החלפתי למסוק סרוו זנב , ושאני מנסה להפעיל הוא מסתובב במהירות ולא עוצר.
האם צריך לשחק עם ה-GAIN בג'ירו או שהבעיה היא אחרת .
שנה את כיוון פיצויי הג'יירו. כפתור הרוורס אם יש.
איזה ג'יירו איזה סרוו?
and some Foam...
"תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
סרוו זנב - Power HD 1810MG .
גירו - רגיל של הב- Blade 400 - Eflite .
הכיוון של הסרוו הפוך, תהפוך את הכיוון בשלט
לא רק הסרוו הפוך, גם כיוון התיקון של הג'יירו הפוך
אם אינך מבין במה מדובר, תתקשר
היי עודד,
אני מבין על מה אתה מדבר ואתה גם צודק.
בגירו זה לא בעיה להפוך מ-NOR ל-REV (תקן אותי אם אני טועה).
בשלט אך אני עושה את זה?, אני יודע שאפשר ישירות מהכפתור אבל איך הופכים מההגדרות ?
תיכנס למסך של הגדרות הכיוון של הסרוו ותהפוך את ה RUDDER
יש איזה מדריך שמסביר איך לעשות את זה ב-DX6I ?
מניסיון אישי בלבד אני יכול לחשוב על כמה אפשרויות:
1. הסרוו מותקן הפוך\פועל הפוך - אפשר לשנות את ע"י הפיכת הערוץ בשלט ( אני אישית כדי לדעת מיסתכל על הסליידר שזז על הציר של הזנב ... אם אני מזיז את הסטיק שמאלה\ימינה הסליידר צריך לזוז ההפך ממה שהזזת .. עובד תמיד ! )
2. הג'יירו מתקן הפוך - שינוי בהגדרות של הג'יירו עצמו ולא בשלט ( בוב מסביר את זה די טוב בסירטונים שלו אבל השיטה שלי היא לקחת את הזנב מולך ( שצד שמאל פונה אליך ) לשים GAIN גבוה ואת האצבע על הסליידר ופשוט לדחוף את הזנב ממך ... הג'יירו אמור לתקן ולהזיז את הסליידר אליך וכשאתה מזיז את הזניב אליך הסליידר אמור לזוז רחוק ממך )
3. הרצועה הפוכה - אם התעסקת איתה או החלפת תמיד טוב לבדוק אותה ( הלהבים האחוריות אמורות להיסתובב אם מסתכלים מצד ימין של הזנב נגד כיוון השעון אם זה הפוך אז הרצועה הפוכה ממליץ לפתוח ולסדר אותה כמו שצריך כדי שהיא לא תיגע או תסתבך בעצמה )
זה רוב הדברים שלמדתי מקווה שיעזרו לך ... אגב בוב מסביר את כל הדברים האלו ( ועוד הרבה דברים שימושיים ) באתר של Helifreak באמת שווה להציץ וללמוד ידע ...
אם חלק מהדברים פה לא נכונים מצטער ... זה מה שלמדתי בעצמי וזה עובד מצויין :]
גיא
כפי שאמרתי, תתקשר אלי כשהכל לצידך עם סוללה מחוברת, תוך דקה זה יסתדר
