שלום, רציתי לדעת איך המסוק? ולאיזו רמה של 3D הוא יכול להגיע בעודו סטוק? תודה רבה![]()
תן לי לנחש, אתה מתחיל, האמן לי שלאיזה 3D יכול להגיע המסוק זה לא דבר שאמור לעניין אותך ראשית קנה לך סימולטור בעל שם(Real Flight) לאחר מכן תתחיל לחרוש עליו והרבה, לאחר שתרגיש שאתה מוכן להרים כלי כזה לאוויר תפנה אלינו שוב ונעזור לך להרכיב את המסוק הטוב ביותר בשבילך.
בהצלחה!![]()
הייתי עושה את זה אם היה לקופטר איקס במלאי את השלט אבל אין...
ואני מקבל את העצה שלך, אבל יש לי שתי סוגיות.
האחת, אני רוצה לדעת איך המסוק כסטוק. כי אין לי את ההשקעה להרכיב מסוק ו-1800 למסוק זה בהחלט סביר ולכן זה חשוב לי לדעת...
השנייה, במידה ואני קונה שלט של סימולטור ואני רוצה להוריד ריאל פלייט זה נראה לי מסובך לאור העובדה שההורדות הם בכמה לינקים ואני ממש לא יודע להסתדר עם זה...
ועוד משהו יותר מדאיג זה ש אין לי מושג אם המחשב שלי יכול להריץ את זה בכלל מה שדופק לי בכלל את האפשרות!
כי המעבד שלי הוא לא ליבה כפולה אפילו! אני אשמח לעזרה בנושא הזה.
תום
1. לא ממליץ לך לקנות מסוק RTF מכל סיבה ... האלקטרוניקה בסיסית לחלוטין ואני בספק אם תצליח לרחף איתו כמו שצריך ... על תעשה את הטעות שאני עשיתי ...
2.תקציב ... מסוק טוב + שלט זה הרבה יותר מ 1800 שקל השאלה היא מה המקסימום שלך
3.בקשר לרילפלייט אני מוכן לצרוב או להדריך אותך בהורדה\התקנה ( שאלות בפרטי ואני מבקש לא להעלות את הנושא יותר )
בקשר להאם הסימולטור יעבוד זה תלוי במחשב שלך ... האם תוכל לתת עליו כמה נתונים ? כמו : מעבד , כרטיס מסך , זיכרונות ?
אם תרצה עוד עזרה תשאל פה ...
גיא
שמע, בסה"כ אני מתחיל... ולהרכיב כל מסוק יעלה לי יותר מ-2000 וזה המקסימום בשלב זה
ואני ראיתי הרבה אנשים שקנו מסוקים RTF ומרוצים...
בקשר למאפיינים של המחשב שלי יש לך בפרטי.
קודם כל בשום פנים ואופן אל תקנה את הRTF כי זה פשוט ציוד גרוע! תצטרך להוציא עליו עוד 1000 שקל לפחות כשתרצה להתקדם איתו
בוא אני יתן לך פירוט של מה שאני קניתי לקופטר איקס שלי (הציוד הכי טוב שאפשר לשים עליו לדעתי), זה יצא לי 1600 שקלים אך זה ללא המשדר והמקלט, אותם קניתי בנפרד (futaba 7C) ב-1200 שקלים
הינה:
גוף
http://cgi.ebay.com/CopterX-CX-450SE...item518ee8e733
110$
מנוע
http://hobbyking.com/hobbycity/store...idProduct=8137
17$
סרוואים
http://www.heliguy.com/Extras/Servos/Hitec-HS-65MG-x-3/
82$
ג'יירו + סרוו זנב
קניתי את הג'יירו של לוג'יטק + הסרוו זנב חדשים לגמרי מבחור נחמד בארץ-400 שקל, אני ממליץ לך עליו או על הג'יירו של פוטאבה GY410
סוללה2X
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
40$
זה האשכול שבו פירסמתי את הדברים שלי: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=16639
אתה יכול לקרוא את התגובות של האנשים על מה שקניתי, לדעתי זה ציוד מעולה אבל כל אחד ודעתו
נערך לאחרונה על ידי 26112611; 24-01-2010 בשעה 07:02:22.
עשיתי חישוב פעם ובערך קיט של CX 450 SE + אלקטרוניקה טובה ( לא הכי הכי טובה ) עולה בערך 1700 שקל +-
כמובן שהכל בלי שלט שכן גם זה צריך לקנות משהו רציני ... אם זה התקציב אני ממליץ לך לחסוך עוד טיפונת ולהביא משהו טוב שלא תתחיל גרוע ותעזוב את התחביב מהסיבות הלא נכונות ...
אם תרצה לעוד סיבות למה לא לקנות RTF תגיד פה ... בשמחה אנשים יגידו לך ...
אתה תמיד יכול לקנות קומבו מהאתר הזה מדי פעם יש להם מבצעים על טירקס 450 כולל אלקטרוניקה משובחת בבערך 450 דולר(לא כולל משלוח או מכס) על זה תצטרך להוסיף שלט ומקלט ואתה מוכן לטיסה אבל אל תשכח שבתור מתחיל את תרסק(אין פה שאלה של אם אתה תרסק) ולכן גם כסף לחלקי חילוף הוא הכרחי, האם לקחת זאת בחשבון?
