מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: t rex 450 זנב לא יציב - שאלה
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ברירת מחדל t rex 450 זנב לא יציב - שאלה
    זנב נע ימינה שמאלה
    מתחיל יציב ולאחר מכן משתולל
    שינוי של ה GAIN לא משפיע (אולי טיפה )
    GYRO של ESKAY נועל זנב (זה מה יש כרגע )
    החלפתי סרוו - לא עוזר
    ללא נעילה (ביטול דרך השלט ) הזנב לא משתולל אבל סוחב מאוד ימינה ( קשה לכייל אותו )
    האם סוג הGYRO זו הבעיה או שיש עוד מה לבדוק ?
    בעיה נוספת
    סרוו לא חוזר למקום - מידי פעם יוצא שהסרוו בצד ימין לא חוזר למקום - 3 מ"מ מתחת
    הזזה ידנית לקצה הטווח והדלקה מחדש מאפסת והוא חוזר למקום
    מישהו מכיר תופעה כזו?
    חדש בתחום- דרור
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: t rex 450 זנב לא יציב - שאלה
    יש לי את אותה בעיה ב 250
    גם לא הצלחתי לסדר
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    היה לי בעיה דומה תוריד רגישות בגירו
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    צריך לסדר את הפוש רוד שהג'יירו במצב רגיל (לא נועל) המסוק לא יסבסב
    במסוק שלי היתה בעיה דומה שבמשך זמן רב הזנב היה רועד
    ובסוף היתברר שהבורג המיתחבר לסרוו האחורי היה משוחרר והגירו היה מישתגע מהחופש
    שנוצר. חיזוק של הבורג חיסל את הבעיה
    יש המון אפשרויות
    לא ניתן דרך הפורום לעלות על כל הבעייות
    נראה כאילו כל מיכלול הזנב שלך לא מכוון כהלכה, תוסיף לזה ג'יירו ירוד וסרוו זנב כנראה לא תקין, ותקבל סלט שלם
    צור קשר ואנסה לעשור לך בצורה טובה יותר
    Nov 2009
    תודה לכולם
    מאז התקדמתי 2 צעדים קדימה ו3 אחורה
    מתחתי את הרצועה - היה קשה למתוח עד לרמה שמציגים בספרים .
    עבד הרבה יותר טוב לא מושלם אבל יותר טוב ואזזזזזזזזזזז
    1. החלה תופעה רגעית של תזוזה למעלה ולמטה . כמה שניות ומסתדר
    2. נשבר הציר של הגיר בוקס הקדמי ( מניע את הרצועה )
    כרגע מנסה לאתר היכן ניתן להשיג חלק כזה
    למה נראה ל שמתחת את הרצועה יותר מדי? מתיחה מתאימה ונכונה לא אמורה להיות קשה..
    Nov 2009
    יש מצב שמתחתי יותר מידי
    מצד אחד נראה לי לא סביר להשקיע כל כך הרבה כוח
    מצד שני כתוב בספר למתוח עד לרמה שלחיצה מביאה את הרצועה לשני שליש וכך עשיתי
    מרוב צרות עם ההליקופטר הזה אני כבר מיואש
    מתקן דבר אחד ומקלקל אחר
    האם יכול להיות שהרצועה יבשה ? לא גמישה מספיק ולכן קשה למתוח אותה
    יש לי BEKT CP ושם המתיחה היתה הרבה יותר קלה
    מקווה שלאחר שאני אחליף יגמר עידן הצרות
    לי יש שיטה אחרת לבדוק אם הרצועה מתוחה -
    לפני הרכבת הרצועה אני פותח את הלהבים הראשיות, ונותן סיבוב עם היד לראש סתם כדי לראות עד כמה חלק הוא מסתובב (כמו סביבון..), אח"כ אני מרכיב את הרצועה, מותח מעט מאוד ובודק שוב.
    בשלב מסוים אתה תרגיש שהרצועה פשוט מפריעה לתנועת הראש ושם אתה צריך לעצור ולשחרר מעט מאוד את הרצועה בחזרה למצב שהראש מסתובב חלק כמעט לגמרי.
    רק לאחר מכן אני בודק בלחיצה עדינה יחסית (כמו שאני תמיד אומר כשאני רואה מישהו מחזק בורג בכח רב מדי - "זה לא חדר כושר"..), אם הרצועה משוחררת מדי, שוב מותח טיפה עד שתנועת הראש מתחילה להיות מופרעת ע"י הרצועה ושם עוצר.
    הכל עניין של הרבה רגש והיגיון, אם תתרגל לעובדה הזו אתה תוכל להגיע רחוק.
תגיות בנושא זה
