מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 41
נושא: P-47 Thunder Fighter ב-$22.95 בלבד מהסיני!!!
    ברירת מחדל P-47 Thunder Fighter ב-$22.95 בלבד מהסיני!!!
    הרשו לי קודם להתנצל שאני פותח שירשור נוסף כזה שיפתח לכם את הארנק ומערכת הנישואים...
    זהו קיט ARF שצריך להוסיף מנוע ב-$5.04 (בסוורם) בקר ב-$7.32 (בסוורם) 4 HXT900 וסוללה 3S 1000-1300MAH.
    יש לו הרבה ביקורות מאוד טובות של טיסן חמוד עם הרבה כוח, סקיילי, טס מהר וגם לאט.
    למי שיש אקסטרה 300 מקאפה או דפרון שנמאס לו ממנו, זה בדיוק הסטאפ שיתאים.
    להזמין שניים זה משתלם יותר בכמה דולרים ויוצא סה"כ $95 לשניים כולל משלוח או 185 ש"ח לאחד.
    הקרדיט (או את מי שצריך להאשים ) מגיע לבנצי שמצא אותו ובגלל שלא רק אני אבזבז כסף, ביזבזתי גם את שלו!
    תמהרו להזמין כי נשארו רק 9 חתיכות...
    קניה נעימה!
    נתונים:
    מוטת כנפיים 87 ס"מ
    אורך: 73 ס"מ
    משקל טיסה: 490 גרם
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 04-09-2010 בשעה 21:40:24.
    Aug 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: P-47 Thunder Fighter ב-$22.95 בלבד מהסיני!!!
    איזה קטע, בדיוק אני מסתכל על הקיט הזה וגם על הקיט הזה - FW-190 Pirate ב 27$, ובמקביל על ה - THREAD של גל "אני אתגרש בגלל הסיני הזה .... " וחושב מה לעשות???
    אולי כדאי להתנתק מהאינטרנט וזהו (אבל גם בעבודה יש...)?
    גלעד
    שני דברים לא עשית וזה לא יפה.
    אחד - לא נתת לינק למוצר. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12913
    דבר שני - לא ציינת שמדובר בטיסנצ'יק קטן עם מוטת כנף של 87 ס"מ, ולכן לא מתאים לכל אחד.
    תוקן \ עודכן.
    לא מסכים שהוא טיסן קטנצ'יק - טיסני מיני הם 60 ס"מ ומטה, הוא בינוניצ'יק
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 04-09-2010 בשעה 21:44:47.
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    האם הוא מ-epp או epo ?
    לא צויין פשוט
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    לא צויין פשוט
    הוא EPO - תראה את אחיו השמן (כולל אלקטרוניקה) -
    P-47 Thunder Fighter R/C Plane EPO Plug-n-Fly
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    לא צויין פשוט
    זה EPO לפי :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9970
    מה יש לכם מהטיסנים המשעממים האלו?
    כולם אותו דבר וחסרי אופי לחלוטין
    לא טסים מהר, לא טסים 3D, לא דואים, לא אירובטיים, לא טסים לאט, לא מאתגרים בבנייה ולא בהטסה. שום מאפיין ייחודי מלבד הצורה
    בקיצור, סתם גוש קלקר עם מנוע .
    +1
    Katana V2 46 3D ז''ל
    yak 55 3D 46
    calipso F3A
    SD-10 2.4GHZ
    עומר ביטון 0544595261
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ועוד של יצרן סיני עלום שם ככל הנראה...
    נכון, חרא של טיסן וחרא של סיני, רק בגלל זה הזמנתי, ועוד שניים! והכי קטעים, בגלל שזה רק $22, אין לי בעייה לקחת סיכון ולהטיס אותו עם ה-DX7....
    Guyst, אתה מחפש שותף ?
    אם כן ... אני מעוניין בשני.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Alono צפיה בהודעה
    הזמנתי כבר שניים...
    הגיע שלשום.... נראה טוב... תמונות בהמשך...
    בנצי מתי ההמשך...?
    מה יש לכם מהטיסנים מפוליגל המשעממים האלו?
    טסים מהר כמו צלחת פריסבי , לא טסים 3D, לא דואים, לא אירובטיים, לא טסים לאט, לא מאתגרים בבנייה ולא בהטסה. לא דורשים הסעה על המסלול, לא דורשים ריצת המראה, לא דורשים גישה מסודרת לנחיתה, כל שדה קוצים מארח אותם, שום מאפיין ייחודי מלבד הצורה של פלח פיצה
    בקיצור, סתם גוש פלסטיק עם מנוע ....