זה נראה כמו קיט שמתאים לך חכה שהמומחים פה ייתנו את הדעת
אני הייתי ממליץ לך לחפש ביד 2 ,אתה יכול למצוא כאלה שמוכרים עם הרבה חלקים רזרבים ואולי אפילו גם שלט.
קח בחשבון שהתרסקויות עולות הרבה כסף ,אז אם אין לך אפשרות להגדיל את התקציב (כדי לקנות חלקי חילוף) אל תחשוב אפילו לקנות מסוק כזה ,אתה לא תהנה.
אם אתה רוצה משהו קטן להתחיל איתו ,חפש בפורום בלייד MCX או MSR או את החיקוי שלו NINE EAGLE.
עמוס
לדעתי גם ב 2000 ש"ח אפשר להרכיב מסוק טוב.
קיט CopterX SE V2
מחיר(כולל משלוח):$93.7
סרוואים: Hitec 65MG (ניתן למצוא במחיר דומה SAVOX דיגיטאלים אצל אלון מהובי ניטרו)
מחיר (כולל משלוח): $110
סרוו זנב: MKS-DS480
מחיר (לא כולל משלוח): $25.5
מקלט Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 6Ch 72Mhz
מחיר (לא כולל משלוח): $20
מנוע Turnigy Typhoon 450H 2218H Heli Motor 3450kv (450 class)מחיר (לא כולל משלוח): $14
סוללה Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Packמחיר (לא כולל משלוח): $17
בקר TURNIGY Sentry 40amp Speed Controllerמחיר ( לא כולל משלוח): $22.10
משלוח עבור כל הפריטים אשר אינם כוללים משלוח: $13
שלט RD6000 Super בטיסן חיפה
מחיר: 500 ש"ח
ג'ירו Gy401 יד שניה
מחיר: כ 350 ש"ח
סה"כ: 2030 ש"ח
ובמחיר הזה יש לך קיט מעולה עם אלקטרוניקה מעולה שתוכל לשרת אותך לאורך זמן (בניגוד לקיט ה RTF).
בהצלחה!
נערך לאחרונה על ידי Roi; 24-01-2010 בשעה 12:30:58. סיבה: הוספת בקר
רועי
אני הייתי הולך על סרוואים דיגיטליים ולא אנלוגיים כמו שהוצע פה, הסרוו שמגיע עם הגיירו המוזכר נוטה להישרף מעצמו, ה MKS480 גם לא ממש מומלץ.
ודבר אחרון - הבקר של קופטרX ממש לא נחשב כ'ציוד הטוב ביותר שאפשר לשים על הקופטרX' ואפילו היבואן כבר יודע את זה ומוכר עם בקר של טורניגי.
זאת דעתי.
גם אני לא ממליץ כל כך על ה MKS480 ... אם כבר קנית סרוואים לסוואשפליט אז תקנה סרוו זנב טוב ... יש ים אפשרויות ...
לי אישית יש נסיון עם הסרוו הנ"ל וג'ירו לוגיטק, והנעילת זנב היא פשוט נוראית וזה ממש מוציא את ההנאה מההטסה (בכל מקרה אני מטיס 3D לכן אני אישית לא נהנה מהשילוב הנ"ל)
לעומת זאת הסרוו הזה הוא סרוו זנב מדהים וברגע שתוסיף אותו ל-SHOPPING CART תגלה שהמחיר שלו הוא כ-25$
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
מעבר למה שאמרו כאן, לא דיברתי על ה 401 אלא על הלוג'יטק 2100 שלדעתי עושה עבודה מצויינת אבל הסרוו שמגיע איתו בקומבו פשוט נשרף לו אפילו על הקרקע.
לגבי ה MKS - גם התגובות פה וגם בפורום אחר גדול בחו"ל לא ממש מרוצים ממנו וזה מספיק בשבילי כדי לא לנסות בעצמי.
ולגבי ה InoLab שמוזכר בהודעה מעליי - אני הטסתי איתו ב 4 חודשים האחרונים, עבר לא מעט ריסוקים ונשאר שלם ללא פגע. עד לפני שבועיים שהוא פשוט נשרף על השולחן במהלך כיוונים. אבל אני לא מאשים אותו אחרי מה שהוא עבר אצלי ואחרי שמישהו (לא אני..) שביקרתי בתחילת דרכי הגדיר אותו לא נכון בג'יירו והוא התחמם עד כמעט שריפה..גם אז הוא שרד יפה..
האמת היא שהיום אני מטיס עם סרוו זנב של ACER שגם עליו אין הרבה סניגורים אבל הוא מהיר מאוד, חזק מספיק ועושה עבודה מצויינת אצלי. אה, והוא עולה רבע מה 9257..
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 25-01-2010 בשעה 09:26:07.
אז מה לקנות במחיר טוב .
אני מתחיל וגם מתלבט, הצלחתם לבלבל אותי.
לגבי גיירו אני מבין שפוטבה 401 הוא כמעט הכרחי להנאה בטיסה
