מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: חוות דעת לשלט 2.4g
    ברירת מחדל חוות דעת לשלט 2.4g
    היי לכולם
    אני מטיס חדש בתחום (belt cp) ואני שוקל לשדרג את השלט בזמן הקרוב.
    אני מסתכל כרגע על Futaba 6EX 2.4 GHz 6ch Tx and R606FS Rx
    אשמח לשמוע חוות דעת על שלט זה או שלט אחר שמישהו חושב שאולי יותר יתאים לי
    בנוסף אני רוצה גם המלצה לסרווים טובים
    תודה רבה ושבת שלום
    ניר
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חוות דעת לשלט 2.4g
    השאלה היא מה אתה מטיס, ומה אתה מתכוון להטיס.
    אם אתה מתכוון להטיס גם מסוקי דלק שלט 6 ערוצים יספיק אך יגביל אותך
    בהתקנים נוספים.
    ולכן אני כבר ממליץ לך לחשוב על שלט 7 ערוצים, כאשר שם יש שני מובילים בשוק!
    הDX7 של ספקטרום ואת ה 7C של FUTABA כעת אתה צריך להכין שיעורי בית ולהחליט מה טוב
    ומתאים ונוח עבורך!
    שיהיה בהצלחה!
    נ.ב תגדיר סרוואים עבור מה אתה רוצה המלצה?
    בזמן הקרוב אני מתכוון להישאר במסוקים החשמלים, כרגע אני ממש חדש בתחום בסך הכל לומד להטיס את הbelt cp אבל אני מאמין שאני אמשיך גם למסוקים אחרים (חשמליים)
    בכל מקרא אני טס לתאילנד השבוע ואני בודק אפשרויות לרכישות טובות במחיר סביר+.
    גם בקשר לסרווים אני בודק אופציות לרכישה כי כמו השלט זה ימשיך איתי בעתיד למסוקים אחרים אז ההמלצה צריכה להיות למסוק ה belt cp שיש לי כרגע עם חשיבה לעתיד.
    ניר
    אני בפירוש הייתי לוקח את הספקטרום DX7
    עם סרוואים של HITEC HS-65HB סרוואים דיגיטליים מעולים!
    זו עצתי לך למרות שלדעתי עדיף לך להמתין עוד קצת
    עם הרכישה וכבר תיקח חבילה טובה עם מסוק חדש.. לבינתיים הכל עובד?
    אז לרכוש שלט כדי שיעלה אבק בבית נראה לי הוצאה מיותרת..כשתחליף מסוק תחליף שלט, עד אז ייצאו דגמים חדשים יותר אני בטוח!
    חוץ מזה אתה לא חייב לרכוש מח"ל במחיר סביר+ תקנה פה בפורום יד שניה!
    זו עצתי לך..
    שיהיה בהצלחה
    למה שיעלה אבק? לא ניתן או כדאי להשתמש ב Belt עם שלט חדש?
    דרך אגב, באתר של Spektrum יש שלוש חבילות שההבדל בניהן הוא המקלט והסרווים.
    http://www.spektrumrc.com/Products/D...ProdID=SPM2710
    איזה חבילה עדיפה למה?
    נערך לאחרונה על ידי vinay; 20-09-2008 בשעה 22:10:02.
    אכן אפשר להטיס BELT CP עם שלט אחר אני חושב שזה מוגזם,
    אתה לא חושב?
    על כל פנים זה קצת בלגן להביא שלט מחו"ל לארץ בגלל
    משרד התקשורת, החבילה שלך תמתין שם המון זמן במקרה הטוב
    ובמקרה הרע לא יאשרו כניסה של החבילה ארצה, תרכוש בארץ .. עדיף
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    תיקון קטן:
    HS-65HB אכן סרווים מעולים אך לא דיגיטלים...
    ערן.
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ניר שלום.
    לאור העובדה כי אתה מעוניין לעדכן את מערכת הרדיו שלך לא הייתי ממליץ לך כלל לרכוש מערכת 6 ערוצים ולא משנה מאיזו חברה.
    הפרשי המחירים בין 7 ל-6 הם ממש זניחים והייתי ממילץ לך לפחות לרכוש 7 ערוצים.
