מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: לוגו 20, swift 620 se או טירקס 600 חשמלי?
    רמת השרון
    הודה 15 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל לוגו 20, swift 620 se או טירקס 600 חשמלי?
    איזה מהמסוקים הנ"ל עדיף?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לוגו 20, swift 620 se או טירקס 600 חשמלי?
    שכחת עוד שחקן ברשימה הזאת:
    http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=1989
    אני רכשתי את הקיט הזה
    לא הטסתי אף אחד מהאחרים ברשימה, אבל נראה לי על פניו שזוהי התמורה הטובה ביותר לכסף
    המסוק הזה פשוט מדהים
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    אני אישית מעדיף את ה 600.
    לדעתי בשונה מהאחרים, ה 600 בנוי בצורה מעולה, מבחינת מיקום החלקים בשלדה ואיכות החומרים. כמו כן מיקום הסוללה ב600 הוא היעיל ביותר מבין כל הסוגים שהוזכרו
    וכמובן שהוא בנוי ל3d עצבני הרבה יותר משאר המסוקים
    תלוי מה הבחור מחפש, ריחופים ולימוד ואז באמת משתלם לקחת מסוק זול יותר, או להשקיע כבר אל העתיד
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    מאוד תלוי לאיזה סוג הטסה אתה מכוון.
    כל המסוקים שציינת הם בהמות די רציניות ומקבילים פחות או יותר למסוקי דלק 50.
    - הלוגו 20 הוחלף ע"י הלוגו 600. מדובר במסוק סופר איכותי שמגיע כקיט. אין צורך לשדרג דבר והוא מוכן ל-3d הכי קיצוני. החלפים יחסית יקרים ובארץ אין לו תמיכה, כך שצריך להזמין הכל מאירופה או ארה"ב.
    - trex 600 - מיועד ל-3d ובארץ יש איתו כבר נסיון של כמה מטיסים. אחלה מסוק אבל לפי מה שקראתי הלוגו 600 איכותי יותר ואינו דורש כלל שידרוגים. ניתן לקנות אותו גם בארץ שזהו כמובן יתרון גדול.
    Swift 620e - אני לא מספיק מכיר כי הוא מאוד חדש. הייתי קצת נזהר מחבלי לידה של מסוקים חדשים (שמישהו אחר ילמד...). האח הצעיר שלו ה-swift 550 מאוד נחמד ובאיכות טובה.
    Raptor 620e - החשמלי הגדול של thunder tiger. חלקי חילוף זמינים בארץ משום שרוב המכלולים זהים לרפטור הפופולארי. הבעיה המרכזית שזהו מסוק מאוד כבד וצורך אנרגיה של כור גרעיני קטן.
    ה-hurricane 550 הוא אולי המסוק עם התמורה הטובה ביותר לכסף אך מדובר במסוק קטן מהאחרים (להבים 500 מ"מ).
    יש עוד רבים וטובים - לוגו 14, sjm, לוגו 500 ועוד. הכל תלוי לאיזה סוג הטסה וביצועים אתה מכוון.
    עודד.
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    עם החלטת ללכת על 600 חשמלי אז מבחינת עלות תועלת ה- trex 600 הוא הזול ביותר ומגיע בקיט גם עם מנוע ,בקר,רגולטור וסוללת מקלט ,חלקי חילוף זמינים וזולים (רוב המכלולים זהים לדגם ה- 600 מתנול),
    המסוק מתאים לכל הרמות המטיסים ,מבחינת ביצועים לרוב זה בידי המטיס...אני מאמין שכולם טובים.
    בכל מקרה עם אתה מתחיל אולי תשקול 600 מתנול או כל מסוק 50 מתנול ,פשוט הסוללות מייקרות את הערכה כולה וריסוק שבו סוללה נפגעת יכול לצאת סיפור יקר...
