http://hobbycity.com/hobbyking/store...dProduct=10901
אין מה להוסיף...........
futaba 14 sgh
trex 600
ultra sick
ועוד....
נראה מעולה....מעניין מה יהיו הרשמים מהטיסה...
נראה מפתיע
חובת ההוכחה עליהם אבל נראה שינוי באיכות ובגישה.
והכי חשוב: התיקון הכי יקר עולה 70$![]()
אין במלאי. דני - כמה הזמנת ?
דני, הרגע יצאה אצל הסיני גרסא של הפרו בלי טורק טיוב![]()
ראו מקרה שקרה בגעש והשכילו....
הזול עולה ביוקר!!!![]()
קודם כל אריה ידידי אני שמח לשמוע ולהבין שהכל בסדר...
אני מסכים איתך שדברים כאלו קורים גם למסוקים היקרים!
אבל ויש כאן אבל גדול, זה קורה רק לאלה שלא מתוחזקים בצורה נאותה
ולאלו שלא נבדקים לאחר כל יום הטסות!
ההבדל העיקרי בין הקיטים של הסיני לקיטים המקוריים מתבטא באיכות וחוזק החומר בלבד!
מובן מאליו כי חלקים של מסוק סיני שיעלה לך 60 דולר יהיה גם באותה איכות!
אין כאן משחקים בכדי לקבל מוצר איכותי, שהוא מצד אחד קל משקל ומצד שני חזק וקשיח יש לשלם
מחיר ראויי.... (וכמו שכבר הבנתה אני לא חושב ש60 דולר הינו מחיר ראויי!)
חוץ מזה...שכבר הוחכתי במעלה השירשור שלא שווה להתעסק עם הציוד הסיני אם כבר במחירים עסקינן!
היה לי פה פוסט עם מחירים מפורטים!
שיכלול קיט קומבו מקורי של אליין אל מול קיט סיני ואלקטרוניקה טובה....
בקיצור, אני כבר נתקלתי במחיר של 348 דולר לקומבו (כולל סרוואים בקר מנוע וג'יירו!) לטירקס 450 פרו....
ולאחר חישוב של קיט סיני עם אותה האלקטרוניקה - 417 דולר!!!
לא יודע למה הורידו אותו אבל לא משנה...
אמיר ידידי
ההבדל העיקרי בין מסוק זול (סיני או כל ארץ מוצא אחרת) לבין מסוק יקר נובע מכמה דברים עיקריים:
הראשון זה המותג, שעליו משלמים, והשני זו בקרת הייצור ובעקבות זה הטולרנסים. ודבר נוסף כמובן הוא עלות הפועל
לעבד חלקי אלומיניום עולה אותו דבר, וגם האלומיניום עצמו סביר להניח שזהה, יען כי מחיר החומר הוא חלק מזערי בחישובי העלות ואפילו סיני קמצן לא יעבד בCNC חומר שאינו מתאים למטרה.
מצד שני, כמו בכל נושא, יש צורך להסתכל על התמונה הכללית ולא על חלק ממנה. לעיתים הדילים של פליינג הובי כל כך זולים שלא שווה בכלל לחלום על משהו אחר.
אבל בלי כל קשר לזה, המסוק החדש נראה בתמונות מפתה למדי , להבדיל מהדור הקודם.
רק בבדיקה מציאותית נדע תשובה מדוייקת לשאלה הזאת
עודד אני חולק עליך . הסיני יחסוך כל אגורה על כל חלק ולא משנה מהו, בגלל החיסכון באיכות החומרים הוא מסוגל למכור בזול .ולא חסר כשלים בחלקים בגלל איכות ירודה של אלומיניום .זול עולה יקר.
אולי איזו בדיחה תסגור את הנושא :
An astronaut in space was asked by a reporter, "How do you feel?" "How would you feel," the astronout replied, "if you were stuck here, on top of 20,000 parts each one supplied by the lowest bidder?"