    You get my drift ??
    מאפיין מיוחד: המחיר.
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    עדיף מדאון שטס כמו יונת דואר או טיסן ללא צורה כמו פוגי. הפעם ההודעה שלך הייתה שטותית. כל טיסן באשר הוא מעניין וכיף להטסה ועוד במיוחד שהוא זול ומהסיני.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    חיים ידידי היקר
    זול לא הופך טיסן למעניין
    ראה למשל את הפלקון, זול וטס מדהים
    אבל כל המראה סקיילי הזה, לא משנה מה תקנה, כולם אותו דבר,תקנה עשרה מודלים שונים, הם יטוסו כמעט זהה לגמרי.זה נראה יותר כמו טיסני אספנות למדף ולא לאויר.
    אותה גברת בשינוי אדרת, והטיסה היא ללא כל מאפיין מיוחד
    הכי סתמי שיש, ואין כאן עניין של טעם,אתה יכול לקנות אחד כזה בדולרים בודדים או להשקיע הרבה דולרים, זה יהיה אותו שיעמומון.
    ויסלחו לי חברי הטובים החובבים את זה, תהנו ושיהיה לכם לבריאות, אלי זה לא מדבר
    חיים ידידי היקר
    אמר ממציא התחביב.......
    קצת כבוד לטיסני מלחמת העולם השניה !
    מזל שלא היה לגרמנים פוגי (הטיסן הכי מכוער שאני מכיר) אחרת לא היינו פה.
    כפר ורדים
    ציטוט נכתב במקור על ידי egrufi צפיה בהודעה
    אני לא חושב שעודד התכוןן לדברים כאלה
    http://www.top-flite.com/airplanes/topa0950.html
    אגב, יש לי אחד כזה, והוא אחד מטיסני הסקייל הטובים ביותר שהיו לי
    מגיע לנחיתה (עם מדפים) כמו חלום טוב...
    ממתי במלחמת העולם השניה השתתפו טיסנים?
    ומזל שאתה לא מקשיב למה שאתה אומר, אחרת היית פורץ בצחוק מתגלגל
    ובאמת מזל שלא היה להם פוגי.......אחרת לא היינו כאן
    hasaron
    אני מסכים איתך עודד, למרות אהדתי לסיני הטיסן הזה ממש לא גורם ללחוץ על רכישה למרות מחירו, גיא תהנה..
    גיא, לא אמרתי חרא, אמרתי חסר נשמה וחסר כל מאפיין מלבד מחיר
    על טעם וריח אין....
    כל אחד ו"בחירת ליבו" יש שמתלהבים מסקייליות ויש מ-3D (ראה שירשור במסוקים מאתמול של ידידנו דניאל), יש ממהירות ואחרים מ Slow Fly, יש מסירות ואחרים מטנקים...
    ראיתי , אהבתי את הסקייליות והתגובות הנלהבות, הסירטונים לא רעים, קניתי. כמו שאתה מכיר אותי אני המתלהבים, לא יהיה טוב נלך הלאה...
    והמחיר.... ראיתי מבצע כזה לא אקנה...? אנחנו דור ה"קופסאות" קונים שיהיה בבית...
    שנה טובה!!!
    גיא גם אתה חסר אופי לחלוטין
    לא טס מהר, לא טס 3D, לא ...., לא אירובטי, לא טס לאט, לא מאתגר בבנייה ולא בזריקה
    למה לא הזמנתה לי גם אחד
    סתם סתם
    אני לא צריך טיסן ללא אופי
  1. Mini F-16 EDF Fighter Jet 50mm - מהסיני
    על ידי guyst בפורום סקירות טיסנים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 12-02-2011, 12:23:52
  2. [עזרה!] Thunder Tigger 53 redline
    הודעה אחרונה: 15-10-2010, 12:43:33
  3. תל אביב והסביבה מטען+מאזן Thunder Power
    על ידי TooLy בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-09-2010, 01:30:08
  4. [שאלה] טעינה של THUNDER POWER
    על ידי marik_911 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-05-2010, 20:30:06
  5. thunder tiger 46
    על ידי tisanir בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-06-2009, 14:55:14