    רמת השרון
    תודה, שבוע הבא אני בהונג קונג ולמרות הכאב ראש שנהיה לי מהתשובות נראה לי שאני אלך על ה trex 600 - יש בחנויות שם מספר קומבואים די יפים שגם מהם קצת קשה להחליט.
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי nirgo צפיה בהודעה
    הדבר הכי חשוב במסוקים בגודל הזה, הוא להשקיע בסוללות איכותיות, סוללות זולות לא יעמדו בדרישות.
    כאן יש להשקיע במותגים מוכרים וידועים, סדרי גדול של סוללה למסוק כזה (מינימלי) הוא באיזור 270$.(תלוי ביצרן ובסטאפ)
    רועי, למי שלא מתכננן 3d קיצוני, למה שסוללות פשוטות (אך סבירות) לא יעשו את העבודה ? הלא הזרם יהיה סביב 20-40 אמפר. בזרמים כאלו עושים שימוש בסוללות היחסית פשוטות בטיסנים כל הזמן.
    שלום עודד
    בהוריקאן שלי השתמשתי בסוללות פשוטות, התוצאה היתה התנפחויות והתחממות קיצונית
    לאחר תקופה די קצרה, הסוללות הפסיקו לעשות את העבודה, ואני מדבר על סוגים שונים של סוללות
    רק אחרי שרכשתי פוליקווסט 30c המסוק התחיל להראות מה באמת הוא שווה
    כאילו הוספתי לו טורבו....
    לא מתחמם..לא מתנפח..לא כלום, וזמן הטיסה הולך ומתארך עם השימוש בסוללה
    ההבדל עצום
    אני לא מספיק מבין כדי להסביר למה יש הבדל, אבל יש
    למסוק בסדר גודל כזה לא הייתי קונה יותר סוללות זולות
    להתראות, ותהנה מהמסוק החדש שלך
    עודד
    הי עודד,
    בגדול, אני די מסכים איתכם. העניין הוא שאם לוקחים טווח מכובד ממה שהסוללה "רשמית" מיועדת אליו אז בהחלט אפשר לחיות עם סוללות בינוניות. מטיסי 3D רציניים בהחלט צריכים את הסוללות הטובות ביותר. גם אני משתמש בדר"כ בסוללות טובות אך מופתע כל פעם מחדש מהסוללות הבינוניות (בזולות ביותר לא כדאי לגעת).
    הכוונה בסוללות בינוניות זה הסוג היקר מבין סוללות ה-Zippy לדוגמא.
    תל-אביב
    היי עודד,
    כשהתחלנו עם הטירקס 600 ניסינו מספר סוללות בסטאפ של 6s.
    ניסיתי 4000 מ"א 15c ו-4200 16c, לא מותג יגוע ומוכר אך גם לא משהו זול מאוד.
    הסוללות לא עמדו בעומס כלל, ואני מדבר על טיסות מתונות לצורך כיוונים, טיסות ספורט בסיסיות, שכן זה היה המסוק הגדול הראשון שלנו.
    ברגע ששמתי tp/fp באותה קיבולת המסוק התעורר לחיים, הסל"ד השתנה ממש.
    אני מניח שאפשר להשתמש בסוללות זולות במידה ועובדים במתח יותר גבוה, זה כבר תלויח בסטאפ כמו שציינתי.
    את ההבדל הזה גם אסף מהפורום יוכל לדווח, כאשר הוא התחיל עם ה-600 החשמלי שלו והוא מטיס באופןו רגוע יותר ממני.
    רמת השרון
    יש תוצאות לדיון הזה, חזרתי אתמול מהונג קונג עם TREX 600 (וגם הוריקן 200). עכשיו נותר (רק...)להתקין אותו-יקח בטח הרבה זמן, תוצאה של עבודה\מילואים\ילדים.....
ID:	2304   Click image for larger version.
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    תתחדש
    אתה תהנה משניהם...
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    תתחדש !
    הנסיעה להונג קונג לא היתה לחינם...
