מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: מנוע משפריץ דלק
    ברירת מחדל מנוע משפריץ דלק
    שלום...
    קיבלתי מתנה טריינר עתיק עם מנוע ניטרו 0.1 קטן.
    היום הוצאתי אותו לטיסת בכורה והוא טס סבבה!
    לאחר נחיתה מוצלחת נראה היה כי המטוס שמנוני מאוד בצד של האגזוז לכל אורך הגוף. התברר כי המנוע משפריץ הרבה דלק מהאגזוז.
    יש לי את הספר של המנוע אבל לא מוזכרת שם תופעה כזאת.
    אשמח לעזרה בנושא.
    and some Foam...
    "תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנוע משפריץ דלק
    אני לא מבין גדול אבל זו תופעה די נורמאלית ..
    שאריות פלטה שיוצאיות מהאגזוז ..
    הדלק הזה הוא גם השמן של המנוע
    Mar 2009
    Smile תגובה להודעה: מנוע משפריץ דלק
    כאמור ניטרו מכיל בתוכו שמן לסיכוך המנוע ...
    ישנה אפשרות שהמנוע לא מכוון ועובד עשיר מדי (אינני מכיר את המנוע הספציפי הזה) ,
    ולכן כמות העודפים מהאגזוז גדולה יותר , אך בכל מקרה תמיד תסיים יום הטסה כשהטיסן שלך
    מרוח בשאריות דלק מהאגזוז אבל זה חלק מהכיף לא ?!....
    אין לי ניסיון עם מנועי ניטרו אבל בהחלט יש לי ניסיון עם מנועי בנזין.
    העניין שבאמת חשבתי שהתערובת עשירה מידיי אבל אז הייתה הרי השפעה ישירה על פעולת המנוע שכן המנוע נשמע דיי טוב ומגיע לסל"ד גבוהה ומדוייק. הוא לא מעשן כ"כ וקשה להבחין שיוצא עשן לבן מהאגזוז מה שיעיד על מנוע מכוון במנועי בנזין אך בניטרו תמיד נראה כי המנוע פולט כמויות עשן נכבדות. גם אני רוצה!
    תודה בכל מקרה!
    and some Foam...
    ראש-העין
    קרא להם 'מנועי הצתת-להט', או 'מנועי מתנול'; לא 'מנועי ניטרו'...
    זה מושג של דרדסים זבי-חוטם, אמריקאים ברובם, עם מכוניות רדיו מונעות דלק, שחושבים שמנוע עם שם 'פיצוצי' יספק כוח פיצוצי... ומבלבלים בין ניטרו-מתן לבין נייטרוס אוקסייד, בין השאר.
    עובדה היא שמנוע כזה יכול לפעול היטב על דלק שהינו תערובת 20/80 שמן ומתנול וללא ניטרו כלל, אבל לא על תערובת 20/80 שמן וניטרו...
    הלהט של המצת תלוי בנוכחות מתנול בתערובת, שבתגובה קטליטית גורם לסליל הפלטינה להתלהט.
    בנזין לא יעשה את זה, גם לא סולר ולא ניטרו.
    אז, כדאי שתשכחו מהמושג הנלוז הזה.
    ולשאלתך; לאן אתה חושב שילכו 16-25% שמן, שרובם הגדול אינו נשרף?
    התשובה הנכונה: על ציפוי הטיסן שלך וסתם לאויר...
    נערך לאחרונה על ידי DarZeelon; 21-11-2009 בשעה 21:27:09.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    תודה...
    and some Foam...
    Aug 2009
    יש לי בעיה דומה עם 46AX, הטיסן שלי לעומת של החברים שלי (כולנו עם טיסן PT40 ואותו מנוע) אבל נראה לי שתמיד הטיסן מתמלא ביותר מדי שמן... אחרי טיסה אחת אני כבר לא יכול לגעת בטיסן שלי בלי להתלכלך לגמרי לעומת טיסנים אחרים שלוקח להם שתיים-שלוש טיסות להגיע למצב הזה... זה יכול להיות או שמדובר בתופעת הדשא של השכן?
    Nov 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי z999 צפיה בהודעה
    תבדוק טוב טוב את המיכל דלק
    EXTRA 260 35% HANGAR 9
    EXTRA 260 33% SD-MODELS
    EXTRA 330 27%
    JR 9X 2.4
    HITEC 7950
    HITEC 7955
    JR 8611
    DA-85\100
    גדי וצח כוכבי
    http://runryder.com/helicopter/gallery/79441
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי zach_c צפיה בהודעה
    מה הקשר למיכל הדלק?? תבדוק שהמנוע מכוון ולא עשיר מידי.
    אגב, דיפלקטור יכול לעזור קצת...
    Nov 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי מני2000 צפיה בהודעה
    לבדוק שלא נוזל דלק אולי יש חור קטן במכל אולי הוא לא אטום טוב..
    EXTRA 330 27%
    JR 9X 2.4
    HITEC 7950
    HITEC 7955
    JR 8611
    DA-85\100
    גדי וצח כוכבי