    הוא רדיו תוכנתית טוב יותר ובעל אפשרויות מתקדמות יותר, המסכים בשני סוגי המשדרים - פוטבה וספקטרום, נוחים מאוד לתפעול.
    לעניין דעתו של אמיר.
    מסוקי BELT עובדים לא רק כאשר הם מצויידים ברדיו לא מקורי שלהם וכן דוןרשים החלפת ג'ירו לג'ירו טוב כדוגמאת 401.
    אם כרגע את נהנה מהמסוק, השאר אותו ושפר את מערכת הרדיו והג'ירו עד שתחליט לעבור למסוק אחר.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אגב.
    אני מטיס עם הסרבואים האלה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...g/2.2kg/.09sec
    דיגיטליים, מטאל גיר מצויינים ועולים זול מאוד...
    מומלץ מאוד אגב.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אחזור על מה שאמרתי כבר בהרבה הזדמנויות אחרות:
    אין שום טעם לשדרג את המשדר עבור BELT מסיבה אחת מאד פשוטה
    כשיגיע הרגע שמיצית את המסוק הזה, מין הסתם תרצה למכור אותו עם המערכת המקורית למטיס מתחיל
    אין טעם להתחיל לפרק, לאזן , לבדוק וכו' לקראת מכירה עתידית
    תטיס אותו עם המשדר המקורי עד שתמצה אותו, וכשתרכוש את המסוק הבא שלך, כל מערכת השיקולים תהיה שונה
    השידרוג היחיד שנחוץ זה ג'ירו טוב-אבל גם כאן אין טעם לרכוש ג'ירו שעולה 130$ -גם את הג'ירו לא תחליף במכירה, תגביל את עצמך לג'ירו שעולה סביב ה 50 $
    זה בהחלט יספק את הBELT ואותך
    כל מערכת השיקולים הזאת נובעת מכך שBELT CP זה מסוק התחלתי שבמוקדם או במאוחר תחליף אותו, והקונה שלך תמיד יהיה הטירון הבא בתור
    ולגבי מחירים:זה לא נכון שההפרש בין 6 ל 7 ערוצים הוא זניח-בדרך כלל זה חצי מחיר או פחות
    DX6I נמכר בארץ מתחת ל1000 ש"ח בעוד ש DX7 נמכר מעל 2000 ש"ח
    ההפרש דומה גם במחירי דולרים בחו"ל
    תהנה ובהצלחה
    עודד
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 21-09-2008 בשעה 10:36:15.
    עודד שלום
    הכל טוב ויפה לעניין המסוק בקונפיגורציה הנוכחית אבל.
    אם כבר לשיטתך לא צריך לשדרג כלום - אפשר "לסבול" בשקט עד שימאס לך...
    אני לא חושב ככה ומייעץ לענייני קנית ציוד למספר לא מועט של אנשים שרק נהנים מהמסוקים לאורך זמן.
    לקנות משדר ב- 1000 ש"ח ולגלות אחרי תקופה שהוא לא טוב זה לא זניח בהנחה שאחרי כן תקנה משדר של 2000 ובחשבון מהיר "בזבזת" 3000 ש"ח על מישחקים מיותרים.
    אם אתה נהנה לסבול עם ג'ירו של 50$ שכאילו עובד טוב ומשפר לך את ההרגשה זה מצויין אך אני לא מייעץ לאנשים לרכוש משהו זמני אלאל לחשוב קדימה וקדימה רחוק יותר מהחודש או השנה הקרובה.
    ירצה למכור? יתקין את המערכת המקורית חזרה וימכור וישאר עם הרכיבים החדישים למסוק הבא.
    זו המלצתי תמיד.
    מי ששילם זול - בסוף משלם ביוקר - זה הכלל בתחום הזה איך שלא תהפוך אותו....
