בנסיון להמריא לריחוף המנוע נשמע ממש צורח והלהבים לא צוברות מספיק מהירות כדי להמריא
(כאילו המנוע מסתובב באויר.
המנוע והקלאצ' והמיסב החד כיווני נבדקו ונמצאו בסדר למשהו רעיון????
תודה לעונים.
תודה לעונים.
1. יכול להיות שהמנוע עובד הפוך ( מופרך ... אבל זה יכול להיות ) ראיתי דבר כזה.
2. קלטש. המרווח בין הקלטש לרפידה גדול מדי או שהקלטש לא מתאים.
3. המיסב חד כיווני לא תקין ופשוט מחליק.
לא יכול להיות משהוא אחר.
יכול להיות שהבורג שנועל את המניפה למנוע השתחרר וכל המניפה עם הקלאץ' מחליקים על ציר המנוע ?
Gaui X7
Scorpion Power System
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
נו ציקי ומה הלאה?
תודה חברים כל הדברים הללו נבדקו טלפונית עי הבחור שלו אני עוזר - רפידה הוחלפה לחדשה
קלאטצ הוחלף ומיסב חד כיווני הוחלף גם כן.
העניין עם המניפה נשמע כמו משהו קצת מוגזם אבל לאחר ששללתי את כל הדברים האחרים כנראה שאני אבדוק, אגב משה סיבוב לכיוון הנגדי לא גורם כלל לסיבוב של הלהבים והתופעה של המסוק הנל היא סיבוב בכיוון הנכון שאינו מספק ריחוף מינימלי ומנוע שעובד בסלד מאוד גבוה.
תודה רבה רבה חברים אעדכן בתוצאות....
לא נשאר לך יותר מה לבדוק. אני לא מציין שמן על הרפידה ודברים שלא צריכים להיות מעצם ההחלפה לפרטים חדשים. משהוא מתפספס לך.
אם אתה רואה בעיניים את המסוק 5 דקות פתרת את הבעיה.
אם הוחלף מיסב חד כיווני, כדאי לבדוק שהחדש לא הורכב הפוך ....![]()
Gaui X7
V-Bar 5.2 Pro
Futaba 8FG
99% בעיה בקלאץ' / פעמון. גם אם הוחלפה הרפידה.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
זה הכיוון תודה חברים נחכה לסופש ונעדכן תודה רבה!!!
כבר אמרתי גם לאמיר שיבדוק אם הספייסר של הציר של המנוע נמצא או לא מתחת למניפה יכול להיות שהוא לא הרכיב אותו והקלאטצ' יושב נמוך מידיי ולא תופס.
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
ישראאל,זוכר המ אמרתי לך שקרה לי בפריה??
הקונוס נחושת שיושב על הציר.תבדוק.
אין קונוס במסוק הזה יואב הפלייוויל מתברג ישירות על הציר של המנוע אבל תודה בכל אופן.
עמית זה לא המסוק של אמיר אך במקרה הזה כן קיים הספייסר....
תודה חברים
לך יש טירקס?
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
משה שמואלי
FPV
מסוקים
טיסנים
דאונים
סירות
מכוניות
בקיצור כל מה שאפשר לחבר לו שלט![]()
לי היה טירקס....
תודה משה אני אנסה... אך אני מעריך שברגע שאני אראה את המסוק אני אוכל להיות יותר פרטני ולנסות להבין מה הבעיה...תודה איש!
אגב...
על ה600 שלי... ישראל אתה ראיתה את אותה הבעיה נכון?!
בעצתו הנדיבה של עמית בדקתי את הספייסר והוא אכן קיים!
אצלי הייתה החלקה של הרפידה (פעמון חדש!!!) עם הקלצ',
לאחר פירוק המכלול כולו נמצאה שמנוניות על הרפידה ועל הקלץ'.
כל העסק נוקה (כולל מיסב חד"כ!)
ומצאתי שהשמנוניות כנראה מגיעה מבית המיסב התנעה!!! (העליון ביותר!)
היה שם טונות של גריז! ניקיתי את כולו, גירזתי מחד רק את המיסבים כך שכל היתר לא יתפזר לכל
אב, סגרת את כל המכלול בטורק מתאים
ומחר יהיה טסט למסוק! מקווה שהסתדרתי!
ישראל אני ישמח לעדכון...
