ממחזר אריזות מהזבל קל קר, פצפצים,,,,,,,,,,,,
    רק את הסלוטייפ אני קונה.
    יש לי את הכיף לשלוח את הזבל לחו"ל......
    גידי
    Aug 2009
    נראה לי שאני אנסה למצא את הבעיה ולטפל בה בעצמי, בשביל האתגר וגם בגלל שאין לי חשק עכשיו לכל הפרוצדורה בשביל 10$ (יש שיגידו שכדאי רק בגלל הפרנציפ).
    עכשיו אתם נכנסים לתמונה :כנראה שיש מגע רופף כי כשאני נוגע חלש חלש בבקר הוא מתאפס. איפה להתחיל בבדיקה? מה לחפש? איפה להתחיל?
    כל עזרה, רעיון, ניסיון יבורכו.
    אני אשתדל להעלות תמונות של התהליך כדי לשתף אתכם יותר.
    תודה מראש,
    גלעד
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    תודה מראש,
    גלעד
    אני יודע שאני הורס לך את הרצון והאתגר אבל לטובתך הטיסן והסובבים אל תנסה לתקן בקר ,אתה לא מבין בזה ואתה מסכן ומיסתכן בגוף וברכוש ,שמור את הרצון לתקן לדברים אחרים .
    אף אחד לא יכול להדריך אותך בפורום אך לתקן בעיה שכזו הדרך היחידה אם אתה רוצה לתקן אז או שמישהו שמבין מהחברה או חנות אלקטרוניה בכל אופן לא שווה כלכלית 10$ ?! קנה טורניגי.
    אלון.
    ,אלון שדה.
    אהם, תנסה להלחים ותקבל מדורה נאה. היה לי בקר לא סיני(!) שהתרופף כך ולאחר תיקון (אני מלחים לא מעט שנים) הוא פשוט עלה באש.
    לעיתים הFETים נדפקים והDYE מתחיל להתחמם יתר על המידה הוא גורם להתכה של הבדיל במגעים , ההתנגדות עולה והבקר מגמגם. תתקן את ההלחמה, הזרם יעלה , הDYE יתלהט ויעלה באש. מחזה יפה לכל הדעות , בייחוד אם אתה מחזיק את זה ביד
    השלך לפח ואל תסתכל לאחור. או אמרה ידוע מימי MSN שהתפוגגה פה, צבע בכחול וזרוק לים
    Aug 2009
    אז ככה - פתחתי את העטיפה, רק בשביל לראות אם אני מזהה איזה נתק וגם כי החלטתי לא להתעסק עם משלוחים בשביל 9.99$.
    להפתעתי אכן היה נתק בחוט השחור שמעביר זרם מהבקר אל המקלט.
    הצלחתי להלחים את החוט עם אותה כמות הבדיל המקורית (נגיעה כזו קטנטנה).
    בדקתי את הבקר ואין יותר התאפסויות וביפים בלתי פוסקים.
    אז דבר ראשון - הנתק היה ברור לעין.
    דבר שני - ההלחמה הצליחה לי והיא קטנטנה
    דבר שלישי (בהתייחסות לדברי בוגל) - הנתק הוא בכבל שמעביר מתח מהבקר אל המקלט והמתח קטן יחסית, כך שלא צפוייה התחממות דרסטית גם אם ההלחמה מעט (אבל ממש מעט) גדולה מהמקור, נכון??????????
    גלעד
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    גלעד
    זוכר מה כתבתי לך לפני כמה ימים :
    יש לי בדיוק את הבקר הזה ,עבד אצלי בטיסן הקודם ועכשיו בטיסן החדש ,כל טיסן עם מקלט אחר .
    לא היתה לי איתו אף פעם בעיה כזאת ,לי נראה שיש איזשהו מגע רופף בחוטים של הבקר ,או בשלישייה שמתחברת למנוע ,או בשלישיה שמתחברת למקלט.
    Aug 2009
    חזרתי ל thread הקודם ואכן לשם הכוונת אותי.
    מצד שני - עכשיו על כל בעיה חשמלית אני מרים ישר טלפון אלייך .
    תודה,
    גלעד
    שמח שהסתדר לך
    אם זה רק שם, אשריך.
    ממליץ לך לנקות את אזור ההלחמה עם קצת אלכוהול או אצטון למניעת הווצרות קורוזיה על המגעים.
    אפשר לתת נגיעה עם דבק חם על האזור אחרי זה.
    נ.ב. את הצבע הכחול והביקור בים שמור להזדמנות אחרת..
    אם זה רק שם, אשריך.
    אני מעריך שאין סכנה שהקורוזיה תגיע לרמה כזו שבגללה הבקר יפסיק לתפקד - להערכתי הוא יגיע לשיבה טובה ויתפגר עצמאית עקב תוחלת חיים קצרה שהנחילו לו הגנים הסיניים....
    אאל"ט אימרת "הצבע בכחול וזרוק לים" המציאו בחיל הים, מסיבות מובנות כמובן, לא נראה לי שהאמרה עומדת לפוג מתי שהוא....
    Aug 2009
    "מה שזול יקר ומה שיקר זול" או כמו שסבא שלי היה תמיד אומר "אני לא מספיק עשיר לקנות דברים זולים" .
    הלקח נלמד - לא עוד סחורה זולה.
    תודה לכולם,
    גלעד