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    עמית
    אתה וודאי יודע שאני מאד מעריך את דעתך, ולכן אשמח להבהיר את עצמי עד הסוף
    BELT CP עבור כל מי שהכרתי עד היום, והכרתי המון בעלי המסוק הזה, הוא מסוק זמני, התחלתי, ואם תרצה, תתלה עליו שלט -ל-
    ההתייחסות של רוב בעלי המסוק הזה, היא התייחסות זמנית, הוא עובר ים של ריסוקים, וברגע שהאדם משתפר, הוא מחליף אותו, כך זה היה עד עכשיו ממה שראיתי אצל הרוב המכריע של בעלי הBELT
    ואם אתה רוצה שעל המסוק הבא שלך יהיה ג'ירו טוב, רצוי שיהיה אחד כזה שלא עבר בהסטוריה שלו ים של חבטות
    ולעניין המחירים, אני הראשון שיסכים איתך שלקנות בזול זה הכי יקר, ולא טענתי לרגע שמשדר זול יותר עדיף,רק טענתי שההבדל במחיר אינו זניח
    ולראיה, לעצמי רכשתי את הDX7 ללא היסוס, למרות הקושי הכלכלי והמחיר הכפול
    לא המלצתי על משדר זול, רק הבהרתי את המחיר ללא כל הבעת דיעה על האיכות (אני עדיין לא מספיק מבין כדי לחוות דיעה על איכות משדרים,אבל אני מספיק מבין כדי לדעת להקשיב למומחים)
    ואם כבר בהמלצות מדובר, אין לי ספק היום שאילו הייתי יודע לפני שנה וחצי את מה שאני יודע היום,הייתי מתחיל ישר במסוק נוסח קופטר איקס או טי רקס עם הDX7 והייתי חוסך לי ים של כסף
    אבל לך תשכנע אדם שאין לו מושג אפילו אם הוא אוהב את המסוקאות או לא, להוציא את הסכום הזה כמכת פתיחה....
    נתראה בשטח
    עודד
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    טבלה מצויינת עם השוואה בין הספקטרום לפוטבה, למתעניינים -
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=934326
    אבל היא לא משווה פוטבה 7 ערוצים אלא רק 6.
    ככה זה, לא מקבלים הכל בחיים...
    בכל הפורומים בחו"ל אנשים כותבים לקנות "הכי הרבה שלט" שאתה יכול להרשות לעצמך כלכלית. האמירה הזו לא מובנת לי (בין השאר כיוון שאני עם השלט הפושט של ה Belt).
    האם זה בגלל יכולות של השלט או בגלל מספר הערוצים? אם הייתי תוחם את תחום ההתעסקות העתידית למסוקים חשמליים לבד, יש סיבה לקנות Futaba 10 או 12 ערוצים? אפשר מספר דוגמאות אולי?
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    אין קשר בין התעסקות עם חשמליים או ניטרו אלא בצרכי ואופי ההטסה שלך שיגרמו לך לרצות שלט כזה או אחר, וכמובן ולא פחות חשוב טעם והעדפה אישית לפירמה מסויימת. מס' ערוצים רב במערכת רדיו כמו אלה שציינת מעיד על יכולות גבוהות של המערכת מבחינת תוכנה, ופונה לקהל יעד של מטיסים ברמה גבוהה או בינונית מתקדמת, כאלה שמעוניינים למצות את יכולות ההטסה שלהם במירב האפשרי ואת יכולות הכלי אותו הם מטיסים , כאלה שמתחרים וגם כאלה שלא. מערכות כאלה מאפשרות ליצור מיקסים בין ערוצים שונים שמאפשרים למטיס לבצע תמרונים מורכבים עם המסוק, תוך שמירה על פרמטרים מסויימים שהמטיס מגדיר בתוכנת השלט. ככל שהשלט בעל מס' רב יותר של ערוצים הוא מסוגל להכיל יותר פרמטרים שמוגדרים ע"י המטיס (ללא קשר ישיר למס' הערוצים בהכרך) ולכן נחשב מתוחכם יותר. האימרה לקנות "הכי הרבה שלט" יוצאת מנקודת הנחה שמטיס X ירצה להתקדם ביכולות ההטסה שלו ולרצות להיות מסוגל לבצע תרגילים מורכבים ביום מן הימים כאשר יתקדם וישתפר ולכן לא ירצה שמערכת הרדיו תהיה זו שתעכב את ההתקדמות שלו בבוא העת.
    אני חושב שמערכת כמו DX7 של ספקטרום מכילה די והותר למטיס הממוצע ומעלה וכקניה מספקת את הסחורה במחיר לא רע, גם בעסקה חדשה וגם ביד שנייה.
    נערך לאחרונה על ידי liran; 06-10-2008 בשעה 19:21:50.
