מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 41
נושא: מאיפה קונים סלינגר?
    Dec 2009
    ברירת מחדל מאיפה קונים סלינגר?
    כבר הרבה מאוד זמן קציתי לקנות את הטיסן הזה, רציתי לדעת מאיפה אפשר לקנות אותו (אני מעדיף את הרגיל ולא את המיני), מצאתי באיביי אך המחיר של המשלוח הוא גבוה מידי וזה יוצא 80$ לקיט
    לא אכפת לי אם זה קיט או RTF, רק שלא יהיה יקר מידי (ביחס לחבילה)
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מאיפה קונים סלינגר?
    במקום לקנות סלינגר, תבנה לך מוגי
    אופי הטיסה דומה, המוגי כמעט בלתי שביר ועולה לבנות אותו 20 ש"ח + אלקטרוניקה זולה ביותר.
    אתה יכול לבנות אותו בכל גודל שתבחר ועל ידי בחירת הגודל והסט אפ תקבל את הביצועים הנדרשים.
    רק שים לב שבשטחי ההטסה הסלינגרים כמעט ולא קיימים, לעומת זאת יש מלא מוגים .
    ואת הטלפון אתה יודע.....
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    המוגי מהיר ותזזיתי בהרבה מהסלינגר , וזה משום שלו יש יותר משקל על פחות שטח כנף..
    בדוק דווקא אפשרות נוספת: סוויפט 2 , לדעתי טיסן מהנה ביותר.
    לגבי הסלינגר אני זוכר שראיתי אותו נמכר בארץ במרכז המסוקים באחלה מחיר...נסה אולי יש לו עיין במלאי...
    Dec 2009
    כמו שמריו כתב, המוגי הוא מאוד מהיר, לפי מה שראיתי הסלינגר הוא יחסית איטי ונחמד
    מצאתי אותו במרכז המסוקים, הוא עולה שם 270 שקל ויש עוד משלוח וזה למיני ולא לרגיל, במחיר הזה אני אקנה כבר מאיביי את הרגיל
    וראיתי תמונות של הסוויפט 2 הזה ומצאתי אותו רק בטיסני חולון ששם הוא עולה 400 שקלים, שזה קצת מוגזם לדעתי
    האם יש את הסלינגר בחנות בחו"ל?
    נערך לאחרונה על ידי 26112611; 31-01-2010 בשעה 16:37:46.
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    היה לי סלינגר, הלך בפורום נותנים מרביצים, לך על הסוויפט הוא הכי הכי, ישלי גם מוגי
    שהוא יותר קשה להטסה.
    הסוויפט להבדיל מהסלינגר פשוט טס טוב מאוד.
    שלח לי הודעה בפרטי.
    גידי
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    כבעלים של Mini-Slinger וגם של Swift-2, אני דווקא התרשמתי שהסלינגר יותר מהנה ומדוייק בטיסה, כנראה בגלל שהוא עשוי מקלקר קשיח ואילו הסוויפט - מ-EPP. מצד שני, ה-EPP הרבה יותר עמיד "בנחיתות לא אידיאליות"... חוץ מזה, מאפייני הטיסה תלויים גם ב-Setup הספציפי. לא הטסתי Mugi, אבל נשמע שהוא כבד הרבה יותר מהטיסנים הנ"ל ב-Setup המומלץ ולא גדול משמעותית, ולכן מתנהג אחרת.
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 31-01-2010 בשעה 18:18:43.
    טורניג'י - אבל מעליך!
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב בועז צפיה בהודעה
    הייתי עכשיו בטיסן נתניה לקנות פרופ למוגי (מאוד מהנה...), המיני סלינגר שם עולה 260 שקל והסלינגר 400 שקל.
    ירושלים והסביבה
    יש בחור בארץ שמייבא את הסוויפט במחיר חול (סביב ה230 שקל אצלך ביד),
    אם תהיה מעוניין תעדכן...
    Dec 2009
    טוב, שיכנעתם אותי, מאיפה אני משיג את הסוויפט הזה? לאיזו מהירות הוא מגיע בערך? איזה מנוע מומלץ לשים עליו? וכמה הוא שוקל בדרך כלל?
    ותודה רבה לכולם!
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    איך אתה משיג את הסוויפט שלחתי בפרטי.
    סטאפ מומלץ כמובן בפורום סטאפים
    בקשר למוגי, אתה יכול להחליט לפני הבניה אם אתה רוצה אותו מהיר ותזזיתי או טס רגוע ודואה טוב
    הכל עניין של גודל וסט אפ.
    אני יכול לבנות מוגי שיטוס מהר מאד מאד, ואני יכול לבנות טיסן מתחילים רגוע ושלו, הכל מאותה תכנית, רק עם הבדלי קנה מידה וסט טפ.
    ומלבד זאת, אין כמו להטיס טיסן שבנית לבד, ואין על הנסיון והביטחון שתרכוש בזה
    הודה 10 פעמים ב 3 הודעות
    יש לי אחד חדש בקרטון למכירה
    Dec 2009
    יש לך פרטית חזרה
    כן, אני יודע, אבל דיי נדלקתי על העיצוב הזה של הסלינגר והסוויפט
    ציטוט נכתב במקור על ידי אבא11 צפיה בהודעה
    יש לך פרטית
    Dec 2009
    טוב אז כראה שאני אקנה אותו מדר, אפשר לדעת איזו אלקטרוניקה מומלצת עליו? וכמה זה יצא לי?
