מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: היה מנוע
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל היה מנוע
    היום בבוקר הלכתי להטיס.
    סוללה ראשונה עברה בכיף. באמצע השנייה (04:02 מהמראה) - אובדן מוחלט של כוח למנוע (תחושתית - כאילו לחצתי על Hold). המסוק נחת מעט על הצד, כך שהלהבים נגעו מעט באדמה. למזלי, הייתי בסה"כ ריחוף די נמוך, כך שהנזק המכני למסוק לא משמעותי ככל הנראה - ממה שראיתי קצות הלהבים נדפקו.
    בדיקת המנוע הראתה שציר המנוע נגזר לחלוטין, יחד עם הפיניון. בתמונות רואים את צורת המנוע עכשיו ואת קו הגזירה של הציר, מעט מעל המיסב בחלק העליון של המנוע.
    די ברור למה איבדתי כוח ברוטור הראשי - המנוע הסתובב בלי הפיניון
    המנוע הוא CX430XL 3550KVA של קופטר. בכל מקרה - התקלה הזויה, מה גם שהמנוע צבר קצת יותר משעתיים טיסה נטו (+ כמה הרצות קצרות על הקרקע) שבהן לא עשיתי שום דבר מעבר לריחוף ו-FF.
    כבר היום שלחתי שאילתא לקופטר:
    Hello
    I'm flying a CopterX CX450AE V2 helicopter, using a CX430XL 3550KV motor.I have the heli for about a year and a half,during which it flew a little more than 2 hours in all.
    Today, while flying a second pack, I experienced a power loss to the blades, resulting in crash landing with minor damage to the heli (in the time of the event, it was in a low hover).
    Post flight check revealed that the motor shaft with the pinion sheared away from the motor (see links below for pictures):
    [כאן צירפתי את הקישורים לאותן תמונות שיש כאן]
    As I mentioned before, prior to the accident the heli flew about 2 hours on this motor, doing exclusively hover and forward flight.
    I never heard about this kind of accidents happening to motors, especially not yours.
    Do you happen to know about technical problems with this motor?
    What can be done about it?
    Will be glad to hear your answer shortly.
    Regards
    Vadim Menuhin
    Israel
    מחכה לתשובה שלהם ועכשיו השאלה המעניינת - מה לקנות במקום? אני צריך מנוע חדש. הדרישות - מחיר לא גבוה, זמינות (ועל זה אני מוכן לשלם - לא רוצה להשבית מסוק לחודש בגלל דואר הונג קונג ) ואמינות. אני לא צריך עכשיו ביצועים מטורפים, שכן אני עוד לא בקטע של טיסה אגרסיבית. דווקא זמן טיסה טוב יתקבל בברכה (עם סוללות 2200 mah בערכי 20C ו- 25C)
    דעתכם?
    הערה חשובה ואחרונה - השרשור הזה נועד (1) לשתף במה שקרה לי (2) לשתף את כולם בתשובה של קופטר (לכשתגיע) (3) לראות אם זה קרה לעוד מישהו ובעיקר (4) לשמוע עצות למנוע חדש. מבקש לא להפוך את השרשור הזה לדרך לחבוט בי, בקופטר, בחברי פורום אחרים ובכלל. אם בא לכם לכתוב משהו כמו "הגיע זמן להטיס...X" או משפט שכולל "חיקוי סיני", "עלוב" או "זריקת כסף" - פתחו שרשור נפרד ותעשו את זה שם. תודה.
ID:	19373   Click image for larger version.
ID:	19374   Click image for larger version.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    ברירת מחדל תגובה להודעה: היה מנוע
    לצערי זה ממש לא הזוי , לי קרה בדיוק אותו דבר כך גם לחברי , אני יודע שיש עשרות כמוך שנפגעו בגלל ציר מנוע כושל.
    קח סקורפיון וטוס לשלום
    שמעון
    לתמונות נוספות מתחום התעופה בקרו בגלריה שלי:
    http://www.pbase.com/shimon73
    שלכם:שמעון מנטאל
    גם לי זה קרה
    אבל קניתי בארץ
    ודודי היבואן החליף מנוע מיד ללא ויכוח בכלל
    והיו עוד שקרה להם הדבר עם המנוע הזה
    אני מאז עם סקורפיון
    ואין בעיות
    Dec 2009
    הייתה לי בעיה דומה שלשום, בדקתי מנוע חדש שקיבלתי במרתף שלי, אבא שלי החזיק אותו ואני עמדתי מולו, חשבתי שאם הפרופלור ישתחרר (דבר שלעולם לא קרה לי) עדיף שאני אהיה מאחוריו. 5 שניות אחרי שהלכתי אחורה פתאום הציר נשבר והפרופלור טס קדימה ועשה חור קטן בקיר, מזלי שזזתי, האצבע של אבא של גם נחתכה מעט, מזל הא?
    בכל מקרה אמרתי למוכר והוא שלח לי מנוע חדש, מקווה שגם קופטר יהיו נחמדים כאלו
    ובקשר למנוע אני משתמש במנוע הזה:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
    מנוע של טורניג'י, הכוח שלו הוא בסביבות ה450W (ולא 700W כמו שכתוב) והוא מנוע מעולה, המחיר הוא 32$ והמשלוח הוא 3$ ובגלל שהוא ממוקם באנגליה המשלוח לוקח לא יותר משבוע
    בהצלחה =]
    המנוע הזה ידוע כמנוע שנכשל, ואינו מומלץ בכלל
    תסתכל בסט אפ שכתבתי בנעוץ, יש שם המלצות לכמה מנועים, כולם טובים ומאד זולים.
    המנוע הכי פופולרי בשטח זה המנוע הזהוב ( e 500 4000kv), אם כי חברים שניסו טענו שהטייפון חזק יותר.
    שים לב שאם תבחר ב4000KV אתה צריך פיניון 11 שיניים ואם תבחר בטייפון (3550kv) אתה צריך פיניון 12-13 שיניים.
    המחיר כל כך זול שלא שווה להתעסק מעבר למכתב שכתבת, ואם כן, בקש מהם פיצוי או זיכוי ולא מנוע אחר.
    אם תזדקק להבהרות נוספות אתה מוזמן להתקשר
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הי כולם
    תודה על כל התגובות. באמת לא ציפיתי שתקלות כאלה קרו הרבה.
    התקלה עצמה, אגב, עדיין נראית לי הזויה - במיוחד אם לזכור שהמסוק הראשון שלי, ההאני-בי FP המושמץ, טס מתחילת הדרך עם אותם מנועים (כן, גם לזנב ) ללא תקלות , וצבר כבר פי כמה יותר שעות רצופות בריסוקים .
    אני מסתכל כרגע על מנועים שונים. הבעיה העיקרית של אלה שהוצגו כאן היא שהם מהונג קונג ואני עדיין מחכה לסוללות שרכשתי מהם לפני כשבוע והם עוד לא יצאו מהמדינה
    עוד כמה שאלות: מישהו מכיר את המנועים של Just Go Fly או Tonic-X (הוא גם Z-Power)?
    אני שואל כי המנועים האלה זמינים בהלי דיירקט, שאיתם יש לי נסיון של אספקות מהירות יחסית, והמחיר שלהם לא יקר משמעותית מהסיני .
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב בועז צפיה בהודעה
    בהצלחה =]
    רק עצה קטנה, לעולם אבל לעולם אל תבדוק מנוע כשאר אתה או מישהו אחר מחזיק אותו ביד!
    למנועים הללו יש כוח רב שלעתים אינך יכול לצפות אותו ובקלות המנוע יכול להחליק מהיד ולפגוע במי שמחזיק אותו (אל תשכח שפרופ איננו שונה מסכין שמסתובבת במהירות רבה).
    תשקיע רבע שעה ותבנה לך תושבת מעץ שניתן להרכיב עליה מנועים שונים ותחסוך לעצמך נזקים אפשריים.
    רועי
    הי
    ציטוט נכתב במקור על ידי HeliDraco צפיה בהודעה
    הי כולם
    JGF 450th נחשב למנוע טוב. אתה יכול לחפש עליו ביקורות ב- http://www.runryder.com
    Shanti
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי Roi צפיה בהודעה
    כן, אני יודע, באמת בניתי תושבת כזאת אבל כנראה שברגע שהציר נשבר הוא התכופף קצת ושינה את הזווית של הפרופלור, וזה מה שגרם לחתך
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אני מטיס עם המנוע הזהוב שעודד המליץ לך עליו - X500 של טורניג'י, והמנוע חזק מאוד! בשביל הסכום שהוא עולה לא הייתי קונה שום דבר אחר, גם סקורפיון בגודל הזה לא כזה חזק.
    אם תרצה - תקבל מנוע בהשאלה
    דני 520560 - 0522
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    גם אני ממליץ על ה 500
    איתיP
    מועדון ארסוף
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    חיפוש קצר יכול לתת הרבה תשובות! לדוגמא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=4192
    צור איתי קשר בערב, אני צריך לבדוק אבל יתכן שיש לי מנוע חליפי עד שיגיע החדש...
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הי כולם
    אחרי התלבטות קצרה, קניתי את המנוע הזה. הכוונה היא להפעיל אותו עם פיניון 12 שיניים (את הקופטר המקורי, אגב, הרצתי עם 11 שיניים, אחרי שעם 13 המסוק התנהג באופן אגרסיבי למדי).
    בנוסף, כיון שכבר בלאו הכי רציתי לשים מערכת כוח יותר נורמלית במסוק, הצטיידתי גם בבקר.
    המנוע, עפ"י דיווחים מהחנות, כבר בדרך, נקווה שיגיע מהר
    אז גם אני במועדון העקרבים עכשיו
    המון תודה לכל המגיבים והממליצים.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    תגובת קופטר - קצר ולא ממצה :
    Dear Vadim,
    It is a rare problem, please advice your address and we will send you a shaft, thanks.
    Best Regards,
    May
    KY MODEL
    יכול להיות שסתם נפלתי על עובד עצבני, התגובה שלהם לאירוע הקודם הייתה יותר אדיבה.
    כך או אחרת - הכי אהבתי את ה"Rare Problem"
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    יש המון סוגים שונים של מנועים, אם אתה רוצה מנועה טוב, האלאין עושה עבודה טובה. יש גם גורילה מאקס, וסקורפיו. גולד מודל טובים ולא יקרים. אני מכיר גם את מנועי וולקאנו, הם מעט יקרים אבל יש אחריות מלאה לשלושה חודשים כלל ריסוק שברים ושרפה, גם משימוש לא נכון. מכווה שעזרתי. אלון הובי ניטרו
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    ציטוט נכתב במקור על ידי אלון-הובי ניטרו צפיה בהודעה
    הי אלון
    תודה על התגובה.
    המנוע הבא שלי הולך להות סקורפיון - אחד כבר בדרך אלי...
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