    כמו שכתב לך עמרי - סטאפים מומלצים תמצא פה.
    כמה יעלה לך? שאלה טובה. תבחר מהסטאפים מה אתה רוצה, קח מחשבון תכפיל בשער הדולר הגבוה ותקבל תשובה מדוייקת.
    המראה ורטיקלית עם סוויפט
    Dec 2009
    חישבתי וזה יצא לי בסביבות ה-100 שקל, אז להשקיע על הטיסן הזה 330 שקלים נראה לי משתלם =]
    כן, ראיתי את זה, סרטן מגניב ביותר
    נערך לאחרונה על ידי 26112611; 02-02-2010 בשעה 14:54:18.
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    קיבלתי מיני סלינגר מחבר. נחמד מאוד טס נהדר אבל קצר בדלק
    Dec 2009
    בגלל זה אני חשבתי על הסלינגר הרגיל, אבל בגלל שהוא מאוד יקר ושקשה להשיג אותו אני אלך על הסוויפט
    לך על הסוויפט יופי של טיסן.
    ד"א, אני עקבתי באדיקות אחר הוראות ההרכבה שלו ואין שם שום איזכור או צורך בכל מיני קורות וחיזוקים (למה להוסיף משקל לשוא?), יש לי עליו סט אפ שיכול לקרוע אותו והוא חי בשלום עם עצמו והסט אפ. אני אישית אוהב יותר את הגלישה שלו מאשר הטיסה המהירה.
    אגב יש גרסה לבנה ללא ההדפס (המזויע לטעמי) שתחסוך לך כ50 ש"ח נוספים מתוכם תוכל להשקיע 10-20 ש"ח בקניית מדבקות (או סרט דבק צבעוני) לצורך קבלת הבדל בין צד עליון ותחתון.
    מניסיון - מומלץ מאוד לחזק אחרת אתה גם תקפל אותו בתמרונים חזקים (יש סרטון בפורום של מישהו מהדרום שקיפל כנפיים לספויט). מה גם שללא חיזוק הוא מתעוות עם הזמן. ההוראות פה פישלו לטעמי.
    מומלץ לחזק עם סטריפ קרבון בצורת A. חפש את מודעת המכירה שלי לסוויפט עם סכמת דרגון ותבין בדיוק איך לחזק.
    מניסיון של 3 סוויפטים....
    אם כבר סטאפ : מנוע 45 גרם KV 1600-1900
    פרופ 5*6 עד 5*5
    סוללה 1000 מילי (בקר מקדימה ואז המרכז כובד מתאזן טוב)
    סרוו 9 גרם או 14 גרם מטאל גיר.
    תקבל 10 דקות טיסה פרועה, טיפוס ורטיקלי מהיר מאוד ומהירות סופית מקסימלית יפה.
    Dec 2009
    פרופ 5*6 עד 5*5
    האם מוט של עפיפון יהיה חזק מספיק?
    סוללות יש לי 4 בטווח הזה: 900,900,1200,800 (ה800 היא 2 תאיפ אז אני לא חושב שהיא תתאים)
    אתה יכול בבקשה לתת לי קישור למנוע שאתה חושב שהוא מתאים?
    המנוע 1900KV 45 גרם של טורניגי בפורום סטאפים יתאים לך (צבע כסוף-זהב).
    סוללה פחות מ 1000 תהיה אחורית טיפה, אם אתה מיומו זה עושה את הסלינגר יותר מעניין אבל אולי תצטרך לשים איזה משקולת של 15 גרם עם סוללות 900.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2110
    תזמין פרופים כאלה :
    5*6
    5*5
    APC הכל.
    עדיף להשקיע בפרופ איכותי, גם ככה כנראה שהוא לא ישבר. ניתן להזמין מ aircraft-world.com מגיע תוך שבוע.
    אם אתה עושה הזמנה ממנו תזמין גם 5*6 פרופ חצי-קרבון של AERONUT. 30 שקל אבל פרופ מעולה. יש לי אותו על מנוע דומה בנתונים על סויפט והוא פצצה.
    מומלץ למדוד זרם כדי לדעת שלא חורגים ממגבלות המנוע.
    Dec 2009
    תזמין פרופים כאלה :
    5*6
    5*5
    APC הכל.
    בקשר למנוע, אתה בטוח שהוא לא יהיה מהיר מידי? כי אני לא רוצה טיסן שאי אפשר לשלוט בו אבל אני גם לא רוצה טיסן עגלה שלא יכול לעלות ב-90 מעלות
    בקשר לסוללה, בסדר, אני גם אמדוד את הפרשי המשקל
    איך הפרופלור הזה?
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2136
    ואין לי בעיה להשקיע בציוד יקר, כל עוד זה ציוד איכותי זה ישתלם לי בהמשך =]
    ותודה רבה על העזרה!
    אם בנית את כולם אותו דבר איך תדע שאין אפשרות אחרת
    אני בניתי לפי הנחיות המתכנן, הן הגיוניות, דורשות הקפדה על שימוש בסרט פיבר כולל מתיחה שלו לרוחב המוטה, גם למעלה וגם למטה, הדבר יוצר חוזק לכפיפה גם לG חיובי וגם לG שלישי, אני ממש לא רואה מצב שבו הוא ימחא כפיים, אבל אם זה יקרה אני אדווח.
    איש באמונתו יחיה ... (האמונה שלי בהנדסה, שורשית יותר )
